查看: 3058|回復(fù): 0
STM32(Cortex-M3)中的優(yōu)先級(jí)概念
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 03:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32(Cortex-M3)中有兩個(gè)優(yōu)先級(jí)的概念——搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí),有人把響應(yīng)優(yōu)先級(jí)稱作'亞優(yōu)先級(jí)'或'副優(yōu)先級(jí)',每個(gè)中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級(jí)。
具有高搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷處理過(guò)程中被響應(yīng),即中斷嵌套,或者說(shuō)高搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級(jí)的中斷。
當(dāng)兩個(gè)中斷源的搶占式優(yōu)先級(jí)相同時(shí),這兩個(gè)中斷將沒(méi)有嵌套關(guān)系,當(dāng)一個(gè)中斷到來(lái)后,如果正在處理另一個(gè)中斷,這個(gè)后到來(lái)的中斷就要等到前一個(gè)中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個(gè)中斷同時(shí)到達(dá),則中斷控制器根據(jù)他們的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)高低來(lái)決定先處理哪一個(gè);如果他們的搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí)都相等,則根據(jù)他們?cè)谥袛啾碇械呐盼豁樞驔Q定先處理哪一個(gè)。
既然每個(gè)中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級(jí),就需要有相應(yīng)的寄存器位記錄每個(gè)中斷的優(yōu)先級(jí);在Cortex-M3中定義了8個(gè)比特位用于設(shè)置中斷源的優(yōu)先級(jí),這8個(gè)比特位可以有8種分配方式,如下:
所有8位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低7位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低6位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低5位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高4位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高5位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高6位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
最高7位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
這就是優(yōu)先級(jí)分組的概念。
Cortex-M3允許具有較少中斷源時(shí)使用較少的寄存器位指定中斷源的優(yōu)先級(jí),因此STM32把指定中斷優(yōu)先級(jí)的寄存器位減少到4位,這4個(gè)寄存器位的分組方式如下:
第0組:所有4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí),最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級(jí)
可以通過(guò)調(diào)用STM32的固件庫(kù)中的函數(shù)NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優(yōu)先級(jí)分組方式,這個(gè)函數(shù)的參數(shù)有下列5種:
NVIC_PriorityGroup_0 => 選擇第0組
NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組
NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組
NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組
NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組
接下來(lái)就是指定中斷源的優(yōu)先級(jí),下面以一個(gè)簡(jiǎn)單的例子說(shuō)明如何指定中斷源的搶占式優(yōu)先級(jí)和響應(yīng)優(yōu)先級(jí):
// 選擇使用優(yōu)先級(jí)分組第1組
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 使能EXTI0中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別1
要注意的幾點(diǎn)是:
1)如果指定的搶占式優(yōu)先級(jí)別或響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別超出了選定的優(yōu)先級(jí)分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果;
2)搶占式優(yōu)先級(jí)別相同的中斷源之間沒(méi)有嵌套關(guān)系;
3)如果某個(gè)中斷源被指定為某個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,又沒(méi)有其它中斷源處于同一個(gè)搶占式優(yōu)先級(jí)別,則可以為這個(gè)中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別。
下面是一個(gè)牛人的理解:
繞來(lái)繞去終于大概明白了。
STM32有43個(gè)channel的settable的中斷源;AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定優(yōu)先級(jí)的4 bits。這4個(gè)bits用于分配preemption優(yōu)先級(jí)和sub優(yōu)先級(jí),在STM32的固件庫(kù)中定義如下
#define NVIC_PriorityGroup_0          ((u32)0x700)
#define NVIC_PriorityGroup_1          ((u32)0x600)
#define NVIC_PriorityGroup_2          ((u32)0x500)
#define NVIC_PriorityGroup_3          ((u32)0x400)
#define NVIC_PriorityGroup_4          ((u32)0x300)
形象化的理解是:
你是上帝,
造了43個(gè)人,這么多人要分社會(huì)階級(jí)和社會(huì)階層了;
因?yàn)椤半A級(jí)”的詞性比較重;"階層"比較中性,
所以preemption優(yōu)先級(jí)->階級(jí);每個(gè)階級(jí)內(nèi)部,有一些階層,sub優(yōu)先級(jí)->階層;
如果按照NVIC_PriorityGroup_4這么分,就分為了16個(gè)階級(jí)(1個(gè)階層就是1個(gè)preemption優(yōu)先級(jí)),0個(gè)階層;高階級(jí)的人,可以打斷低階級(jí)的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1個(gè)中斷和15級(jí)嵌套。
每個(gè)階級(jí)(每個(gè)preemption優(yōu)先級(jí)),你來(lái)指定這43人中,誰(shuí)進(jìn)入該階級(jí);一個(gè)人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他進(jìn)入“階級(jí)8”,則
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別1,可取0-15
另外,在同一階級(jí)內(nèi)部,一個(gè)人在做事的時(shí)候,另外一個(gè)人不能打斷他;(preemption優(yōu)先級(jí)別相同的中斷源之間沒(méi)有嵌套關(guān)系)
還有,如果他們兩個(gè)同時(shí)想做事,因?yàn)闆](méi)有階層,那么就根據(jù)Vector table中的物理排序,讓排名靠前的人去做;
又有1個(gè)人SPI1_IRQChannel,設(shè)定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別1,可取0-15
SPI1_IRQChannel的階級(jí)高,EXTI0_IRQChannel做事的時(shí)候可以打斷(嵌套)。
如果按照NVIC_PriorityGroup_3這么分,就分為了8個(gè)階級(jí)(1個(gè)階級(jí)是1個(gè)preemption優(yōu)先級(jí)),每個(gè)階級(jí)內(nèi)有2個(gè)階層(sub優(yōu)先級(jí));高階級(jí)的人,可以打斷低階級(jí)的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1個(gè)中斷和7級(jí)嵌套。
每個(gè)階級(jí)(每個(gè)preemption優(yōu)先級(jí)),你來(lái)指定這43人中,誰(shuí)進(jìn)入該階級(jí);一個(gè)人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他進(jìn)入“階級(jí)3”,則:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別1,可取0-7
還需要指定他的階層:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定響應(yīng)優(yōu)先級(jí)別0,可取0-1
另有1個(gè)人叫EXTI9_5_IRQChannel,他的階級(jí)和階層設(shè)定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別0,可取0-7
那么這兩個(gè)人是同一階級(jí)的兄弟,一個(gè)人在做事的時(shí)候,另外一個(gè)人不能打斷他;(preemption優(yōu)先級(jí)別相同的中斷源之間沒(méi)有嵌套關(guān)系)
如果他們兩個(gè)同時(shí)想做事,因?yàn)榍罢叩碾A層高,所以前者優(yōu)先。
還有一個(gè)人叫USART1_IRQChannel,他的階級(jí)和階層設(shè)定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; // 指定搶占式優(yōu)先級(jí)別0,可取0-7
USART1_IRQChannel的優(yōu)先級(jí)最高,當(dāng)前面兩個(gè)人做事的時(shí)候,他都可以打斷(嵌套)。
以下的類推。
