查看: 8214|回復(fù): 7
不知道有人做過正弦沒有,這里發(fā)個正弦程序,用pic16f716做的,picc編譯器
ID:80958 發(fā)表于 2015-5-24 12:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在protues中仿真的,波形還好,做到實際的話需要提高pwm點數(shù)
  1. //=====pic16f716全橋SPWM輸出,單極性調(diào)制,半個周期300個點左右====================
  2. //=====外部晶體20MHZ==輸出50HZ=======================================
  3. //=====AN0為電壓反饋端小于2.578125伏大于2.5390625伏為正常=============
  4. //=====RB0為外部保護,低電平保護,加上拉電阻10K===========================
  5. //====RB4為外部保護,低電平保護,加上拉電阻10K=============================
  6. #include<pic16f716.h>
  7. #include<pic.h>
  8. __CONFIG(0X3F32);//關(guān)閉看門狗使用外部HS晶體
  9. static unsigned char sin_num;
  10. bank1 float  sin_am,sin_l,sin_d;//浮點數(shù),幅值變量,臨時變量,臨時變量
  11. bit sin_zz;
  12. bit adc_power;
  13. unsigned char sin_pp;
  14. //----------------------------------------------------------
  15. const unsigned char SPWMTABLE[40]={
  16. 8,  24,  39,54, 68, 83, 96, 110,122,134,145,
  17.
  18. 155,164,172,179,185,189,193,195,197,
  19.
  20. 197,195,193,189,185,179,172,164,155,
  21.
  22. 145,134,122,110,96,83,68,54,39,24,8
  23. };
  24. //------------------------------------------------------
  25. //-------------中斷服務(wù)程序------------------------------------
  26. void interrupt timer2()
  27. {
  28.         if(TMR2IE==1&&TMR2IF==1) //定時器2中斷
  29.         {
  30. TMR2IF=0;//清除標志位
  31. sin_d=SPWMTABLE[sin_num];
  32. sin_l=sin_am*sin_d;
  33. if(sin_l>=255)sin_l=255;//限幅
  34. if(sin_zz==1)//全橋正向輸出; P1D 被調(diào)制; P1A 有效; P1B 和 P1C 無效
  35. { P1M1=0;P1M0=1;  CCPR1L=(unsigned char)sin_l;}
  36. else //全橋反向輸出; P1B 被調(diào)制; P1C 有效; P1A 和 P1D 無效
  37. { P1M1=1;P1M0=1;  CCPR1L=(unsigned char)sin_l;}
  38.   sin_num++;//指針加1
  39. if(sin_num==40){sin_num=0;sin_zz=!sin_zz;CCPR1L=0;}//查表40次
  40. if(sin_num==19)adc_power=1;//輸出最大開啟adc檢測峰值
  41.         }
  42.
  43. if(ADIE==1&&ADIF==1)//adc中斷
  44. {
  45. ADIF=0;//清除標志
  46. sin_pp=ADRES;
  47. }
  48. }
  49. //-------------------adc初始化------------------
  50. void adc0_init()
  51. {
  52. TRISA0=0;
  53. ADCS1=0;
  54. ADCS0=0;//FOSC/2
  55. ADCON1=0x04;//參考電壓為5V
  56. //============================
  57. CHS2=0;
  58. CHS1=0;
  59. CHS0=0;//通道0
  60. ADON=1;//開啟adc
  61. ADIE=1;
  62. ADIF=0;
  63. }
  64. //軟件延時子程序*/
  65. void DELAY()
  66. {
  67. unsigned int i;
  68.    for(i=50000;i>0;i--);
  69. }
  70. //------------pwm初始化函數(shù)-------------------
  71. void pwmInit()
  72. {
  73. PR2=138; //調(diào)spwm占空比138左右跟實際情況調(diào)
  74. //CCP1CON|=0x0c;// 1000 1100pwm雙輸出,占空比高2位清零,
  75. CCP1M3=1;
  76. CCP1M2=1;
  77. CCP1M1=0;
  78. CCP1M0=0;
  79. //=======死區(qū)為最大================
  80. DC1B1=0;
  81. DC1B0=0;
  82. //PWM 模式。P1A, P1C 高電平有效; P1B, P1D 高電平有效;
  83. CCPR1L=0;//占空比清零
  84. T2CON=0x44 ;//0100 0100預(yù)分頻1,后分頻9,使能timer2,/調(diào)為50hz
  85. TMR2IE=1; //允許TMR2 和 PR2 匹配中斷
  86. TMR2IF=0; //Timer2 中斷標志位清零
  87. PWM1CON=0X80;//軟件使能關(guān)閉pwm
  88. ECCPAS2=1;//RB0(INT)引腳低電平(0)導(dǎo)致關(guān)閉
  89. ECCPAS0=1;//RB4引腳低電平 (0)導(dǎo)致關(guān)閉
  90. PSSAC1=0;//:引腳P1A 和P1C 關(guān)閉狀態(tài)控制位
  91. PSSAC0=0;//00 = 驅(qū)動引腳P1A和 P1C 為 0
  92. PSSBD1=0;//:引腳P1B 和P1D關(guān)閉狀態(tài)控制位
  93. PSSBD0=0;//00 = 驅(qū)動引腳P1B和 P1D 為 0
  94. }
  95. //-----------------------------------------------
  96. void init()
  97. {TRISB=0;//D端口為輸出
  98. PORTB=0X00;
  99. TRISB0=1;
  100. TRISB4=1;//外部低電平保護
  101. }
  102. //------------主函數(shù)------------------------
  103. void main(void)
  104. {
  105. init() ;
  106. adc0_init();
  107. pwmInit();
  108. sin_num=0;//數(shù)組指針變量
  109. PEIE=1; //(TM2中斷為外設(shè)中斷)所有未被屏蔽的外設(shè)中斷1開放0關(guān)閉
  110. GIE=1; //使能所有未被屏蔽的中斷1使能0關(guān)閉
  111. sin_zz=1;//正反向全橋輸出標志
  112. sin_am=0;//sin函數(shù)的幅值
  113. sin_am=0.3000;//sin函數(shù)的幅值
  114. adc_power=1;//開啟adc電源
  115. while(1)
  116.         {
  117. if(adc_power)
  118.         {
  119. adc_power=0;
  120. GODONE=1;//開啟adc
  121. while(!(GODONE));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  122.         }
  123. //=============5/256=0.01953125=========================
  124. //============== 132*0.01953125=2.578125伏==============
  125. if(sin_pp>153&&!ECCPASE)ECCPASE=1;//如果大于2.98828125就復(fù)位pwm
  126. if(sin_pp>132){sin_am-=0.005;if((sin_pp-132)>10)sin_am-=0.04; } //如果大于2.578125
  127. else
  128. if((sin_pp<=132)&&(sin_pp>=130))sin_am+=0; //如果小于2.578125伏大于2.5390625就不加
  129. else
  130. if(sin_pp<130) {sin_am+=0.005;if((130-sin_pp) >10)sin_am+=0.04;}
  131. if(sin_am>1.6)sin_am=1.6;//穩(wěn)壓變量,可調(diào)整
  132.         }
  133. }
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:80636 發(fā)表于 2015-5-25 21:38 | 只看該作者
不錯。!
ID:288198 發(fā)表于 2018-3-6 14:39 | 只看該作者
可以有
ID:444221 發(fā)表于 2018-12-11 16:57 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:7199 發(fā)表于 2023-6-4 09:05 | 只看該作者
想下來看看,不知有沒有用
ID:7199 發(fā)表于 2023-6-5 10:42 | 只看該作者
頭文件能分享一下嗎?
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-21 08:57 | 只看該作者
好騷氣完美的波形,要是做的更細膩一些就更好了
ID:1109639 發(fā)表于 2024-3-17 02:37 | 只看該作者
Error   [192] C:\Users\WanChen\Desktop\PICPWM\pic16\main.c; 135.1 undefined identifier "GODONE"
有這樣的報錯怎么解決?
