//晶振=11.0592M
//MCU=STC516RD+
#include<reg51.h> //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define uint unsigned int //定義一下方便使用
uchar Distance; //定義Distance(距離)變量
sbit Tr1=P1^4; //定義超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec1=P1^5; //定義超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit Tr2=P1^6; //定義第二個(gè)超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec2=P1^7; //定義第二個(gè)超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit IN1=P2^1; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN1管腳由51MCU的P2^1管腳控制IN1對(duì)應(yīng)控制OUT1電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
sbit IN2=P2^0; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN2管腳由51MCU的P2^0管腳控制IN2對(duì)應(yīng)控制OUT2電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
sbit IN3=P2^2; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN3管腳由51MCU的P2^2管腳控制IN3對(duì)應(yīng)控制OUT3電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
sbit IN4=P2^3; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN4管腳由51MCU的P2^3管腳控制IN4對(duì)應(yīng)控制OUT4電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
sbit ENA=P2^5; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的ENA管腳由51MCU的P2^5管腳控制ENA腳是使能腳控制IN1,2腳輸入的高低電平是否有效
sbit ENB=P2^4; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的ENB管腳由51MCU的P2^4管腳控制ENA腳是使能腳控制IN3,4腳輸入的高低電平是否有效
void Delays(uint x) //延時(shí)函數(shù)Delays..定義形參x為unsigned int 型
uint q,w; //定義實(shí)際參數(shù)q,w為unsigned int 型
for(q=x;q>0;q--) //q=x,q小于0,q減一。如果q小于零則退出此語句
for(w=110;w>0;w--); //w=110,w小于0,w減一。如果w小于零則退出此語句
void init() //初始化函數(shù)init
{ //初始化Ec1=0;
Ec1=0; //初始化Tr1=0;
Tr1=0;
void Ranging() //Ranging(測(cè)距)函數(shù)用于檢測(cè)出距離并控制電機(jī)做出相應(yīng)的動(dòng)作
static uchar Num_Run=0;
static uchar Num3=0; //定義unsigned char型局部變量Num3,并且只第一次執(zhí)行時(shí)Num3=0,以后執(zhí)行時(shí)不會(huì)再次初始,主要用于超聲波模塊的使能信號(hào)過后用來檢測(cè)接收端Ec1是否有高電平,或用于進(jìn)入和退出while循環(huán),,
static uchar Choice=0;
bit Bit_Num2; //定義bit型變量(51特有變量)Bit_Num2。。主要用于關(guān)閉定時(shí)器并進(jìn)入下一個(gè)函數(shù)(檢測(cè)Ec1的脈寬長(zhǎng)度)
uchar Move1,Move2,Move3,Move4; //定義unsigned char變量Move(用來進(jìn)入switch語句并選擇那種工作方式)
if(Choice==2){Choice=0;}
switch(Choice)
case 0:Tr1=1;Delays(10);Tr1=0;Num3=1;break; //Tr1給高電平 //至少延時(shí)10微秒 //Tr1給低電平 //Num3給1
case 1:Tr2=1;Delays(10);Tr2=0;Num3=2;break;
default:break;
Choice++;
Bit_Num2=0; //Bit_Num2給0用于進(jìn)入下一步while循環(huán)
while(Num3==1) //當(dāng)Num3檢測(cè)到定于1時(shí)進(jìn)入本循環(huán) //右邊的測(cè)距模塊檢測(cè)程序
while(Ec1==1) //當(dāng)Ec1檢測(cè)等于1是進(jìn)入本循環(huán),當(dāng)Ec1(接收信號(hào)的高電平脈寬結(jié)束后退出此循環(huán))
{ //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個(gè)if語句
Bit_Num2=1; //打開定時(shí)器TR0進(jìn)入定時(shí)器0中斷
TR0=1;
if(Ec1==0&Bit_Num2==1) //如果Ec1等于0(超聲波測(cè)距模塊的接收端發(fā)送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進(jìn)入此語句
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
if(Distance<20) //如果脈寬小于50微秒
Move1=0; //Move等于1
else if(Distance>60) //如果上一語句不成立則檢測(cè)此語句,如果脈寬的時(shí)間長(zhǎng)度大于50微秒
uchar n;
for(n=1;n>0;n--)
Move1++; //Move等于2
else{};
if(Distance<60&Distance>20)
uchar n;
for(n=2;n>0;n--)
Move1++; //Move等于2
Num3=0;
while(Num3==2)
Distance=0;
while(Ec2==1) //當(dāng)Ec2檢測(cè)等于1是進(jìn)入本循環(huán),當(dāng)Ec1(接收信號(hào)的高電平脈寬結(jié)束后退出此循環(huán))
Bit_Num2=1; //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個(gè)if語句
TR0=1; //打開定時(shí)器TR0進(jìn)入定時(shí)器0中斷
if(Ec2==0&Bit_Num2==1) //如果Ec1等于0(超聲波測(cè)距模塊的接收端發(fā)送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進(jìn)入此語句
Move2=0;
uchar n;
for(n=1;n>0;n--)
Move2++;
else{};
if(Distance<60&Distance>20) //如果上一語句不成立則檢測(cè)此語句,如果脈寬的時(shí)間長(zhǎng)度大于50微秒
uchar n;
for(n=2;n>0;n--)
Move2++;
Num_Run=1;
Num3=0;
if(Num_Run==1)
unsigned char Get[4][4]={{0x01,0x02,0x03,0x04},{0x05,0x06,0x07,0x08},{0x0a,0x0b,0x0c,0x0e},{0x0f,0x11,0x21,0x31}};
switch(Get[Move1][Move2]) //檢測(cè)Move的值并進(jìn)入相應(yīng)的語句 //Move1=右邊。。//Move2=左邊
case 0x01:IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //如果Move等于0,則電機(jī)反轉(zhuǎn),并給Distance清零,然后退出此語句 // 左前,右后
case 0x02:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break; //左后,右前
case 0x05:IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //左前,右后
case 0x06:IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //如果Move等于1,則電機(jī)正轉(zhuǎn),并給Distance清零,然后退出此語句**//前進(jìn) //左前,右前
case 0x0a:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; // 左前,右后
case 0x0b:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //左停,右后 case 0x0c:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;改為case 0x0b:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; 。。。如果有錯(cuò)可以改回來
case 0x0c:IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; // 左前,右后 //
case 0x03:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //左后,右前
case 0x07:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; //左前,右停
default:break; //如果以上都不符合,則退出此語句,準(zhǔn)備下一循環(huán)
Distance=0;
Move1=0; //Move清零;
Move2=0;
Move3=0;
Move4=0;
Num_Run=0;
void open_time() //定時(shí)器初始函數(shù)
TMOD=0x01; //確定工作方式位01,(內(nèi)容自己上網(wǎng)查啊,大概是16位手動(dòng)重裝計(jì)數(shù)器,,記不清了)
TH0=(65536-1)/256; //確定一微秒記一次
TL0=(65536-1)%256; //確定一微秒記一次
EA=1; //打開總中斷
ET0=1; //打開定時(shí)器0中斷
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器0
void main() //main函數(shù)(主函數(shù)),,所有函數(shù)都從這個(gè)函數(shù)開始執(zhí)行
init(); //執(zhí)行init函數(shù)
open_time(); //執(zhí)行open_time函數(shù)
while(1) //進(jìn)入大循環(huán)(除非執(zhí)行中斷函數(shù)否則永不退出)
Ranging(); //執(zhí)行Ranging函數(shù)
void time() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷語句
TH0=(65536-1)/256; //重裝初值TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256; //重裝初值TL0=(65536-1)%256;
Distance++; //每次走一步Distance加一
if(Distance==65535) //如果Distance等于65535就進(jìn)入此語句
Distance=0; //Distance的值清零
