查看: 3822|回復: 3
煩請各位大神給一8個獨立按鍵單獨控制的C程序
ID:72347 發(fā)表于 2015-1-25 12:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  要求用8個按鍵控制PO口.按一下一個按鍵P0口輸出一個低電平。再按 一下P0口輸出高電平 獨立控制 (簡單的說按一下開再按一下關)分給控制 求大神幫忙 給個程序 謝謝!我是新手希望大家多指教一點!
ID:72751 發(fā)表于 2015-1-25 16:18 | 只看該作者
#include"reg52.h"
sbit LED1 = P1^0;
sbit Key1 = P3^4;
uchar T0RH = 0;
uchar T0RL = 0;
uchar Downcnt = 0;
uchar backup = 1;
uchar keysta = 1;
uchar num = 0;
void ConfigTimer0(uint ms);
        EA = 1;
        ConfigTimer0(1);
                if(backup!=keysta)
                        if(backup!=0)
                                num++;;
                                if(num==1)
                                        LED1 = 0;
                                if(num==2)
                                        LED1 = 1;
                                        num = 0;
                        backup = keysta;
        unsigned long temp;
        temp = 11059200/12;
        temp = temp*ms/1000;
        temp = 65536 - temp;
        T0RH = (uchar)(temp>>8);
        T0RL = (uchar)temp;
        TMOD &= 0XF0;
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = T0RH;
        TL0 = T0RL;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
void interrupttimer0() interrupt 1
        static uchar buff = 0XFF;
        TH0 = T0RH;
        TL0 = T0RL;
        buff = buff<<1|Key1;
        if(buff==0X00)
                keysta = 0;
        else if(buff==0XFF)
                keysta = 1;
這是一個按鍵的,八個按鍵可采用數(shù)組實現(xiàn),
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:72347 發(fā)表于 2015-1-25 18:31 | 只看該作者
謝謝!高手  學習了,
ID:65226 發(fā)表于 2015-1-27 21:14 來自手機 | 只看該作者
學習學習,贊一個
Powered by 單片機教程網
