查看: 6509|回復(fù): 0
今天剛寫(xiě)的LabVIEW小程序
ID:71477 發(fā)表于 2015-1-1 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先來(lái)看看程序的外觀:
      1):?jiǎn)?dòng)后的顯示界面,點(diǎn)擊顯示菜單可以設(shè)置波形的頻率,相位等。
                   圖1
2)點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕可以顯示圖3,點(diǎn)擊“隱藏菜單”可以回到圖1
                圖2
3)設(shè)置好了相關(guān)參數(shù)后點(diǎn)擊"確定"后回到圖2界面。
                    圖3
4)我們?cè)賮?lái)看后面板程序的流程:
                圖4
    后面板的流程分為兩部分:一部分是控件的隱藏和顯示;另一部分是波形顯示函數(shù)。
    所有程序都在While循環(huán)大結(jié)構(gòu)下:利用平鋪式結(jié)構(gòu)將兩部分程序放在大循環(huán)結(jié)構(gòu)下。
    左邊是事件結(jié)構(gòu),右邊是For循環(huán)顯示波形函數(shù)。
    事件結(jié)構(gòu)利用事件響應(yīng)控件的值變化來(lái)處理控件的顯示和隱藏,具體看圖4.
以上前面板界面設(shè)計(jì)采用了顏色處理和選項(xiàng)卡安放控件,由于學(xué)習(xí)LabVIEW不久,獨(dú)立編程很難做到面面俱到,所以有意見(jiàn)者請(qǐng)指正,謝謝!
相關(guān)帖子
