程序界面:
使用方法:
輸入數(shù)字后即可動(dòng)態(tài)算出結(jié)果!緩(fù)制】按鈕 的功能是將結(jié)果復(fù)制到 剪切板中
設(shè)計(jì)這個(gè)程序,是因?yàn)橐粋(gè)兄弟的需要,界面布局由他設(shè)計(jì)。
剛設(shè)計(jì)的時(shí)候,我沒(méi)有多大的把握。因?yàn)橐粋(gè)int 類型的變量 是沒(méi)法存儲(chǔ) 9 位以上的數(shù)字。這就意味著,計(jì)算數(shù)值時(shí)有很大的限制。
網(wǎng)上有中算法叫大數(shù)算法,聽(tīng)說(shuō)可以解決這個(gè)問(wèn)題。在設(shè)計(jì)時(shí)想到,數(shù)值可能會(huì)有小數(shù),就使用double 雙精度浮點(diǎn)數(shù)類型。沒(méi)想到,居然可以存儲(chǔ)超過(guò)9位的數(shù)字,這太讓我驚訝。
根據(jù)容量單位換算公式 具體算法:
在Dialog 初始化類中 加入 初始化代碼
SetDlgItemText(IDC_IN,"輸入數(shù)值"); // 初始化輸入框
SetDlgItemText(IDC_OUT,"結(jié)果顯示"); // 初始化輸出框
SetDlgItemText(IDC_TS,""); // 初始化提示 靜態(tài)文本
CComboBox* combo= ( CComboBox*)GetDlgItem(IDC_COMBO2); // 獲取第一個(gè)下拉列表
combo->SetCurSel(2); // 初始值為 M 單位
combo= ( CComboBox*)GetDlgItem(IDC_COMBO3);
combo->SetCurSel(3); // 初始化為 K 單位
// 考慮到使用動(dòng)態(tài)計(jì)算方式,這段代碼使用的頻率很高 就自定義一個(gè)函數(shù)供調(diào)用
void JG()
char InText[30];
char OutText[30];
char Tmp[100];
HWND m_hWnd = AfxGetApp()->m_pMainWnd->m_hWnd;
SetDlgItemText(m_hWnd,IDC_TS,"");
// 獲取文本框內(nèi)容
GetDlgItemText(m_hWnd,IDC_IN,Tmp,100);
if (IsNumber(Tmp))
SetDlgItemText(m_hWnd,IDC_TS,"【請(qǐng)輸入數(shù)值】");
if (strlen(Tmp) ==0 || strcmp(Tmp,"輸入數(shù)值") == 0)
SetDlgItemText(m_hWnd,IDC_OUT,"請(qǐng)?jiān)谳斎肟蜉斎霐?shù)值~O(∩_∩)O~~~~");
return ;
double ui = atof(Tmp);
double sun = 0;
// 獲取單位
// 由于是自定義函數(shù) 這里調(diào)用的是SDK 中的GetDlgItem函數(shù) 它返回的就是控件句柄
// MFC 中的GetDlgItem 的使用方式:HWND hwnd = GetDlgItem(IDC_COMBO2)->SetSafeHwnd();
// GetDlgItem(IDC_COMBO2) 是獲取控件指針CWnd* 再獲取SetSafeHwnd() 控件句柄
HWND hwnd = GetDlgItem(m_hWnd,IDC_COMBO2);
int In = ::SendMessage( hwnd,(UINT)CB_GETCURSEL,0,0 );
if(In != CB_ERR)
::SendMessage(hwnd, CB_GETLBTEXT, In, (LPARAM)InText);
CloseHandle(hwnd);
// 獲取要轉(zhuǎn)換的單位
hwnd = GetDlgItem(m_hWnd,IDC_COMBO3);
int Out = ::SendMessage( hwnd,(UINT)CB_GETCURSEL,0,0 );
if(Out != CB_ERR)
::SendMessage(hwnd, CB_GETLBTEXT, Out, (LPARAM)OutText);
CloseHandle(hwnd);
if (InText[1] == 'T')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui; break;
case 'G': sun = ui * 1024; break;
case 'M': sun = ui * 1024 * 1024; break;
case 'K': sun = ui * 1024 * 1024 * 1024; break;
case 'B': sun = ui * 1024 * 1024 * 1024 * 1024; break;
case 'b': sun = ui * 1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 8; break;
if (InText[1] == 'G')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui / 1024; break;
case 'G': sun = ui; break;
case 'M': sun = ui * 1024 ; break;
case 'K': sun = ui * 1024 * 1024 ; break;
case 'B': sun = ui * 1024 * 1024 * 1024 ; break;
case 'b': sun = ui * 1024 * 1024 * 1024 * 8; break;
if (InText[1] == 'M')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui / 1024 / 1024; break;
case 'G': sun = ui / 1024; break;
case 'M': sun = ui; break;
case 'K': sun = ui * 1024 ; break;
case 'B': sun = ui * 1024 * 1024 ; break;
case 'b': sun = ui * 1024 * 1024 * 8; break;
if (InText[1] == 'K')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui / 1024 / 1024 / 1024; break;
case 'G': sun = ui / 1024 / 1024; break;
case 'M': sun = ui/ 1024 ; break;
case 'K': sun = ui ; break;
case 'B': sun = ui * 1024 ; break;
case 'b': sun = ui * 1024 * 8; break;
if (InText[1] == 'B')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui / 1024 / 1024 / 1024 / 1024; break;
case 'G': sun = ui / 1024 / 1024 /1024; break;
case 'M': sun = ui/ 1024 / 1024; break;
case 'K': sun = ui / 1024; break;
case 'B': sun = ui ; break;
case 'b': sun = ui * 8; break;
if (InText[1] == 'b')
switch(OutText[1])
case 'T': sun = ui / 1024 / 1024 / 1024 / 1024 /1024 / 8; break;
case 'G': sun = ui / 1024 / 1024 /1024 / 1024 / 8; break;
case 'M': sun = ui/ 1024 / 1024 / 1024 / 8; break;
case 'K': sun = ui / 1024 / 1024 / 8; break;
case 'B': sun = ui / 8; break;
case 'b': sun = ui; break;
sprintf(Tmp,"%.10f",sun);
int i = strlen(Tmp)-1;
while(Tmp[i--] == '0'); // 去掉多余的小數(shù)點(diǎn)
Tmp[i+2] = 0;
SetDlgItemText(m_hWnd,IDC_OUT,Tmp); // 輸出結(jié)果
【復(fù)制】按鈕觸發(fā)的按鈕
void CTGMKBDlg::OnCopy()
// TODO: Add your control notification handler code here
char Tmp[MAX_PATH];
GetDlgItemText(IDC_IN,Tmp,MAX_PATH);// 檢查輸入框是不是數(shù)值
if (IsNumber(Tmp))
SetDlgItemText(IDC_TS,"【請(qǐng)輸入數(shù)值】");
return ;
GetDlgItemText(IDC_OUT,Tmp,MAX_PATH);
if (strlen(Tmp) == 0 || strcmp(Tmp,"結(jié)果顯示") == 0 || strcmp(Tmp,"請(qǐng)?jiān)谳斎肟蜉斎霐?shù)值~O(∩_∩)O~~~~") == 0)
SetDlgItemText(IDC_OUT,"請(qǐng)?jiān)谳斎肟蜉斎霐?shù)值~O(∩_∩)O~~~~");
GetDlgItem(IDC_IN)-> SetFocus();// 設(shè)置光標(biāo)在 輸入 文本框
return ;
Tmp[strlen(Tmp)-1]='\0';// 復(fù)制到時(shí)候 去掉小數(shù)點(diǎn)
if (OpenClipboard())// 打開(kāi)剪切板
HANDLE hClip;
char *pBuf;
EmptyClipboard(); // 清空剪切板 并釋放剪切板中數(shù)據(jù)的句柄 把剪切板的所有權(quán)賦給當(dāng)前窗口
hClip = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE,strlen(Tmp)+1); // 分配一個(gè)內(nèi)存對(duì)象 第二個(gè)參數(shù) 字節(jié)數(shù)
pBuf = (char *)GlobalLock(hClip); // 將空間加鎖 并返回 指針
strcpy(pBuf,Tmp);
GlobalUnlock(hClip); // 解鎖
SetClipboardData(CF_TEXT,pBuf); // 寫入數(shù)據(jù)
CloseClipboard(); // 關(guān)閉
SetDlgItemText(IDC_TS,"【復(fù)制數(shù)據(jù)完畢!】");
粗略檢查 輸入合法性
bool IsNumber( char Text[] )
int len = strlen(Text);
for (int i=0; i<=len; i++)
if ( Text[ i] >='0' && Text[ i] <='9' || Text[ i]=='.')
return 0;
return 1;
動(dòng)態(tài)計(jì)算的實(shí)現(xiàn):
在對(duì)話框編輯器上,選中combo控件,屬性,事件。選中CBN_SELCHANGE,下拉中選中哪個(gè)函數(shù),就能產(chǎn)生事件函數(shù)入口了。然后雙擊該下拉列表控件 即可轉(zhuǎn)入 寫函數(shù)的地方
文本框 則 選擇 事件 :EN_CHANGE
// 輸入文本框
void CTGMKBDlg::OnChangeIn()
JG();
// 第一個(gè) 下拉列表
void CTGMKBDlg::OnSelchangeCombo2()
JG();
// 第二個(gè) 下拉列表
void CTGMKBDlg::OnSelchangeCombo3() // 下拉列表
JG();
