查看: 9773|回復(fù): 0
74HC595引腳功能和程序詳解
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-24 00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74HC595的使用:
74HC595 品牌:PHILIPS 封裝:DIP/SOP 數(shù)量:60000PCS 備注:05+無(wú)鉛現(xiàn)貨
描述 74HC595是告訴的硅結(jié)構(gòu)的CMOS器件, 兼容低電壓TTL電路,遵守JEDEC標(biāo)準(zhǔn)。 74HC595是
具有8位移位寄存器和一個(gè)存儲(chǔ)器,三態(tài)輸出功能。 移位寄存器和存儲(chǔ)器是分別的時(shí)鐘。數(shù)據(jù)在
SCHcp的上升沿輸入,在STcp的上升沿進(jìn)入的存儲(chǔ)寄存器中去。如果兩個(gè)時(shí)鐘連在一起,則移位
寄存器總是比存儲(chǔ)寄存器早一個(gè)脈沖。移位寄存器有一個(gè)串行移位輸入(Ds),和一個(gè)串行輸出
(Q7’),和一個(gè)異步的低電平復(fù)位,存儲(chǔ)寄存器有一個(gè)并行8位的,具備三態(tài)的總線輸出,當(dāng)使
能 OE時(shí)(為低電平),存儲(chǔ)寄存器的數(shù)據(jù)輸出到總線。
74HC595各個(gè)引腳的功能:
Q1~7    是并行數(shù)據(jù)輸出口,即儲(chǔ)寄存器的數(shù)據(jù)輸出口
Q7'    串行輸出口,其應(yīng)該接SPI總線的MISO接口
STcp    存儲(chǔ)寄存器的時(shí)鐘脈沖輸入口
SHcp    移位寄存器的時(shí)鐘脈沖輸入口
OE的非    輸出使能端
MR的非    芯片復(fù)位端
Ds    串行數(shù)據(jù)輸入端
關(guān)于74HC595的時(shí)序圖等詳細(xì)pdf中文資料可以到這里下載:http://www.torrancerestoration.com/chip/3978.html
程序說(shuō)明:
每當(dāng)spi_shcp上升沿到來(lái)時(shí),spi_ds引腳當(dāng)前電平值在移位寄存器中左移一位,在下一個(gè)上升沿
到來(lái)時(shí)移位寄存器中的所有位都會(huì)向左移一位,同時(shí)Q7'也會(huì)串行輸出移位寄存器中高位的值,
這樣連續(xù)進(jìn)行8次,就可以把數(shù)組中每一個(gè)數(shù)(8位的數(shù))送到移位寄存器;然后當(dāng)spi_stcp上升
沿到來(lái)時(shí),移位寄存器的值將會(huì)被鎖存到鎖存器里,并從Q1~7引腳輸出
附子程序:
void hc595send_data(uint8 data)//要傳輸?shù)臄?shù)據(jù),建議用數(shù)組的方法來(lái)查詢
    uint8 i;
    IO0CLR = spi_stcp;
    for(i=0;i<8;i++)
        IO0CLR = spi_shcp;
        if((data&0x80)!=0)IO0SET = spi_ds;
            else IO0CLR = spi_ds;
        data <<= 1;
        IO0SET = spi_shcp;
    IO0SET = spi_stcp;
