- //SMG12864A標(biāo)準(zhǔn)圖形點陣型液晶顯示模塊的演示程序[C51編程語言][MCS51模擬口線接口方式]
- //應(yīng)用產(chǎn)品: SMG12864A SMG12864BV SMG12864C SMG12864D3 標(biāo)準(zhǔn)圖形點陣型液晶顯示模塊
- // 本演示程序適用于SMG12864A液晶顯示模塊與MCS51系列單片機(jī)采用MCS51模擬口線的
- //硬件連線方式。
- // 本演示程序包括KS0108B兼容芯片的MCS51模擬口線接口子程序集,KS0108B兼容芯片的12864
- //液晶顯示模塊的基本子程序,12864系列繪圖子程序集,12864系列圖形子程序集,12864系列
- //精簡中英文字庫子程序集,以及SMG12864A系列標(biāo)準(zhǔn)圖形點陣型液晶顯示的演示子程序.
- // 本演示的內(nèi)容為,在128列X64行的點陣液晶顯示屏上清屏,圖片演示,英文字符串演示,
- //中文字符串演示,反白顯示字符串,繪制矩形,寫點,繪制直線,全屏顯示.
- //創(chuàng)建日期: 2009.10.30
- //軟件環(huán)境: VW For Windows
- //硬件環(huán)境: AT89C52 MCU,MCS-51系列 MCU,etc.
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- //以下為演示程序的函數(shù)定義
- void exsample(void); //演示程序
- void exdelay(void); //演示延時子程序
- void putchar(unsigned int c); //定位寫字符子程序
- void putstr(unsigned char code *s); //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
- unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned int ac);
- unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac);
- void putimage(unsigned char code *s); //顯示圖形子程序
- void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned char YSIZE,unsigned char code *s);
- //顯示指定大小的圖形子程序
- void point(bit b);
- void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
- void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);//繪制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直線
- void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
- void lcdfill(unsigned char d); //整屏顯示d代表的字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- void lcdpos(void); //設(shè)置坐標(biāo)點(XPOS,YPOS)內(nèi)部RAM地址的子程序
- void lcdreset(void); //液晶顯示控制器初始化子程序
- void setlcdvoltage(unsigned char vol); //LCD電壓設(shè)置
- void lcdwd(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char lcdrd(void); //讀圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle(void); //忙檢測子程序
- void lcdwd1(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char lcdrd1(void); //讀圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc1(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle1(void); //忙檢測子程序
- void lcdwd2(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char lcdrd2(void); //讀圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc2(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle2(void); //忙檢測子程序
- //SMG12864A產(chǎn)品引腳說明及演示連線
- //PIN1: VSS [電源地]
- //PIN2: VDD [電源正極]
- //PIN3: Vo [LCD偏壓輸入]
- //PIN4: RS [數(shù)據(jù)/命令選擇端 1:數(shù)據(jù) 0:命令]
- //PIN5: RW [讀寫信號選擇端 1:讀操作 0:寫操作]
- //PIN6: E [使能信號輸入 高有效]
- //PIN7: DB0 [Data I/O]
- //PIN8: DB1 [Data I/O]
- //PIN9: DB2 [Data I/O]
- //PIN10:DB3 [Data I/O]
- //PIN11:DB4 [Data I/O]
- //PIN12:DB5 [Data I/O]
- //PIN13:DB6 [Data I/O]
- //PIN14:DB7 [Data I/O]
- //PIN15:CS1 [片選1信號輸入 高有效]
- //PIN16:CS2 [片選2信號輸入 高有效]
- //PIN17:RST [復(fù)位信號輸入(H:正常工作,L:復(fù)位)]
- //PIN18:VEE [LCD驅(qū)動負(fù)壓輸出(-5V)]
- //PIN19:BLA [背光源正極]
- //PIN20:BLK [背光源負(fù)極]
- //注:8031的晶振頻率為12MHz.
- //請參見http://download.sunman.cn/lcm/product/1/SMG12864A.pdf
- //以下為產(chǎn)品接口引腳在演示程序中的預(yù)定義
- //用戶在編寫應(yīng)用程序時,需按自己的實際硬件連線來重新定義
- sbit RSPIN=P3^0; // RS對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit RWPIN=P3^3; // RW對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit EPIN =P3^4; // E對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit CS1PIN=P3^1; // CS1對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit CS2PIN=P3^2; // CS2對應(yīng)單片機(jī)引腳
- //以下XPOS,YPOS變量用于指示當(dāng)前操作點的位置的預(yù)定義
- //用戶在編寫應(yīng)用程序時,需按自己的實際軟件程序需要來重新定義
- unsigned char XPOS; //列方向LCD點陣位置指針
- unsigned char YPOS; //行方向LCD點陣位置指針
- bit CharImageReverse; //字符及圖形的反顯控制,0(正常顯示),1(反顯)
- #define XDOTS 128 //圖形空間X方向大小
- #define YDOTS 64 //圖形空間X方向大小
- //以下為精簡版中英文字庫
- //實際使用時請包含由Sunman精簡版中英文字符庫代碼生成器.exe自動生成的charlib.c文
- //文件來替換該部分
- #define ENGLISHCHARNUMBER 5 //精簡版英文字符庫中的英文字符的個數(shù)
- #define CHINESECHARNUMBER 5 //精簡版中文字符庫中的中文字符的個數(shù)
- #define ENGLISHCHARSIZE 8 //英文字符X方向顯示點的個數(shù)
- #define CHINESECHARSIZE 16 //中文字符X方向及中英文字符Y方向顯示點的個數(shù)
- #define ENGLISHCHARDOTSIZE 16 //單個英文字符點陣的字節(jié)數(shù)
- #define CHINESECHARDOTSIZE 32 //單個中文字符點陣的字節(jié)數(shù)
- unsigned int code EnglishCode[]={
- 0x41, //字符001:[A]
- 0x4d, //字符002:[M]
- 0x4e, //字符003:[N]
- 0x53, //字符004:[S]
- 0x55 //字符005:[U]
- unsigned int code ChineseCode[]={
- 0xb5e7, //字符001:[電]
- 0xc8cb, //字符002:[人]
- 0xccab, //字符003:[太]
- 0xd1f4, //字符004:[陽]
- 0xd7d3 //字符005:[子]
- unsigned char code EnglishCharDot[]={
- 0x00,0x20,0x00,0x3c,0xc0,0x23,0x38,0x02, //字符001:[A]
- 0xe0,0x02,0x00,0x27,0x00,0x38,0x00,0x00,
- 0x08,0x20,0xf8,0x3f,0xf8,0x00,0x00,0x3f, //字符002:[M]
- 0xf8,0x00,0xf8,0x3f,0x08,0x20,0x00,0x00,
- 0x08,0x20,0xf8,0x3f,0x30,0x20,0xc0,0x00, //字符003:[N]
- 0x00,0x07,0x08,0x18,0xf8,0x3f,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x70,0x38,0x88,0x20,0x08,0x21, //字符004:[S]
- 0x08,0x21,0x08,0x22,0x38,0x1c,0x00,0x00,
- 0x08,0x00,0xf8,0x1f,0x08,0x20,0x00,0x20, //字符005:[U]
- 0x00,0x20,0x08,0x20,0xf8,0x1f,0x00,0x00
- unsigned char code ChineseCharDot[]={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xf8,0x0f,0x48,0x04, //字符001:[電]
- 0x48,0x04,0x48,0x04,0x48,0x04,0xff,0x3f,
- 0x48,0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,0x48,0x44,
- 0xf8,0x4f,0x00,0x40,0x00,0x70,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x10, //字符002:[人]
- 0x00,0x0c,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x3f,0x00,
- 0xc2,0x01,0x00,0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,
- 0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x10,0x80,0x10,0x40,0x10,0x20, //字符003:[太]
- 0x10,0x10,0x10,0x0c,0x10,0x03,0xff,0x08,
- 0x10,0x71,0x10,0x22,0x10,0x04,0x10,0x18,
- 0x10,0x30,0x10,0xe0,0x10,0x40,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0xfe,0xff,0x02,0x04,0x22,0x08, //字符004:[陽]
- 0x5a,0x04,0x86,0x03,0x00,0x00,0xfe,0x3f,
- 0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x10,
- 0x42,0x10,0xfe,0x3f,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x01,0x00,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01, //字符005:[子]
- 0x02,0x01,0x02,0x41,0x02,0x81,0xe2,0x7f,
- 0x12,0x01,0x0a,0x01,0x06,0x01,0x02,0x01,
- 0x00,0x01,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00
- //以下為圖片庫點陣代碼
- //實際使用時請包含由SUNMAN圖形點陣代碼生成器.EXE自動生成的imagelib.c文件來替換該
- //部分
- unsigned char code Img_sunman_32[]={32,32,
- 0x00,0xf0,0x0f,0x00,
- 0x00,0xfe,0x7f,0x00,
- 0x80,0x0f,0xf6,0x01,
- 0xc0,0x03,0xc6,0x03,
- 0xe0,0x70,0x0e,0x07,
- 0x70,0x7c,0x3e,0x0e,
- 0x38,0x7f,0xfe,0x1c,
- 0x9c,0x7f,0xfe,0x39,
- 0xcc,0x7f,0xfe,0x33,
- 0xce,0x7f,0xfe,0x73,
- 0xe6,0x7f,0xfe,0x67,
- 0xe6,0x07,0xe0,0x67,
- 0xf3,0x07,0xe0,0xcf,
- 0xf3,0xcf,0xff,0xcf,
- 0x73,0x9e,0xff,0xcf,
- 0x33,0x3c,0xff,0xcf,
- 0xc0,0x63,0xc0,0x03,
- 0x80,0x6f,0xf0,0x01,
- void main(void)
- { while(1)
- { lcdreset(); //初始化液晶顯示控制器
- exsample(); //演示程序
- void exsample(void) //演示程序
- //0.演示前的準(zhǔn)備,將LCD液晶顯示全部清空
- CharImageReverse=0; //反顯關(guān)閉
- lcdfill(0); //清屏
- //1.圖片測試: 在(8,16)位置顯示32點陣SUNMAN圖標(biāo)
- XPOS=8;
- YPOS=16;
- putimage(Img_sunman_32); //寫數(shù)據(jù)到當(dāng)前LCDRAM地址中
- exdelay(); //延時約600mS
- //2.字符串測試: 在(56,16)位置顯示"SUNMAN"字符串.
- XPOS=56;
- YPOS=16;
- putstr("SUNMAN");
- //3.字符串測試: 在(40,32)位置顯示"太陽人電子"字符串.
- XPOS=40;
- YPOS=32;
- putstr("太陽人電子");
- //4.反顯測試: 在(40,32)位置反顯"太陽人電子"字符串.
- XPOS=40;
- YPOS=32;
- CharImageReverse=1;
- putstr("太陽人電子");
- //5.繪圖測試: RECT(6,14)-(122,50),畫矩形.
- rect(6,14,122,50,1);
- //6.繪圖測試: POINT(6,52),畫點.
- XPOS=6;
- YPOS=52;
- point(1);
- //7.繪圖測試: LINE(6,52)-(63,63),畫線.
- line(6,52,63,63,1);
- //8.繪圖測試: lineto(122,52),畫線.
- lineto(122,52,1);
- //9.繪圖測試: lineto(6,52),畫線.
- lineto(6,52,1);
- //13.全屏測試: 所有坐標(biāo)點全部顯示.
- lcdfill(0xff); //全顯
- void exdelay(void) //演示延時子程序
- { unsigned char i,j,k; //延時約600mS
- for(i=0;i<60;i++)
- for(j=0;j<64;j++)
- for(k=0;k<51;k++);
- //以下putchar為字符對象的基本子程序,putstr為字符對象的擴(kuò)充子程序,getchinesecodepos,
- //getenglishcodepos為字符對象的輔助子程序.
- //子程序名稱:void putchar(unsigned int c).
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置寫單個字符點陣,若c>128 表示為中文字符,否則為西文字符
- //修改日期:2009.8.18
- //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
- void putchar(unsigned int c) //定位寫字符子程序
- { if(c>128)
- putsizeimage(CHINESECHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getchinesecodepos(c));
- else
- putsizeimage(ENGLISHCHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getenglishcodepos(c));
- //子程序名稱:void putstr(unsigned char code *s).
- //功能:寫字符串點陣,若*s=0 表示字符串結(jié)束.
- //修改日期:2009.8.18
- void putstr(unsigned char code *s) //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
- { unsigned int c;
- while(1)
- { c=*s;
- s++;
- if(c==0) break;
- if(c<128)
- putchar(c);
- else
- { putchar(c*256+*s);
- s++;
- //子程序名稱:unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned char ac).
- //功能:根據(jù)當(dāng)前中文字符碼查表后計算得到當(dāng)前中文字符碼的字庫點陣位置.
- //修改日期:2009.8.18
- { unsigned int min,max,mid,midc;
- min=0;
- max=CHINESECHARNUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(ChineseCode[min]==ac)
- mid=min;
- else if(ChineseCode[max]==ac)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=ChineseCode[mid];
- if(midc==ac)
- break;
- else if(midc>ac)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return ChineseCharDot+mid*CHINESECHARDOTSIZE;
- //子程序名稱:unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac).
- //功能:根據(jù)當(dāng)前ASCII字符碼查表后計算得到當(dāng)前ASCII字符碼的字庫點陣位置.
- //修改日期:2009.8.18
- { unsigned char min,max,mid,midc;
- min=0;
- max=ENGLISHCHARNUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(EnglishCode[min]==ac)
- mid=min;
- else if(EnglishCode[max]==ac)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=EnglishCode[mid];
- if(midc==ac)
- break;
- else if(midc>ac)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return EnglishCharDot+mid*ENGLISHCHARDOTSIZE;
- //以下putsizeimage為圖形對象的基本子程序,putimage為圖形對象的擴(kuò)充子程序
- //子程序名稱:void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned YSIZE,
- // unsigned char code *s)
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE列及YISZE行點陣的圖形*S.
- //修改日期:2009.8.31
- { unsigned char k,lx,ly,a1,a2,y,Lcd_Mask;
- k=YPOS&0x7;
- YSIZE+=k;
- y=YPOS;
- s--;
- for(lx=0;lx<XSIZE;lx++,XPOS++)
- { for(YPOS=y,ly=k;ly<YSIZE;)
- { unsigned char p;
- a1=*s;
- s++;
- a2=*s;
- if(CharImageReverse)
- { a1=~a1;
- a2=~a2;
- for(p=0;p<k;p++)
- { a2>>=1;
- if((a1&0x1)==1)
- a2+=0x80;
- a1>>=1;
- if((k==0) && (YSIZE<ly+8))
- { lcdpos();
- ly+=8;
- YPOS+=8;
- else
- { lcdpos();
- a1=lcdrd();
- lcdpos();
- ly+=8;
- YPOS+=8;
- Lcd_Mask=0xff;
- p=YSIZE&0x7;
- while(p>0)
- { Lcd_Mask>>=1;
- YPOS--;
- p--;
- p=0xff;
- while(YSIZE<ly)
- { ly--;
- YPOS--;
- p<<=1;
- Lcd_Mask&=p;
- a2&=Lcd_Mask;
- a2|=a1&(~Lcd_Mask);
- lcdwd(a2);
- if((k!=0) && (YSIZE&0x7 != 0) && (k >= YSIZE&0x7)) s--;
- YPOS=y;
- //子程序名稱:void putimage(unsigned char code *s).
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE[*s]列及YISZE[*(s+1)]行點陣的圖形[*(s+2)].
- //修改日期:2009.8.18
- void putimage(unsigned char code *s) //顯示圖形子程序
- { unsigned char XSIZE,YSIZE;
- XSIZE=*s;
- s++;
- YSIZE=*s;
- s++;
- putsizeimage(XSIZE,YSIZE,s);
- //以下point為繪圖操作的基本子程序,line,lineto,rect為繪圖操作的擴(kuò)充子程序.
- //子程序名稱:void point(bit b).
- //功能:按b的數(shù)據(jù)在(XPOS,YPOS)位置繪制點.
- //修改日期:2009.8.18
- void point(bit b)
- { unsigned char i,Lcd_Mask,j;
- Lcd_Mask=0x01;
- i=YPOS&0x7;
- while(i>0)
- { Lcd_Mask<<=1;
- i--;
- lcdpos();
- j=lcdrd();
- lcdpos();
- if(b)
- lcdwd(j|Lcd_Mask);
- else
- lcdwd(j&(~Lcd_Mask));
- //子程序名稱:void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
- //功能:按b的數(shù)據(jù)繪制(x0,y0)-(x1,y1)的直線
- //修改日期:2009.8.18
- { unsigned char dx,dy;
- unsigned int dk;
- XPOS=x0;
- YPOS=y0;
- point(b);
- dx=(x1>=x0)?x1-x0:x0-x1;
- dy=(y1>=y0)?y1-y0:y0-y1;
- if(dx==dy)
- { while(XPOS!=x1)
- { if(x1>x0) XPOS++;else XPOS--;
- if(y1>y0) YPOS++;else YPOS--;
- point(b);
- else if (dx>dy)
- { dk=dy;
- dy=0;
- while(XPOS!=x1)
- dy++;
- if(y1>y0) YPOS=y0+(dk*dy+dx/2)/dx;else YPOS=y0-(dk*dy+dx/2)/dx;
- point(b);
- else
- { dk=dx;
- dx=0;
- while(YPOS!=y1)
- { if(y1>y0) YPOS++;else YPOS--;
- dx++;
- if(x1>x0) XPOS=x0+(dk*dx+dy/2)/dy;else XPOS=x0-(dk*dx+dy/2)/dy;
- point(b);
- //子程序名稱:void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
- //功能:按b的數(shù)據(jù)繪制(XPOS,YPOS)-(x1,y1)的直線
- //修改日期:2009.8.18
- void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)//繪制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直線
- { line(XPOS,YPOS,x1,y1,b);
- //子程序名稱:void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b)
- //功能:按b的數(shù)據(jù)繪制(x0,y0)-(x1,y1)的矩形
- //修改日期:2009.8.18
- { line(x0,y0,x1,y0,b);
- line(x1,y0,x1,y1,b);
- line(x1,y1,x0,y1,b);
- line(x0,y1,x0,y0,b);
- //以下lcdfill,lcdpos,lcdreset為KS0108B型硬件接口的12864液晶顯示模塊的基本子程序
- //子程序名稱:void lcdfill(unsigned char d).
- //功能:整屏顯示d表示的字節(jié)數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdfill(unsigned char d) //整屏顯示d代表的字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- { unsigned char j;
- for(YPOS=0;YPOS<64;YPOS+=8) //8頁
- { XPOS=0;
- lcdpos();
- for(j=0;j<64;j++) //64列
- lcdwd1(d); //送圖形數(shù)據(jù)
- XPOS=64;
- lcdpos();
- lcdwd2(d); //送圖形數(shù)據(jù)
- XPOS=0;
- YPOS=0;
- //子程序名稱:void lcdpos(void).
- //功能:設(shè)置坐標(biāo)點(XPOS,YPOS)位置對應(yīng)的內(nèi)部RAM地址.
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdpos(void) //設(shè)置坐標(biāo)點(XPOS,YPOS)內(nèi)部RAM地址的子程序
- { unsigned char Column;
- if(XPOS<64)
- { lcdwc1(0xB8|((YPOS/8)&0x7)); //頁地址設(shè)置
- lcdwc1(0x40|XPOS); //列地址設(shè)置
- else
- { lcdwc2(0xB8|((YPOS/8)&0x7)); //頁地址設(shè)置
- lcdwc2(0x40|(XPOS&0x3F)); //列地址設(shè)置
- //子程序名稱:void lcdreset(void)
- //功能:液晶顯示控制器初始化
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdreset(void) //液晶顯示控制器初始化子程序
- lcdwc1(0xC0); //設(shè)置顯示初始行
- lcdwc2(0xC0); //設(shè)置顯示初始行
- lcdwc1(0x3F); //開顯示
- lcdwc2(0x3F); //開顯示
- //以下lcdwc1,lcdwc2,lcdwd,lcdrd為MCS51模擬口線接口的KS0108B液晶顯示控制器的基本
- //子程序,lcdwd1,lcdwd2,lcdrd1,lcdrd2,lcdwaitidle1,lcdwaitidle2為內(nèi)部子程序.
- //子程序名稱:unsigned char lcdrd(void).
- //功能:從液晶顯示控制器中讀圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- {unsigned char d;
- if(XPOS<64)
- { d=lcdrd1();
- d=lcdrd1();
- else
- { d=lcdrd2();
- d=lcdrd2();
- return d;
- //子程序名稱:void lcdwd(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- { if(XPOS<64)
- lcdwd1(d);
- else
- lcdwd2(d);
- //子程序名稱:void lcdwd1(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器1寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- { lcdwaitidle1();
- P1=d;
- RSPIN=1;
- RWPIN=0;
- CS1PIN=1;
- CS2PIN=0;
- EPIN=1;
- _nop_();
- EPIN=0;
- CS1PIN=0;
- //子程序名稱:void lcdwd2(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器2寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- { lcdwaitidle2();
- P1=d;
- RSPIN=1;
- RWPIN=0;
- CS1PIN=0;
- CS2PIN=1;
- EPIN=1;
- _nop_();
- EPIN=0;
- CS2PIN=0;
- //子程序名稱:unsigned char lcdrd1(void).
- //功能:從液晶顯示控制器1中讀圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- unsigned char lcdrd1(void) //讀圖形數(shù)據(jù)子程序
- { unsigned char d;
- lcdwaitidle1(); //檢測液晶顯示控制器是否空閑
- P1=0xff;
- RSPIN=1;
- RWPIN=1;
- CS1PIN=1;
- CS2PIN=0;
- EPIN=1;
- _nop_();
- d=P1;
- EPIN=0;
- CS1PIN=0;
- return d;
- //子程序名稱:unsigned char lcdrd2(void).
- //功能:從液晶顯示控制器2中讀圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- unsigned char lcdrd2(void) //讀圖形數(shù)據(jù)子程序
- lcdwaitidle2(); //檢測液晶顯示控制器是否空閑
- P1=0xff;
- RSPIN=1; //DUMMY READ
- RWPIN=1;
- CS1PIN=0;
- CS2PIN=1;
- EPIN=1;
- _nop_();
- d=P1;
- EPIN=0;
- CS2PIN=0;
- return d;
- //子程序名稱:lcdwc1(unsigned char c).
- //功能:向液晶顯示控制器1送指令.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwc1(unsigned char c) //向液晶顯示控制器1送指令
- { lcdwaitidle1();
- P1=c;
- RSPIN=0;
- RWPIN=0;
- CS1PIN=1;
- CS2PIN=0;
- EPIN=1;
- _nop_();
- EPIN=0;
- CS1PIN=0;
- //子程序名稱:lcdwc2(unsigned char c).
- //功能:向液晶顯示控制器2送指令.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwc2(unsigned char c) //向液晶顯示控制器2送指令
- { lcdwaitidle2();
- P1=c;
- RSPIN=0;
- RWPIN=0;
- CS1PIN=0;
- CS2PIN=1;
- EPIN=1;
- _nop_();
- EPIN=0;
- CS2PIN=0;
- //子程序名稱:voidlcdwaitidle1(void).
- //功能:忙檢測,在對液晶顯示控制器操作的每一條指令之前,需檢測液晶顯示器是否空閑.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwaitidle1(void) //控制器1忙檢測子程序
- { unsigned char i;
- P1=0xff;
- RSPIN=0;
- RWPIN=1;
- CS1PIN=1;
- CS2PIN=0;
- EPIN=1;
- for(i=0;i<20;i++) //
- if( (P1&0x80) != 0x80 ) break; //D7=0 空閑退出
- EPIN=0;
- CS1PIN=0;
- //子程序名稱:voidlcdwaitidle2(void).
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwaitidle2(void) //控制器2忙檢測子程序
- P1=0xff;
- RSPIN=0;
- RWPIN=1;
- CS1PIN=0;
- CS2PIN=1;
- EPIN=1;
- EPIN=0;
- CS2PIN=0;
