編號 | | 功能
| | 設(shè)系統(tǒng)時(shí)鐘
| | 讀系統(tǒng)時(shí)鐘
| | 運(yùn)行時(shí)間定時(shí)器設(shè)定
| | 運(yùn)行時(shí)間定時(shí)器啟/停
| | 運(yùn)行時(shí)間定時(shí)器讀取
| | 查詢模板的邏輯起始地址
| | 讀OB啟動(dòng)信息
| | 在DP主站上觸發(fā)硬件中斷
| | 使能塊相關(guān)、符號相關(guān)的和組狀態(tài)的信息
| | 禁止塊相關(guān)的、符號相關(guān)的和組狀態(tài)信息
| | 同步DP從站組
| | 取消和激活DP從站
| | 讀DP從站的診斷數(shù)據(jù)(從站診斷)
| | 讀標(biāo)準(zhǔn)DP從站的連續(xù)數(shù)據(jù)
| | 寫標(biāo)準(zhǔn)DP從站的連續(xù)數(shù)據(jù)
| | 生成可確認(rèn)的塊相關(guān)信息
| | 生成恒定可確認(rèn)的塊相關(guān)信息
| | 查詢最后的LAARM_SQ到來的事件信息的應(yīng)答狀態(tài)
| | 拷貝變量
| | 初始化存儲區(qū)
| | 生成DB
| | 刪除DB
| | 測試DB
| | 壓縮用戶內(nèi)存
| | 刷新過程映像輸入表
| | 刷新過程映像輸出表
| | 設(shè)置日時(shí)鐘中斷
| | 取消日時(shí)鐘中斷
| | 激活日時(shí)鐘中斷
| | 查詢?nèi)諘r(shí)鐘中斷
| | 啟動(dòng)延時(shí)中斷
| | 取消延時(shí)中斷
| | 查詢延時(shí)中斷
| | 觸發(fā)多CPU中斷
| | 屏蔽同步故障
| | 解除同步故障屏蔽
| | 讀故障寄存器
| | 禁止新中斷和非同步故障
| | 使能新中斷和非同步故障
| | 延遲高優(yōu)先級中斷和非同步故障
| | 使能高優(yōu)先級中斷和非同步故障
| | 再觸發(fā)循環(huán)時(shí)間監(jiān)控
| | 傳送替代值到累加器1
| | 使CPU進(jìn)入停機(jī)狀態(tài)
| | 延遲用戶程序的執(zhí)行
| | 同步子時(shí)鐘
| | 查詢一個(gè)邏輯地址的模塊槽位的屬性
| | 查詢一個(gè)模塊的全部邏輯地址
| | 讀系統(tǒng)狀態(tài)表或部分表
| | 向診斷緩沖區(qū)寫用戶定義的診斷事件
| | 讀取定義參數(shù)
| | 寫動(dòng)態(tài)參數(shù)
| | 寫默認(rèn)參數(shù)
| | 為模塊指派參數(shù)
| | 寫數(shù)據(jù)記錄
| | 讀數(shù)據(jù)記錄
| | 全局?jǐn)?shù)據(jù)包發(fā)送
| | 全局?jǐn)?shù)據(jù)包接收
| | 查詢通訊的連接狀態(tài)
| | 匯編代碼塊
| | 讀系統(tǒng)時(shí)間
| | 向本地S7站之外的通訊伙伴發(fā)送數(shù)據(jù)
| | 接收本地S7站之外的通訊伙伴發(fā)送的數(shù)據(jù)
| | 讀取本地S7站之外的通訊伙伴的數(shù)據(jù)
| | 寫數(shù)據(jù)到本地S7站之外的通訊伙伴
| | 中斷與本地S7站之外的通訊伙伴已建立的連接
| | 讀取本地S7站內(nèi)的通訊伙伴的數(shù)據(jù)
| | 寫數(shù)據(jù)到本地S7站內(nèi)的通訊伙伴
| | 中斷現(xiàn)與本地S7站內(nèi)的通訊伙伴已建立的連接
| | 確定OB的程序運(yùn)行時(shí)間
| | 置位輸出范圍
| | 復(fù)位輸出范圍
| | 不間斷拷貝變量
| | 在裝載存儲器中生成DB塊
| | 讀裝載存儲器中的DB塊
| | 寫裝載存儲器中的DB塊
| | 實(shí)際連接狀態(tài)的診斷
| | H系統(tǒng)中的控制操作
| | 設(shè)日期時(shí)間和日期時(shí)間狀態(tài)
| | 運(yùn)行時(shí)間記時(shí)器
| | 讀取預(yù)定義參數(shù)(重新定義參數(shù))
| | 識別DP主系統(tǒng)中總線的拓?fù)?/font>
| | 控制CiR
| | 讀取動(dòng)態(tài)系統(tǒng)資源
| | 刪除動(dòng)態(tài)系統(tǒng)資源
| | 同步刷新過程映像區(qū)輸入表
| | 同步刷新過程映像區(qū)輸出表
SFC63“AB_CALL”僅在CPU614中存在。詳細(xì)說明可參考相應(yīng)的手冊
編號 | | |
SFB0
| CTU
| 加大記數(shù)
SFB1
| CTD
| 減記數(shù)
SFB2
| CTUD
| 加/減記數(shù)
SFB3
| TP
| 定時(shí)脈沖
SFB4
| TON
| 延時(shí)接通
SFB5
| TOF
| 延時(shí)斷開
SFB8
| USEND
| 非協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)發(fā)送
SFB9
| URCV
| 非協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)接收
SFB12
| BSEND
| 段數(shù)據(jù)發(fā)送
SFB13
| BRCV
| 段數(shù)據(jù)接收
SFB14
| GET
| 向遠(yuǎn)程CPU寫數(shù)據(jù)
SFB15
| PUT
| 從遠(yuǎn)程CPU讀數(shù)據(jù)
SFB16
| PRINT
| 向打印機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
SFB19
| START
| 在遠(yuǎn)程裝置上實(shí)施暖啟動(dòng)或冷啟動(dòng)
SFB20
| STOP
| 將遠(yuǎn)程裝置變?yōu)橥V範(fàn)顟B(tài)
SFB21
| RESUME
SFB22
| STATUS
| 查詢遠(yuǎn)程裝置的狀態(tài)
SFB23
| USTATUS
| 接收遠(yuǎn)程裝置的狀態(tài)
SFB29
| HS_COUNT
| 計(jì)數(shù)器(高速計(jì)數(shù)器,集成功能)
SFB30
| FREQ_MES
| 頻率計(jì)(頻率計(jì),集成功能)
SFB31
| NOTIFY_8P
| 生成不帶確認(rèn)顯示的塊相關(guān)信息
SFB32
| DRUM
| 執(zhí)行順序器
SFB33
| ALARM
| 生成帶確認(rèn)顯示的塊相關(guān)信息
SFB34
| ALARM_8
| 生成不帶8個(gè)信號值的塊相關(guān)信息
SFB35
| ALARM_8P
| 生成帶8個(gè)信號值的塊相關(guān)信息
SFB36
| NOTIFY
SFB37
| AR_SEND
| 發(fā)送歸檔數(shù)據(jù)
SFB38
| HSC_A_B
| 計(jì)數(shù)器A/B轉(zhuǎn)換
SFB39
| POS
| 定位(集成功能)
SFB41
| CONT_C
| 連續(xù)調(diào)節(jié)器
SFB42
| CONT_S
| 步進(jìn)調(diào)節(jié)器
SFB43
| PULSEGEN
| 脈沖發(fā)生器
SFB44
| ANALOG
| 帶模擬輸出的定位
SFB46
| DIGITAL
| 帶數(shù)字輸出的定位
SFB47
| COUNT
| 計(jì)數(shù)器控制
SFB48
| FREQUENC
| 頻率計(jì)控制
SFB49
| PULSE
| 脈沖寬度控制
SFB52
| RDREC
| 讀來自DP從站的數(shù)據(jù)記錄
SFB53
| WRREC
| 向DP從站寫數(shù)據(jù)記錄
SFB54
| RALRM
| 接收來自DP從站的數(shù)據(jù)記錄
SFB60
| SEND_PTP
| 發(fā)送數(shù)據(jù)(ASCⅡ,3964(R))
SFB61
| RCV_PTP
| 接收數(shù)據(jù)(ASCⅡ,3964(R))
SFB62
| RES_RECV
| 清除接收緩沖區(qū)(ASCⅡ,3964(R))
SFB63
| SEND_RK
| 發(fā)送數(shù)據(jù)(RK512)
SFB64
| FETCH_RK
| 獲取數(shù)據(jù)(RK512)
SFB65
| SERVE_RK
| 接收和提供數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(RK512)
SFB75
| SALRM
| 向DP從站發(fā)送中斷
SFB“HS_COUNT”和SFB30“FREQ_MES”僅在CPU312IFM和CPU314IFM中存在。SFB38“HSC_A_B”和39“POS”僅在CPU314IFM中存在
SFB41“CONT_C”,SFB42“CONT_S”和SFB43“PULSENGEN”僅在CPU314IFM中存在
SFB44至49和60至65僅在S7-300C CPU中存在
