查看: 7269|回復: 5
鍵控LED臺燈制作和程序設(shè)計
ID:70941 發(fā)表于 2015-1-23 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         去年留下的一個LED燈,閑來無事,晚上用筆記本沒有光看不清鍵盤,所以,想制作一個LED臺燈,按鍵控制加亮度和減亮度,本想加紅外線遙控的,本人比較懶,暫時只能鍵控,紅外線以后再加。
            LED臺燈電路圖,
程序設(shè)計流程圖:
LED燈工作頻率為400HZ, 20級調(diào)節(jié)亮度,使用的是STC15F104W單片機,4K程序存儲,128B數(shù)據(jù)存儲,
由于這個單片機沒有PWM,只能用定時器模擬PWM,
程序代碼如下:
名稱:臺燈
MCU:STC15F104W        12MHZ
日期:2014 /9/1
==荊棘鳥=======
#include <REG52.H>
#include "intrins.h"
#define Uint unsigned int//宏定義
#define Uchar unsigned char
sfr INT_CLKO = 0x8f;//外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
sfr AUXR = 0x8e;
sfr P3M1=0xb1;
sfr P3M0=0xb2;
sbit KEY1=P3^0;//亮度減
sbit KEY2=P3^1;//開機/關(guān)機/待機
sbit KEY3=P3^2;//亮度加
sbit NPN=P3^3;//控制端
sbit IR=P3^5;//紅外線
sbit LED=P3^4;//指示燈
Uchar Gears;//20級檔位
Uchar PWM;
void KEY();
void Delay(Uchar a);
********主函數(shù):調(diào)用子函數(shù)**************************/
AUXR &= 0x7f;//定時器0為12T模式
//AUXR |= 0x80;                      //定時器0為1T模式
TMOD=0x02;//定時器0 模式2
TH0=TL0=131;//定時器0賦初值
ET0=1;//打開定時器0中斷
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//定時器0啟動
P3M1=0x00;
P3M0=0x08;
KEY();
Delay(200);
LED=~LED;
********子函數(shù):按鍵函數(shù)****************************/
void KEY()
if(KEY1==0)
Delay(20);
if(KEY1==0)
if(Gears==0)
Gears=0;
Gears--;
while(!KEY1);
if(KEY2==0)
Delay(20);
if(KEY2==0)
if(KEY3==0)
Delay(20);
if(KEY3==0)
Gears++;
if(Gears>20)
Gears=20;
while(!KEY3);
********子函數(shù):延時函數(shù)***************************/
void Delay(Uchar a)
Uint b,c;
for(b=a;b>0;b--)
for(c=1000;c>0;c--);
********子函數(shù):定時器中斷函數(shù)*********************/
void T0_time() interrupt 1
PWM++;
if(PWM>Gears)
NPN=1;
NPN=0;
if(PWM>20)
PWM=0;
視頻:
此日記為實驗,屬于半成品,作品有點難看,勿笑。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
aifengdian + 8 贊一個!
ID:72960 發(fā)表于 2015-1-30 10:13 | 只看該作者
可以表示一下單片機引腳嗎
ID:257938 發(fā)表于 2017-12-5 22:13 | 只看該作者
問一下能在這個調(diào)光功能的基礎(chǔ)上,加上定時功能嗎?比如我想讓燈亮3分鐘自動關(guān)閉,然后再3分鐘有自動亮起。反復亮滅。可以實現(xiàn)嗎
ID:257938 發(fā)表于 2017-12-5 22:14 | 只看該作者
能加入循環(huán)亮滅功能嗎?
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-16 11:21 | 只看該作者
東西真不錯,就喜歡這種小規(guī)模作品來玩.
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-16 15:15 | 只看該作者
這也太暗了吧?臺燈?
