查看: 7355|回復(fù): 1
本人的12864M LCD程序(asm51單片機(jī)匯編程序)
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 16:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
X      EQU   26H         ;LCD 地址變量
         RS EQU P2.0
         RW EQU P2.1
         EN   EQU P2.2
         PSB EQU P2.3
         RST EQU P2.5
          ORG 0000H
          JMP   MAIN
          ORG 0003H          ;外部中斷INT0入口地址
MAIN:
           MOV    SP,#40H
           MOV    A,#00H
           MOV    R0,#20H
LOOP0:     MOV    @R0,A           ;20H-26H清零
           INC    R0
           CJNE   R0,#27H,LOOP0
           MOV   IE,#81H        ;允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
           MOV   TCON,#01H      ;觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
           SETB RST
    NOP
    SETB PSB             ;8位數(shù)據(jù),并口
           CALL   SET_LCD         ;初始化TS12864m
           CALL   MENU1
           CALL   MENU2
           CALL   MENU3
           CALL   MENU4
LOOP1:
           MOV   A,22H
           CJNE   A,#40H,LOOP2
LOOP2:     CJNE   A,#04H,LOOP3
LOOP3:     JMP    LOOP1
;   LCD 初始化設(shè)置
SET_LCD:
           CLR   EN
           MOV   A,#34H      ;34H--擴(kuò)充指令操作
           CALL   WCOM
           MOV   A,#30H      ;30H--基本指令操作
           CALL   WCOM
           MOV   A,#0CH      ;開顯示,關(guān)光標(biāo),
           CALL   WCOM
           MOV   A,#01H      ;清除 LCM 顯示屏
           CALL   WCOM
           RET
;在 LCM 各行顯示信息字符
LCD_SHOW:
           CJNE   A,#1,LINE2   ;判斷是否為第一行
   LINE1:   MOV   A,#80H        ;設(shè)置 LCD 的第一行地址
           CALL   WCOM         ;寫入命令
           CALL   CLR_LINE     ;清除該行字符數(shù)據(jù)
           CALL   WCOM         ;寫入命令
           JMP   FILL
   LINE2:   CJNE   A,#2,LINE3   ;判斷是否為第三行
           MOV   A,#090H       ;設(shè)置 LCD 的第三行地址
           CALL   WCOM         ;寫入命令
           CALL   WCOM
           JMP   FILL
   LINE3:   CJNE   A,#3,LINE4   ;判斷是否為第三行
           MOV   A,#088H       ;設(shè)置 LCD 的第三行地址
           CALL   WCOM         ;寫入命令
           CALL   WCOM
           JMP   FILL
   LINE4:   CJNE   A,#4,LINE5   ;判斷是否為第三行
           MOV   A,#098H       ;設(shè)置 LCD 的第三行地址
           CALL   WCOM         ;寫入命令
           CALL   WCOM
   FILL:    CLR   A             ;填入字符
           MOVC   A,@A+DPTR    ;由消息區(qū)取出字符
           CJNE   A,#0,LC1     ;判斷是否為結(jié)束碼
   LINE5:   RET
   LC1:     CALL   WDATA        ;寫入數(shù)據(jù)
           INC   DPTR          ;指針加1
           JMP   FILL          ;繼續(xù)填入字符
           RET
;清除該行 LCM 的字符
CLR_LINE:
           MOV   R0,#16
    CL1:    MOV   A,#' '
           CALL   WDATA
           DJNZ   R0,CL1
           RET
;LCM 顯示工作菜單信息
MENU1:
          MOV    DPTR,#MENU1A
          MOV    A,#1          ;在第一行顯示信息
          CALL   LCD_SHOW
          RET
MENU1A:   DB   "MUC 控制GPRS模塊",0
MENU2:
          MOV    DPTR,#MENU2A
          MOV    A,#2          ;在第二行顯示信息
          CALL   LCD_SHOW
          RET
MENU2A:   DB   "TEL:13991316679",0
MENU3:
          MOV    DPTR,#MENU3A
          MOV    A,#3          ;在第三行顯示信息
          CALL   LCD_SHOW
          RET
MENU3A:   DB   "方案設(shè)計(jì): 龔   偉",0
MENU4:
          MOV    DPTR,#MENU4A
          MOV    A,#4          ;在第四行顯示信息
          CALL   LCD_SHOW
          RET
MENU4A:   DB   "程序編寫: 靳   鵬",0
; 寫指令使能子程序
;RS=L,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
WCOM:
           MOV   P0,A
           CLR RS
           CLR RW
           SETB EN
           CALL   DELAY0
           CLR EN
           RET
;寫數(shù)據(jù)使能子程序
;RS=H,RW=L,D0-D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖
WDATA:
           MOV    P0,A
           SETB   RS
           CLR    RW
           SETB   EN
           CALL   DELAY0
           CLR    EN
           RET
DELAY0:    MOV   R7,#250       ;延時(shí)500微秒
           DJNZ   R7,$
           RET
         END
ID:61140 發(fā)表于 2022-3-24 20:13 | 只看該作者
請(qǐng)教匯編怎么在LCD12864上面顯示變量,比如在第四行顯示一個(gè)從0%-100%的變量
