查看: 11639|回復(fù): 7
5V-40A開(kāi)關(guān)電源筆記
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 04:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大約兩個(gè)個(gè)星期前,我開(kāi)始策劃做這款電源。本打算是為系樓前風(fēng)光互補(bǔ)顯示板上用的。要求是10-15V輸入。5V-40A輸出。
從2012年12月開(kāi)始,由于需要,我開(kāi)始看開(kāi)關(guān)電源的相關(guān)資料,并開(kāi)始著手做開(kāi)關(guān)電源。當(dāng)時(shí)第一個(gè)開(kāi)關(guān)電源是用在德州公司申請(qǐng)的一款芯片做的。當(dāng)時(shí)我真是笨,連Datasheet都沒(méi)看懂,就照著數(shù)據(jù)手冊(cè)畫了一個(gè)PCB?上攵,肯定是做不成的。因?yàn)楦静欢ぷ髟。后?lái),我又在德州公司申請(qǐng)了一個(gè)5V-20A的模塊,算是應(yīng)付吧。在后續(xù)的日子里,我一邊做飛思卡爾,一邊看開(kāi)關(guān)電源資料。看了很多,Buck,Boost以及單端正激,單端反激,推挽輸出,半橋,全橋,以等等一些資料。包括電源高頻變壓器,電感選取,電容選取等等,都稍微懂那么一點(diǎn)。但當(dāng)正真做時(shí),就不知怎么下手了。因?yàn)闆](méi)有整體的思路。
  飛思卡爾結(jié)束后,為了準(zhǔn)備電賽,我才又拾起電源。不僅僅是為了做電賽。更多是想去做做。連續(xù)兩次我做了開(kāi)關(guān)電源升壓電路。一個(gè)是用Boost做,不算成功,因?yàn)楫?dāng)時(shí),紋波很大,雖然帶負(fù)載沒(méi)問(wèn)題,但當(dāng)時(shí)我不知道如何消除尖峰。接著我又和搭檔合作做一個(gè)電賽題目,我做的還是升壓部分。不過(guò)這次我選用推挽升壓,用高頻變壓器進(jìn)行升壓。說(shuō)道這里,的謝謝樊京老師,因?yàn)槭墙杷姆蔷Ш辖鸫怒h(huán),真的很給力。那個(gè)升壓部分,還算可以。當(dāng)時(shí)基本滿意。這兩次用的控制芯片都是TL494,很給力。真的!
廢話不多說(shuō),言歸正轉(zhuǎn)。說(shuō)說(shuō)這個(gè)5V-40A的電源吧。
整個(gè)電源分為五個(gè)部分:
驅(qū)動(dòng)部分
控制部分
輸出濾波
過(guò)流保護(hù)
升壓部分
畫不成那個(gè)箭頭,你們就看著吧。
先說(shuō)驅(qū)動(dòng)部分,驅(qū)動(dòng)部分,很簡(jiǎn)單,用四個(gè)3205并聯(lián)使用。柵極驅(qū)動(dòng),加下拉消延遲電路。同時(shí)源極輸出并四個(gè)超快恢復(fù),超大電流的肖特基。
這是電路圖,很簡(jiǎn)單吧。
那個(gè)柵極二極管用的是5819,超快恢復(fù)
那個(gè)28V的穩(wěn)壓管因?yàn)闆](méi)買到,也沒(méi)加。先說(shuō)說(shuō),怎么工作的吧。當(dāng)輸入是高電平時(shí),9012截止,二9012的射極是比基極大0.2V左右的,因?yàn)橛?819的存在。上升沿看不出什么。但當(dāng)時(shí)低電平時(shí),由于,基極變低,這時(shí)理論上因?yàn)橛卸䴓O管的存在,射極會(huì)更低,但實(shí)際上由于結(jié)電容的存在,射極電壓會(huì)高,如果沒(méi)有這個(gè)電路,結(jié)電壓會(huì)慢慢下降,因?yàn)闆](méi)有一個(gè)專業(yè)的釋放回路,但由于9012的存在,在低電平時(shí),一旦導(dǎo)通,迅速將結(jié)電壓釋放,并且能釋放的很徹底。這是就,減小了延遲時(shí)間,使開(kāi)關(guān)管發(fā)熱量減小。關(guān)于續(xù)流二極管,我不多說(shuō),因?yàn)樯晕⒂悬c(diǎn)電源基礎(chǔ)的人都能看懂。關(guān)于那個(gè)28V的穩(wěn)壓管,是為了消除高電平期間的震蕩而加的。但后來(lái)沒(méi)買到,也沒(méi)那個(gè)必要,就沒(méi)加。其實(shí)加上更好一點(diǎn)。
  接下來(lái)說(shuō)說(shuō)升壓部分吧。也很簡(jiǎn)單。我們通常都知道,升壓就是Boost電路。尤其是當(dāng)功率不大的時(shí),直接買一個(gè)升壓芯片就完事了。我們用做多的就是34063,這個(gè)升壓芯片,還不錯(cuò)。測(cè)試時(shí)可以升到44V。但讓我感到心寒的是即便我加了擴(kuò)流電路,在輸出400ma時(shí),熱的我都徹底受不了。我用的是另一款,XL6009,一個(gè)升降壓模塊。他的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想像。無(wú)論你是多少,他都能穩(wěn)住。3-28V任意電壓。其實(shí)有點(diǎn)浪費(fèi)。這個(gè)升壓部分,我認(rèn)為最好用2588.德州公司的。但手頭沒(méi)有。買吧,有沒(méi)Money。所以就奢侈了一下。電路,我不畫了,會(huì)用2596的人,應(yīng)該會(huì)用XL6009.超級(jí)簡(jiǎn)單。
再說(shuō)說(shuō)這個(gè)碉堡的控制部分吧。起初我用TL494測(cè)試成功了。但當(dāng)時(shí)心不甘,想用UC3842,也是德州公司的。當(dāng)時(shí),在不到兩個(gè)小時(shí)我就“成功”測(cè)試了UC3842。只焊接了控制部分,波形很完美,并且擁有最強(qiáng)大的圖騰推拉功能,拉灌電流可達(dá)1A。當(dāng)時(shí)我心里那個(gè)樂(lè)呀。于是我就打算用3842做,畫板子,焊電路,正正忙了,2天,終于焊接完成。測(cè)試時(shí),空載波形真的很完美。頻率150KHZ。但加上負(fù)載,我就傻眼了。當(dāng)你不留心時(shí),你不會(huì)覺(jué)察到,你的電源輸出有一個(gè)頻率超低的紋波,但紋波很大。我根本沒(méi)在意。但有一次我發(fā)現(xiàn)輸入電源電壓超級(jí)不穩(wěn)定,并且時(shí)大時(shí)小。我就愣了。因?yàn)槲沂诸^的這個(gè)電源可是0-36V,10A輸出的可調(diào)電源,360W呀。這款電源別說(shuō)在源動(dòng)力,就是全南陽(yáng)理工也只有一個(gè)如此霸氣的開(kāi)關(guān)電源。
這時(shí)候,我開(kāi)始想到是我現(xiàn)在做的這款電源有問(wèn)題了。我再次掛示波器測(cè)量,增大時(shí)間。然后我傻眼了。一個(gè)鋸齒波,50HZ,峰峰值6V。我操。。!開(kāi)什么玩笑。我開(kāi)始各種猜想和假說(shuō),百度,電源論壇,書籍。我齊齊查閱了一邊。書上根本沒(méi)提這種現(xiàn)象。論壇上倒有一個(gè)也遇到了同樣的問(wèn)題。但都沒(méi)解決。
再后來(lái),我又發(fā)現(xiàn)這個(gè)鋸齒波,是隨著負(fù)載增大,峰峰值減小,頻率增大的。并且當(dāng)我掛到電源的輸入,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)尖峰斜坡震蕩,并且這個(gè)震蕩頻率也是和輸出的鋸齒波頻率保持一致。
這種問(wèn)題,最根本的原因就在于UC382.好像是3842電壓采樣頻率一樣。但我查看了內(nèi)部結(jié)構(gòu)后發(fā)現(xiàn),根本不可能。因?yàn)槭钦`差放大加運(yùn)放調(diào)節(jié)。速率是非常高的。比單片機(jī)要高的多。
連續(xù)3天時(shí)間,查資料,找原因,但一直找不到。。。。。心碎了。。。。
第四天我決定換控制器,雖然這不是源動(dòng)力人的風(fēng)格。但我真的沒(méi)救了。又換回了TL494.一次性成功。紋波不到200mv。
下面是控制電路:
很簡(jiǎn)單吧。頻率可調(diào)的,最高調(diào)到150K,最后又降下來(lái)了。47KHZ。它的最高頻率是300KHZ,UC3842的最高頻率是500KHZ。這個(gè)頻率在信號(hào)處理當(dāng)中,不算高,但在電源里,已經(jīng)不低了。因?yàn)闆](méi)有幾個(gè)開(kāi)關(guān)管可以承受的住這么大的頻率。
再說(shuō)說(shuō)輸出濾波吧。輸出濾波很簡(jiǎn)單,就一個(gè)電容加幾個(gè)電容就OK了。但注意,這個(gè)環(huán)節(jié)也是最重要的。
先上圖:
圖中那個(gè)電感是最讓我心痛的,為了繞一個(gè)完美的它。我前前后后繞了10多次。手都弄出泡了。曬一個(gè)最后成功的電感吧。
就是這貨,35uh.繞的線使用1.5mm的三根并繞。饒了10圈。初次我曾用2根并繞過(guò),但發(fā)熱太嚴(yán)重。我給各位做電源的提個(gè)醒。繞電感不可輕視。
第一:磁環(huán)要選對(duì)
第二:盡量緊湊
第三:繞至要均勻
第四:不要盲目,一定要知道,你要繞多大,大概幾圈。
再說(shuō)說(shuō)電容吧。圖上,我畫了不少,但最后只焊了三個(gè)電解。因?yàn)榘闯@恚x取盡量小ESR的電容。如果沒(méi)有,可以多并一些小電容,增大電容量,同時(shí)降低ESR。但空間有限,我從徐老師屋的廢舊的ATX開(kāi)關(guān)電源上拆了幾個(gè)不錯(cuò)的電容,容量也大,質(zhì)量也不錯(cuò)。兩個(gè)藍(lán)精靈的,一個(gè)和平的。為了消除高頻雜波,我又在輸出并了兩個(gè)CBB。3.3的。還行。效果很明顯。
最后再說(shuō)說(shuō)過(guò)流保護(hù)吧。
其實(shí)與其是過(guò)流保護(hù),倒不如是限流保護(hù)。我設(shè)置的限制電流是40A。電路真的很簡(jiǎn)單,三個(gè)康銅絲并聯(lián),一個(gè)運(yùn)放,進(jìn)行電流-電壓轉(zhuǎn)換。
上個(gè)圖吧。
GND是真地。S-GND是輸出假地。電源用的15V。不是5V。
很簡(jiǎn)單吧。就一個(gè)電壓串聯(lián)負(fù)反饋。
最后再上幾張實(shí)物圖吧:
圖片
這是測(cè)試場(chǎng)景。
加了散熱風(fēng)扇后的,更加強(qiáng)大。
這是我的超級(jí)電源,0-36V可調(diào),10A輸出。它充當(dāng)了測(cè)試電源,這是測(cè)試現(xiàn)場(chǎng),因?yàn)槲业慕o他留的余量。所以,不敢再加負(fù)載了。左邊是電流,右邊是電壓,大家算算功率。這個(gè)狀態(tài),燒半盆水。
但是不到40分鐘,我的總電源關(guān)斷了?赡苁沁^(guò)熱保護(hù)了。水沒(méi)燒開(kāi),燒的燙手了。不敢測(cè)量。因?yàn)槿详?yáng)理工就我那一個(gè)超級(jí)電源。
在上一張,當(dāng)時(shí)我的測(cè)量狀態(tài)吧:
在這個(gè)狀態(tài),我測(cè)了輸出電壓,4.9V紋波320mv.你可以算一下,輸出電流有多大,除去線和開(kāi)關(guān)管及風(fēng)扇損耗,輸出電流大概有27A左右。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室沒(méi)有能上20A的電流表,況且都是壞的,除了我的那個(gè)。我只能估算。不過(guò)我是有根據(jù)的。在輸出10幾A時(shí)我用我的表測(cè)過(guò),計(jì)算過(guò)損耗。損耗有7W左右。也就是說(shuō)有最多不超過(guò)10W的整機(jī)損耗。
不過(guò)這次我有點(diǎn)不高興的是我沒(méi)有采用同步Buck.因?yàn)樵诓患语L(fēng)扇時(shí),我發(fā)現(xiàn)續(xù)流二極管比MOSFET還熱。不過(guò)這也不奇怪。因?yàn)槔m(xù)流二極管有0.2V的壓降。正常。
本打算在上幾張示波器的完美波形圖,但由于我的手機(jī)沒(méi)照相功能,上面的幾張還是借別人的手機(jī)照的,不好意思再借。況且掛上示波器,我一個(gè)人也不好弄。就沒(méi)拍。
總體來(lái)說(shuō),這個(gè)電源,我還是比較滿意,掛上風(fēng)扇后,20A連續(xù)工作40分鐘,散熱片只是溫溫的。還不錯(cuò)。不過(guò)這個(gè)電源我是相信它能輸出40A的,因?yàn)闆](méi)有測(cè)試電源,我只能根據(jù)現(xiàn)實(shí)估計(jì)。再給做電源的幾個(gè)忠告吧。做電源,PCB布線,會(huì)要了你的電源命。如果你的布線技術(shù)不過(guò)關(guān),最好手工打造。尤其是做大功率電源時(shí)。布線的最基本的幾個(gè)原則:
1.     功率環(huán)路盡量粗,短,
2.     控制芯片的地一定要和輸出同步。
3.     變壓器,電感遠(yuǎn)離控制芯片
4.     盡量剪短反饋線和驅(qū)動(dòng)線的長(zhǎng)度。
最好再說(shuō)一點(diǎn),也是所有人最不喜歡聽(tīng)的一點(diǎn),如果你要用某個(gè)芯片或者開(kāi)關(guān)管,建議,一定要熟讀它的英文手冊(cè)。就像我正正看了2天3205的手冊(cè)一樣。它會(huì)讓你受益匪淺。這次這篇日記之所以沒(méi)加過(guò)多的理論計(jì)算,是因?yàn)槲抑兰恿艘彩前准,因(yàn)槲抑来蠹蚁矚g看圖,不喜歡計(jì)算。不過(guò)理論計(jì)算是必不可少的。
好了,就到這,我想回去休息,有點(diǎn)困。歡迎各位到此閱讀。如果有不正確的地方,歡迎指正。
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35 贊一個(gè)!
ID:80939 發(fā)表于 2015-6-9 07:26 | 只看該作者
不知為什么文章里的圖片沒(méi)看到。
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-16 09:40 | 只看該作者
沒(méi)圖片,不想看
ID:72781 發(fā)表于 2016-1-13 23:22 | 只看該作者
原來(lái)大家都沒(méi)有圖片啊
ID:168374 發(fā)表于 2017-3-26 00:15 | 只看該作者
lz    你再發(fā)一次圖片   我們都看不見(jiàn)啊
ID:316047 發(fā)表于 2018-12-17 11:27 | 只看該作者
原來(lái)大家都沒(méi)有圖片
ID:492266 發(fā)表于 2019-3-17 13:50
看不到圖啊
8#
ID:27825 發(fā)表于 2024-3-14 11:20 | 只看該作者
不知為什么文章里的圖片沒(méi)看到
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-7 02:52 | 只看該作者
網(wǎng)上拷貝的,圖無(wú)法拷貝
