查看: 5622|回復(fù): 2
只用1個定時器實現(xiàn)51模擬PWM輸出功能
ID:83879 發(fā)表于 2015-6-25 12:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
只是PWM頻率有點低,不過效果還是不錯的
先初始化TIM0或1為定時器方式2即自動裝載模式。。。
定義全局變量
unsigned char PWM,PWMZ;
sbit  PWMO=P***;  //這個就是你要選擇PWM輸出的IO腳了
/*初始化定時器0*/
void intTIME0 (void)
    TMOD = 0x02|(TMOD&0XF0);         //set timer0 as mode2 (8-bit)
    TL0 = 200;                         //這里最終影響的PWM頻率
    TH0 = 200;
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
   PWMZ++;
   if (PWMZ ==100)
          PWMZ= 0;
          PWMO = 0;
   if (PWMS == PWM) { SPZ = 1;}
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:83879 發(fā)表于 2015-6-25 13:14 | 只看該作者
自己坐沙發(fā)。!
ID:74784 發(fā)表于 2017-8-14 02:16 | 只看該作者
能行不?
