查看: 3995|回復(fù): 0
QQ游戲自動登陸器 V1.0 實現(xiàn)原理
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-11 00:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序截圖:
實現(xiàn)思路,利用FindWindow 需找 QQ游戲 窗口獲得其窗口句柄 (無論是哪個版本的QQ游戲 窗口標題名都是 QQ游戲)利用這個句柄,使用EnumChildWindows 函數(shù) 遍歷其文本框。向其寫入,第一個文本框一定是賬號,然后向其發(fā)送一個 SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)QQUser); 寫入數(shù)據(jù)的消息,
再判斷控件        if (lStyle & ES_PASSWORD)  是否為密碼屬性 是則發(fā)送::SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)Password); 密碼。 密碼框輸入完畢后 發(fā)送一個回車消息使其登錄。PostMessage(hWnd,WM_KEYDOWN,VK_RETURN ,0);
具體實現(xiàn)源碼:
先設(shè)置幾個全局變量:
char QQUser[11] = {0};                        // QQ 賬號
char QQPassword[]="L、";              // QQ 密碼  偷一下懶  全部統(tǒng)一密碼
int Test = 0;                                                        // 如果已經(jīng)對兩個對話框?qū)懭霐?shù)據(jù)則回車登陸
//  這個是【賬號 1】按鈕觸發(fā)的函數(shù)
void CQQDlg::OnGame1()
        GetDlgItem(IDC_Game1)->EnableWindow(0);    // 設(shè)置按鈕為禁用  只是為了美觀一點
        strcpy(QQUser,"1262563257");
        HWND hWnd = ::FindWindow(NULL,"QQ游戲");    // 尋找窗口句柄
        ::EnumChildWindows(hWnd,(WNDENUMPROC)EnumFunc,NULL);    // 遍歷控件
        Test = 0;
        CloseHandle(hWnd);
        GetDlgItem(IDC_Game1)->EnableWindow(1);            // 設(shè)置按鈕為可用   只是為了美觀一點
//  EnumChildWindows 回調(diào)函數(shù)
BOOL CALLBACK EnumFunc(HWND hWnd,LPARAM lParam)
        if (Test > 2)       // 當Test 大于 2 時 說明數(shù)據(jù)已經(jīng)寫入 結(jié)束循環(huán)
                return 0;
        LONG lStyle = ::GetWindowLong(hWnd,GWL_STYLE); // 獲取文本控件屬性
        if (lStyle & ES_PASSWORD)        // 向密碼框輸入密碼
        Test ++ ;
        if ( Test == 1 )        // 第一個編輯框 肯定是賬號
                ::SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)QQUser);
        if ( Test == 2 )//按回車鍵
                ::PostMessage(hWnd,WM_KEYDOWN,VK_RETURN ,0);
        return 1;
當然,你也可以試著改進,例如,F(xiàn)indWindow 函數(shù)尋找窗口失敗 則調(diào)用 WinExe 函數(shù)調(diào)用指定目錄中的程序
例如這段在 V1.1升級版 中的代碼
int RunQQGame()
        char Dir[]="C:\0";
        char szDriverName[MAX_PATH] = {0};
        DWORD Y;
        strcpy(Dir, "C:\0");
        for( Dir[0] = 'C'; Dir[0] < 'Z'; Dir[0]++ )
                sprintf(szDriverName,"%s\\Program Files\\騰訊游戲\\QQGAME\\QQGame.exe",Dir); // 一般默認的路徑
                GetBinaryType(szDriverName,&Y);    // 獲取分區(qū)的類型
                if( Y == SCS_32BIT_BINARY )
                        WinExec(szDriverName,SW_SHOW);
                        return 1;
                        sprintf(szDriverName,"%s\\QQ游戲大廳\\QQGame.exe",Dir);    // 為了兼容 網(wǎng)吧游戲
                                return 1;
        return 0;
你也可以改進為 外置QQ版 用戶的賬號密碼用獨立的文件存儲起來,進行加密。
這個程序的缺點就是,無法判斷用戶已經(jīng)登錄QQ時,再啟動QQ游戲,就會有一個快速登錄的 界面。我不知道怎么去判斷這個界面。也無法取得  【其他賬號】的按鈕句柄...SPY++ 找不到..
程序就不發(fā)了。這個內(nèi)置版,是為我的家人設(shè)計的。嘎嘎~~~
