查看: 3806|回復: 4
開關電源就這么回事
ID:70481 發(fā)表于 2014-12-15 00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
都知道開關電源的原理是AC-DC-PWM。N年前就想做個開關電源,可苦于那個高頻變壓器買不到現(xiàn)成的,就是買到現(xiàn)成的也法用。前段時間狠心花了近千銀元RMB做了變壓器,設計了一款12V/1A與5V/2A共板的開關電源,其中為了方便,12V板上可以輸出5V給MCU供電,5V板上可以輸出3.3V給MCU供電,打樣出來,調試還是蠻順利的,沒一天時間就調試出來了。
這下好了,以后設計什么產(chǎn)品,可以把開關電源做上去,免去為配電源之苦。也可以給其他設備供電,方便啊,因為市電220V遍地都是,可5V與12V卻不好找。這樣直接接到市電220V,后面的設備就可以工作了。這是優(yōu)點。
缺點呢?就是設備萬一出故障,查找問題稍微麻煩,如果要快速排除問題,只能整板更換,還好,畢竟出故障是少數(shù)。
以后呢,再做個140W的開關電源,應該一般項目的電源都解決了。
尺寸:5.8*3.4CM
輸入:AC85V~265V   50~60Hz
輸出:12V1A 或 5V2A
頻率:工頻50~60Hz / 65KHz
功率:額定12W 峰值18W
附加功能:可LDO,12V與5V共版、5V與3.3V共版
ID:88975 發(fā)表于 2015-8-28 10:55 | 顯示全部樓層
直接來實物,這節(jié)奏太快了
ID:74107 發(fā)表于 2015-3-4 23:08 | 顯示全部樓層
xxhhouse 發(fā)表于 2015-1-14 21:06
樓主能畫個電路圖,說說工作原理么!我等初學者,還不是太懂啊
看看這個
AN-4137 采用FPS的離線反激轉換器設計指南.pdf
872.5 KB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:74107 發(fā)表于 2015-3-4 23:04 | 顯示全部樓層
看你的板子整體上來說工作問題不大,挺好!
1.10u/400V 建議改為PI型濾波
2. 想要足2A 兩顆DO-15不足,建議用DO-201AD
3.板子應該沒裝完,所有吸收都沒得
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35
ID:72236 發(fā)表于 2015-1-14 21:06 | 顯示全部樓層
