查看: 6375|回復(fù): 0
開機(jī)運(yùn)行10秒進(jìn)入LPM4
ID:57234 發(fā)表于 2015-3-21 02:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
測(cè)試開機(jī)運(yùn)行10秒后,進(jìn)入LPM4深度睡眠完全掉電。由P1.3外部中斷喚醒后進(jìn)入正常工作,10秒后再度進(jìn)入掉電,如此循環(huán),驗(yàn)證正確。
extern unsigned char count;
/*  ======== main ======== */
int main(void)
    Grace_init();                                                         // Activate Grace-generated configuration
    for(;;)
            if(count >= 10)
                    __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);   // Enter LPM0 w/ interrupt
    return (0);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR_HOOK(void)
    count = 0;                                //進(jìn)入中斷后把時(shí)間計(jì)數(shù)器清0
    if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
                P1IFG &= ~BIT3;          //清標(biāo)志位
                P1OUT ^= BIT6;      //P1.6 = toggle
    LPM4_EXIT;                  //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
*  ======== Timer0_A3 Interrupt Service Routine ========
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR_HOOK(void)
    P1OUT ^= BIT0;                            // P1.6 = toggle
    count++;
