//EEPROM字節(jié)寫程序
//功能: 寫一個(gè)字節(jié)到內(nèi)部EEPROM
//入口: EEADR =地址
// EEDATA =數(shù)據(jù)
void write_eeprom ( void )
// while ( WR ) //等待上一次寫操作結(jié)束
// asm ("clrwdt"); //喂狗
EEPGD = 0 ; //設(shè)置訪問目標(biāo)為EEPROM
WREN = 1 ; //允許進(jìn)行寫操作
GIE = 0 ; //禁止中斷
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ; //啟動(dòng)一次寫操作
GIE = 1 ; //使能中斷
WREN = 0 ; //關(guān)閉寫操作
//EEPROM字節(jié)讀程序
//功能: 從內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié)
//入口: EEADR =地址
//出口: EEDATA =數(shù)據(jù)
void read_eeprom( void )
RD = 1 ; //啟動(dòng)一次讀操作
//FLASH字節(jié)寫程序
//功能: 寫一個(gè)字節(jié)到內(nèi)部FLASH
//入口: EEADRH,EEADR =地址
// EEDATH,EEDATA =數(shù)據(jù)
void write_flash ( void )
EEPGD = 1 ; //設(shè)置訪問目標(biāo)為FLASH
GIE = 0 ; //禁止中斷
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
GIE = 1 ; //使能中斷
//FLASH字節(jié)讀程序
//功能: 從內(nèi)部FLASH讀一個(gè)字節(jié)
//出口: EEDATH,EEDATA =數(shù)據(jù)
void read_flash( void )
asm ("nop") ;
asm ("nop") ; }
2.方法二: void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data) //寫EEPROM
do{;}
while(WR==1); //上一次寫操作是否完成
EEADR=addr; //EEPROM地址
EEDATA=data; //準(zhǔn)備寫入EEPROM的數(shù)據(jù)
EEPGD=0; //指向EEPROM數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器
WREN=1; //使能寫操作
EECON2=0x55; //設(shè)置通用參數(shù)
EECON2=0xAA; //設(shè)置通用參數(shù)
WR=1; //開始寫
do{;}
while(WR==1); //等待寫操作完成
WREN=0; //禁止寫操作
unsigned char ReadEE(unsigned char addr) //讀EEPROM
unsigned char num;
do{;}
while(RD==1); //上一次讀操作是否完成
EEADR=addr; //EEPROM地址為00H
RD=1; //開始讀
do{;}
while(RD==1); //等待讀操作完成
num=EEDATA; //讀出
return(num); //返回讀出的數(shù)
} 說明:兩個(gè)程序基本步驟是一致的。個(gè)中的差別是: 1、一程序中更嚴(yán)密,其中增加了對WR和RD標(biāo)志位的判別,缺點(diǎn)是實(shí)時(shí)性較差。 2、而二程序中沒有這個(gè)對WR和RD標(biāo)志位的判別。那是因二將該判別的動(dòng)作放在了上級程序中。也就是說,二在調(diào)用write_eeprom 函數(shù)之前,會(huì)先行判斷WR。確信上次寫操作已經(jīng)結(jié)束后,才去調(diào)用新一次的寫操作。這樣做的目的是為了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。
3.方法三: PICC系統(tǒng)自帶“ PIC.H”文件中,已經(jīng)內(nèi)嵌了這兩個(gè)函數(shù)。! 以下是“ PIC.H”文件中的內(nèi)容: /***********************************************************************/
/****** EEPROM memory read/write macros and function definitions *******/
/* NOTE WELL: The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear. This is by
design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
desired. To guarantee uncorrupted writes, use the function
eeprom_read() or insert
while(WR)continue;
before calling EEPROM_READ().
#if EEPROM_SIZE > 0
#ifdef __FLASHTYPE
// macro versions of EEPROM write and read
#define EEPROM_WRITE(addr, value) \
do{ \
while(WR)continue;EEADR=(addr);EEDATA=(value); \
EECON1&=0x7F;CARRY=0;if(GIE)CARRY=1;GIE=0; \
WREN=1;EECON2=0x55;EECON2=0xAA;WR=1;WREN=0; \
if(CARRY)GIE=1; \
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(EECON1&=0x7F),(RD=1),EEDATA)
#else // else doesn't write flash
do{ \
if(CARRY)GIE=1; \
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA)
#endif /* library function versions */
extern void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char value);
extern unsigned char eeprom_read(unsigned char addr);
#endif // end EEPROM routines
#include "pic.h"
unsigned char ReadEE(unsigned char addr);
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data);
#define INTCONIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
static bit INTCON_7 @ INTCONIT(INTCON,7);
unsigned char data = 0x9;
data = 0;
WriteEE(0x01,0x99);
data = ReadEE(0x01);
//讀EEPROM
unsigned char num;
GIE=0;
EEADR=addr; //0x01 //EEPROM地址為00H
RD=1; //開始讀
num=EEDATA; //讀出
//寫EEPROM
EEADR=addr;//0X02 //EEPROM地址
EEDATA=data; //0X05 //準(zhǔn)備寫入EEPROM的數(shù)據(jù)
WREN=1; //使能寫操作
GIE=0; //禁止中斷
WR=1;
GIE=1; //開始寫
if(EEIF==1)
EEIF=0;
WREN=0; //禁止寫操作
