- * 常用符號定義
- #define uchar unsigned char
- * 定義MAX7219寄存器
- #define REG_NO_OP 0x00 // 定義空操作
- #define DIG_1 0x01 // 定義數(shù)碼管1
- #define DIG_2 0x02 // 定義數(shù)碼管2
- #define DIG_3 0x03 // 定義數(shù)碼管3
- #define DIG_4 0x04 // 定義數(shù)碼管4
- #define DIG_5 0x05 // 定義數(shù)碼管5
- #define DIG_6 0x06 // 定義數(shù)碼管6
- #define DIG_7 0x07 // 定義數(shù)碼管7
- #define DIG_8 0x08 // 定義數(shù)碼管8
- #define REG_DECODE 0x09 // 定義解碼控制
- #define REG_INTENSITY 0x0a // 定義顯示亮度
- #define REG_SCAN_LIMIT 0x0b // 定義掃描限制
- #define REG_SHUTDOWN 0x0c // 定義"shutdown"模式
- #define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定義"display test"模式
- #define INTENSITY_MIN 0x00 // 定義最低顯示亮度
- #define INTENSITY_MAX 0x0f // 定義最高顯示亮度
- * 定義硬件引腳連接
- #define DATA P2^3; //定義P3_5連接MAX7219 DATA引腳
- #define CLK P2^5; //定義P3_4連接MAX7219 CLK 引腳
- #define CS P2^4; //定義P3_3連接MAX7219 CS 引腳(實際按7221設(shè))
- * 共陰極七段數(shù)碼管顯示對應(yīng)段查詢表(數(shù)字0-9分別對應(yīng)code_table[0]-[9])
- uchar code code_table[10]= {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
- /*采用數(shù)組*/
- * MAX7219_SendByte() * * 描述: 向MAX7219傳送一字節(jié)數(shù)據(jù)
- * Arguments : dataout = data to send * Returns : none
- void MAX7219_SendByte (uchar dataout)
- char i;
- for (i=8; i>0; i--)
- { uchar mask = 1 << (i - 1); // 設(shè)置掩碼
- CLK=0; // CLK 置低
- if (dataout & mask) // 判斷并輸出一位
- DATA=1; // 輸出"1"
- else // 或
- DATA=0; // "0"
- CLK=1; // CLK 置高
- * MAX7219_Write() *
- * 描述: 向 MAX7219 寫命令
- * Arguments : reg_number = register to write to
- * dataout = data to write to MAX7219
- * Returns : none
- void MAX7219_Write (uchar reg_number, uchar dataout)
- { CS=0; // CS置低選通 MAX7219 M
- AX7219_SendByte(reg_number); // 寫 register number 到 MAX7219
- MAX7219_SendByte(dataout); // 寫 data 到 MAX7219
- CS=1; // 利用CS上升沿鎖存以上移位進輸入的16位數(shù)據(jù)
- * MAX7219_DisplayChar() *
- * 描述: 使某一位顯示一個數(shù)字
- * Arguments : digit = digit number (0-7)
- * character = character to display (0-9, A-Z)
- * Returns : none
- void MAX7219_DisplayChar (char digit, char character)
- MAX7219_Write(digit, character);
- * MAX7219_Clear() * * 描述: 清除所有位的顯示
- * Arguments : none * Returns : none
- void MAX7219_Clear (void)
- uchar i;
- for (i=0; i < 8; i++)
- MAX7219_Write(i, 0x00); // 清除所有位的顯示
- * MAX7219_SetBrightness() *
- * 描述: 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度
- * Arguments : brightness (0-15)
- * Returns : none
- void MAX7219_SetBrightness (char brightness)
- brightness &= 0x0f; // 屏蔽高位字節(jié)
- MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness); // 設(shè)置數(shù)碼管顯示亮度
- * MAX7219_DisplayTestStart() *
- * 描述: 進入 test 模式
- void MAX7219_DisplayTestStart (void)
- MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1); // 置 MAX7219 為 test 模式
- * MAX7219_DisplayTestStop() *
- * 描述: 退出 test 模式
- void MAX7219_DisplayTestStop (void)
- MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0); // 置 MAX7219 為正常顯示模式
- * MAX7219_ShutdownStart() *
- * 描述: 進入 shutdown 模式
- * Returns : none
- void MAX7219_ShutdownStart (void)
- MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0); // 置 MAX7219 為 shutdown 模式
- * MAX7219_ShutdownStop() *
- * 描述: 退出 shutdown 模式
- * Returns : none
- void MAX7219_ShutdownStop (void)
- { MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 }
- * MAX7219_Init() *
- * Des cription: MAX7219初始化模塊; 應(yīng)該先于其他MAX7219函數(shù)而被調(diào)用
- void MAX7219_Init (void) //初始化
- DATA=1; // 置DATA為1
- CLK=1; // 置CLK 為1
- CS=1; // 置CS 為1
- MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT, 7); // 設(shè)置為全顯示
- MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00); // 所有位設(shè)置為非解碼方式
- MAX7219_ShutdownStop(); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非shutdown模式)
- MAX7219_DisplayTestStop(); // 置 MAX7219 為正常顯示模式 (非test模式)
- MAX7219_Clear(); // 清除所有位的顯示
- MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX); // 置最大亮度
