查看: 4295|回復(fù): 1
DS18B20數(shù)字測(cè)溫芯片實(shí)驗(yàn)程序 帶詳細(xì)注釋
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 01:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //DS18B20溫度檢測(cè)及其液晶顯示
  2. #include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  4. unsigned char code digit[11]={"0123456789-"};     //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  5. unsigned char code Str[]={"RICHMCU DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
  6. unsigned char code Error[]={"  DS18B20 ERROR"};     //說明沒有檢測(cè)到DS18B20
  7. unsigned char code Error1[]={" PLEASE  CHECK"};     //說明沒有檢測(cè)到DS18B20
  8. unsigned char code Temp[]={"WENDU:"};             //說明顯示的是溫度
  9. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
  10. unsigned char flag,tltemp;      //負(fù)溫度標(biāo)志 和臨時(shí)暫存變量
  11. /*******************************************************************************
  12. 以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
  13. *******************************************************************************/
  14. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  15. sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  16. sbit E=P2^2;            //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
  17. sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  18. /*****************************************************
  19. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  20. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  21. ***************************************************/
  22. void delay1ms()
  23. {
  24.    unsigned char i,j;
  25.   for(i=0;i<4;i++)
  26.    for(j=0;j<33;j++)
  27.     ;
  28. }
  29. /*****************************************************
  30. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  31. 入口參數(shù):n
  32. ***************************************************/
  33. void delaynms(unsigned char n)
  34. {
  35.    unsigned char i;
  36. for(i=0;i<n;i++)
  37.     delay1ms();
  38. }
  39. /*****************************************************
  40. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  41. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  42. ***************************************************/
  43. bit BusyTest(void)
  44.   {
  45.     bit result;
  46. RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
  47.     RW=1;
  48.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  49.     _nop_();   //空操作
  50.     _nop_();
  51.     _nop_();
  52.     _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  53.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  54.    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  55.    return result;
  56.   }
  57. /*****************************************************
  58. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  59. 入口參數(shù):dictate
  60. ***************************************************/
  61. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  62. {
  63.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  64.   RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
  65.   RW=0;
  66.   E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
  67.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  68.   _nop_();
  69.   _nop_();               //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  70.   P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
  71.   _nop_();
  72.   _nop_();
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  75.   E=1;                   //E置高電平
  76.   _nop_();
  77.   _nop_();
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  80.    E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
  81. }
  82. /*****************************************************
  83. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
  84. 入口參數(shù):x
  85. ***************************************************/
  86. void WriteAddress(unsigned char x)
  87. {
  88.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  89. }
  90. /*****************************************************
  91. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
  92. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  93. ***************************************************/
  94. void WriteData(unsigned char y)
  95. {
  96.     while(BusyTest()==1);
  97.    RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
  98.    RW=0;
  99.    E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
  100.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  101.    P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  102.    _nop_();
  103.    _nop_();
  104.     _nop_();
  105.      _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  106.    E=1;           //E置高電平
  107.    _nop_();
  108.    _nop_();
  109.    _nop_();
  110.   _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  111.   E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
  112. }
  113. /*****************************************************
  114. 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  115. ***************************************************/
  116. void LcdInitiate(void)
  117. {
  118.     delaynms(15);               //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
  119.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  120. delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  121.     WriteInstruction(0x38);
  122. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  123. WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  124. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  125. WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  126. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  127. WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  128. delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  129. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  130. delaynms(5);             //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  131. }
  132. /************************************************************************
  133. 以下是DS18B20的操作程序
  134. ************************************************************************/
  135. sbit DQ=P3^3;
  136. unsigned char time;   //設(shè)置全局變量,專門用于嚴(yán)格延時(shí)
  137. /*****************************************************
  138. 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
  139. 出口參數(shù):flag
  140. ***************************************************/
  141. bit Init_DS18B20(void)
  142. {
  143. bit flag;         //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  144. DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
  145. for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
  146.      ;
  147. DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
  148. for(time=0;time<200;time++)  //略微延時(shí)約600微秒
  149.      ;         //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
  150. DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
  151.   for(time=0;time<10;time++)
  152.      ;  //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  153. flag=DQ;          //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  154. for(time=0;time<200;time++)  //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
  155.       ;
  156. return (flag);    //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
  157. }
  158. /*****************************************************
  159. 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  160. 出口參數(shù):dat
  161. ***************************************************/
  162. unsigned char ReadOneChar(void)
  163. {
  164.   unsigned char i=0;
  165.   unsigned char dat;  //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  166.   for (i=0;i<8;i++)
  167.    {
  168.
  169.      DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  170.      _nop_();     //等待一個(gè)機(jī)器周期
  171.      DQ = 0;      //單片機(jī)從DS18B20讀書據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
  172.      _nop_();     //等待一個(gè)機(jī)器周期
  173.      DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
  174.      for(time=0;time<2;time++)
  175.              ;      //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
  176.      dat>>=1;
  177.      if(DQ==1)
  178.         dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
  179.    else
  180.     dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
  181.        //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
  182.      for(time=0;time<8;time++)
  183.          ;              //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
  184.      }
  185.   return(dat);    //返回讀出的十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
  186. }
  187. /*****************************************************
  188. 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  189. 入口參數(shù):dat
  190. ***************************************************/
  191. WriteOneChar(unsigned char dat)
  192. {
  193. unsigned char i=0;
  194. for (i=0; i<8; i++)
  195.    {
  196.     DQ =1;         // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  197.     _nop_();      //等待一個(gè)機(jī)器周期
  198.     DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫時(shí)序
  199.     DQ=dat&0x01;   //利用與運(yùn)算取出要寫的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
  200.                        //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
  201.    for(time=0;time<10;time++)
  202.        ;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
  203.     DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
  204.     for(time=0;time<1;time++)
  205.      ;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
  206.     dat>>=1;       //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
  207.    }
  208.    for(time=0;time<4;time++)
  209.                ; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  210. }
  211. /*****************************************************
  212. 函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
  213. ***************************************************/
  214. void ReadyReadTemp(void)
  215. {
  216.       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  217.   WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  218.   WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  219.        delaynms(200); //轉(zhuǎn)換一次需要延時(shí)一段時(shí)間
  220.   Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  221.   WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  222.   WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
  223. }
  224. /******************************************************************************
  225. 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
  226. ******************************************************************************/
  227. /*****************************************************
  228. 函數(shù)功能:顯示沒有檢測(cè)到DS18B20
  229. ***************************************************/
  230. void display_error(void)
  231. {
  232.        unsigned char i;
  233.         WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  234.       i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
  235.     while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  236.     {
  237.      WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
  238.      i++;                 //指向下一個(gè)字符
  239.      delaynms(100);        //延時(shí)100ms較長(zhǎng)時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說明
  240.     }
  241.
  242.         WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  243.       i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
  244.     while(Error1[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  245.     {
  246.      WriteData(Error1[i]);   //將字符常量寫入LCD
  247.      i++;                 //指向下一個(gè)字符
  248.      delaynms(100);        //延時(shí)100ms較長(zhǎng)時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說明
  249.     }
  250.     while(1)              //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
  251.       ;
  252. }
  253. /*****************************************************
  254. 函數(shù)功能:顯示說明信息
  255. ***************************************************/
  256. void display_explain(void)
  257. {
  258.        unsigned char i;
  259.         WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  260.       i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
  261.     while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  262.     {
  263.      WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
  264.      i++;                 //指向下一個(gè)字符
  265.      delaynms(100);        //延時(shí)100ms較長(zhǎng)時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說明
  266.     }
  267. }
  268. /*****************************************************
  269. 函數(shù)功能:顯示溫度符號(hào)
  270. ***************************************************/
  271. void display_symbol(void)
  272. {
  273.        unsigned char i;
  274.         WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  275.       i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
  276.     while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  277.     {
  278.      WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
  279.      i++;                 //指向下一個(gè)字符
  280.      delaynms(50);        //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  281.     }
  282. }
  283. /*****************************************************
  284. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
  285. ***************************************************/
  286. void  display_dot(void)
  287. {
  288.   WriteAddress(0x49);   //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
  289.   WriteData('.');      //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
  290.   delaynms(50);         //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  291. }
  292. /*****************************************************
  293. 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
  294. ***************************************************/
  295. void  display_cent(void)
  296. {
  297.            unsigned char i;
  298.         WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  299.       i = 0;                    //從第一個(gè)字符開始顯示
  300.     while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  301.     {
  302.      WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
  303.      i++;                 //指向下一個(gè)字符
  304.      delaynms(50);        //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  305.     }
  306. }
  307. /*****************************************************
  308. 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
  309. 入口參數(shù):x
  310. ***************************************************/
  311. void display_temp1(unsigned char x)
  312. {
  313. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
  314. j=x/100;              //取百位
  315. k=(x%100)/10;    //取十位
  316. l=x%10;             //取個(gè)位
  317. WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  318. if(flag==1)    //負(fù)溫度時(shí) 顯示“—”
  319. {
  320. WriteData(digit[10]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  321.        }
  322. else{
  323. WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  324. }
  325. WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  326. WriteData(digit[l]);    //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  327. delaynms(50);         //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  328. }
  329. /*****************************************************
  330. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
  331. 入口參數(shù):x
  332. ***************************************************/
  333. void display_temp2(unsigned char x)
  334. {
  335.   WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
  336. WriteData(digit[x]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
  337. delaynms(50);          //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  338. }
  339. /*****************************************************
  340. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  341. ***************************************************/
  342. void main(void)
  343. {
  344.    unsigned char TL;     //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
  345.      unsigned char TH;    //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
  346.      unsigned char TN;      //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
  347.    unsigned char TD;       //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
  348.    LcdInitiate();         //將液晶初始化
  349.     delay1ms(5);        //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  350.   if(Init_DS18B20()==1)
  351.      display_error();
  352.   display_explain();
  353.     display_symbol();    //顯示溫度說明
  354.       display_dot();       //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
  355.       display_cent();      //顯示溫度的單位
  356.    while(1)                //不斷檢測(cè)并顯示溫度
  357.   {  flag=0;
  358.   ReadyReadTemp();     //讀溫度準(zhǔn)備
  359.      TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  360.   TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  361.
  362.   if((TH&0xf8)!=0x00)//判斷高五位 得到溫度正負(fù)標(biāo)志
  363.   {
  364.   flag=1;
  365.   TL=~TL;  //取反
  366.   TH=~TH;   //取反
  367.   tltemp=TL+1; //低位加1
  368.   TL=tltemp;
  369.   if(tltemp>255) TH++;  //如果低8位大于255,向高8位進(jìn)1
  370.     TN=TH*16+TL/16;      //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  371.                       //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
  372.     TD=(TL%16)*10/16;    //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
  373.   }
  374.   TN=TH*16+TL/16;      //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
  375.                       //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
  376.     TD=(TL%16)*10/16;    //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
  377.                      //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
  378.     display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數(shù)部分
  379.     display_temp2(TD);    //顯示溫度的小數(shù)部分
  380.       delay1ms(10);
  381.     }
  382.
  383. }
ID:73743 發(fā)表于 2015-2-24 11:38 | 顯示全部樓層
用1602的了。
