運放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當信號源沒有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因為: I正輸入為0 I負輸入為0
電流“虛斷”,運放輸入阻抗極大,等效為開路
等式1:(V1- V負 )/R2 = (V負 - Vout)/R3 電流1是一個支路
等式2:(V2-V正)/R1 = ( V正 -0)/R4 電流2是一個支路
電壓“虛短”,運放兩個輸入端電位相等 V正=V負 (一般通用型運算放大器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10 V~14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當于“短路)
因為:V負 = V正 ,V2=3V , R1/R4 =2
所以V正=V負=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout = R3*(V1-1)/R2
1-Vout = 2(V1-1)
Vout = 3-2*V1; 推算結(jié)果和仿真一致!直流偏置為3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2) 倍
圖2、加入隔離電容C2,直流電壓不放大,還是1倍。具體不分析了
