//定時器與串行通信如果要同時使用,記住要把記時器中的模式設(shè)為記數(shù)模式,不然是不成功的,我調(diào)試了兩天兩夜///才發(fā)現(xiàn)這個問題,,唉,,,,
void t0init()//定時器0初始化函數(shù)
TMOD|=0x01; //定時器工作在方式1
IE|=0x82;
TH0=0x4c;//50毫秒對TH0 TL0賦值
TL0=0x00;//(65536-50000)%256; //使定時器0.05秒中斷一次
TR0=1; //開始計時
IP=0x02;
void infirst(void)//串行通信的初始化
SCON=0x50; //串行口工作方式1, 10位異步收發(fā) 波特率由定時器來控制
TMOD |=0x20; //定時器工作方式設(shè)置,啟用定時器1,工作方式2
PCON |=0x80; //電源控制設(shè)置SMOD 為1
TH1 =0xf4; //設(shè)置波特率為4800 晶振是11.0592Mhz 這一個波特率一定要經(jīng)過計算出來的,
IE |=0x90; //中斷允許寄存器設(shè)置,其實就是設(shè)EA=1 CPU開中斷 還有設(shè)置ES=1 串行口開中斷
TR1 =1; //定時器1啟動
