上次說到了創(chuàng)建不能刪除的文件夾,這次說說創(chuàng)建不能刪除的文件,這個(gè)技巧是黑客用的,普通人用不上,這也是我最近的親身經(jīng)歷:
Windows 下不能夠以下面這些字樣來命名文件/文件夾,包括:“aux”,“com1”“com2”“prn”“con”和“nul”等,但是通過cmd下是可以創(chuàng)建此類文件夾的,使用copy命令即可實(shí)現(xiàn): D:\wwwroot>copy rootkit.asp \\.\D:\\wwwroot\aux.asp
已復(fù)制 1 個(gè)文件。
D:\AspWebServer\wwwroot>dir
驅(qū)動(dòng)器 D 中的卷沒有標(biāo)簽。
卷的序列號(hào)是 4A56-1D29
D:\AspWebServer\wwwroot 的目錄 2010-04-25 14:41 <DIR> .
2010-04-25 14:41 <DIR> ..
2010-03-08 22:50 42,756 aux.asp
2005-05-02 03:02 9,083 index.asp
2010-03-08 22:50 42,756 rootkit.asp
3 個(gè)文件 94,595 字節(jié)
2 個(gè)目錄 3,307,204,608 可用字節(jié)
這類文件無法在圖形界面刪除, 只能在命令行下刪除: D:\wwwroot>del \\.\D:\wwwroot\aux.asp D:\wwwroot>
然而在IIS中,這種文件又是可以解析成功的。
========2010.5.21更新====================== 又發(fā)現(xiàn)這樣的一種文件,是這樣命名的 d:\xx\xx\con.dsfdasfasd.asp,是在做文件備份時(shí),發(fā)現(xiàn)有文件不能被拷貝時(shí)才發(fā)現(xiàn)的。這樣的文件還是不能用上面的方法刪除,怎么辦呢,來個(gè)絕點(diǎn),就是連文件夾一塊兒刪了!是這樣做的:先把這個(gè)文件所在文件夾的正常文件、文件夾一起拷貝出來,然后用rd /s d:\xx\xx,把這個(gè)文件夾連同所有的文件一塊兒刪了,再重建這個(gè)文件,把拷出的文件再拷回去就行了! ==============2010.5.26更新======================================= 如果這個(gè)文件被設(shè)為隱藏、系統(tǒng)屬性,從而使用上面的命令還是無法找到文件時(shí),同樣可以使用這樣的格式來去掉隱藏屬性: attrib [url=]\\.\d:\con.asp -h -s 然后用前面的命令就可以刪除了[/url]
