查看: 2309|回復(fù): 1
求幫測試一下串口程序
ID:65643 發(fā)表于 2015-1-3 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面程序是用串口助手向51單片機(jī), 發(fā)送 1回 01; 發(fā)2回01 02; 發(fā)3回 01 02 03 04;發(fā)4回 01 02 03 04 05 06 07 08;波特率9600; 16位發(fā)送與接收
現(xiàn)在出了個問題: 用 ISP 自帶的串口助手就能通訊。用其它串口助手就不能通訊。那位大俠幫用開發(fā)板給測試一下,看看是什么地方出了問題。謝謝
#include <reg52.h>
bit cmdArrived = 0;   //命令到達(dá)標(biāo)志,即接收到上位機(jī)下發(fā)的命令
unsigned char cmdIndex = 0; //命令索引,即與上位機(jī)約定好的數(shù)組編號
unsigned char cntTxd = 0;   //串口發(fā)送計(jì)數(shù)器
unsigned char *ptrTxd;      //串口發(fā)送指針
unsigned char array1[1] = {1};
unsigned char array2[2] = {1,2};
unsigned char array3[4] = {1,2,3,4};
unsigned char array4[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
void ConfigUART(unsigned int baud);
    EA = 1;  //開總中斷
    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
    while (1)
        if (cmdArrived)
            cmdArrived = 0;
            switch (cmdIndex)
                case 1:
                    ptrTxd = array1;         //數(shù)組1的首地址賦值給發(fā)送指針 等于ptrTxd = &array1[0];
                                  //  ptrTxd = & array1[0];
                    cntTxd = sizeof(array1); //數(shù)組1的長度賦值給發(fā)送計(jì)數(shù)器
                    TI = 1;   //手動方式啟動發(fā)送中斷,處理數(shù)據(jù)發(fā)送
                    break;
                case 2:
                    ptrTxd = array2;
                    cntTxd = sizeof(array2);
                    TI = 1;
                    break;
                case 3:
                    ptrTxd = array3;
                    cntTxd = sizeof(array3);
                    TI = 1;
                    break;
                case 4:
                    ptrTxd = array4;
                    cntTxd = sizeof(array4);
                    TI = 1;
                    break;
                default:
                    break;
/* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
    SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計(jì)算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
/* UART中斷服務(wù)函數(shù) */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節(jié)
        RI = 0;  //清零接收中斷標(biāo)志位
        cmdIndex = SBUF;  //接收到的數(shù)據(jù)保存到命令索引中
        cmdArrived = 1;   //設(shè)置命令到達(dá)標(biāo)志
    if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
        TI = 0;  //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
        if (cntTxd > 0)  //有待發(fā)送數(shù)據(jù)時,繼續(xù)發(fā)送后續(xù)字節(jié)
            SBUF = *ptrTxd;  //發(fā)出指針指向的數(shù)據(jù)
            cntTxd--;        //發(fā)送計(jì)數(shù)器遞減
            ptrTxd++;        //發(fā)送指針遞增
ID:58502 發(fā)表于 2015-1-4 14:47 | 只看該作者
你串口號沒設(shè)置好,你用stc-isp用的是com2,而用串口調(diào)試精靈確是com1,所以接收不到,把com1改為com2就可以了
