本帖最后由 lianyiqun 于 2015-7-9 00:21 編輯
系統(tǒng)時鐘和SysTick定時器
1. STM32的時鐘系統(tǒng)
在STM32中,一共有5個時鐘源,分別是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL
(1) HSI是高速內(nèi)部時鐘,RC振蕩器,頻率為8MHz;
(2) HSE是高速外部時鐘,可接石英/陶瓷諧振器,或者接外部時鐘源,頻率范圍是4MHz – 16MHz;
(3) LSI是低速內(nèi)部時鐘,RC振蕩器,頻率為40KHz;
(4) LSE是低速外部時鐘,接頻率為32.768KHz的石英晶體;
(5) PLL為鎖相環(huán)倍頻輸出,嚴格的來說并不算一個獨立的時鐘源,PLL的輸入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻可選擇為2 – 16倍,但是其輸出頻率最大不得超過72MHz。
其中,40kHz的LSI供獨立看門狗IWDG使用,另外它還可以被選擇為實時時鐘RTC的時鐘源。另外,實時時鐘RTC的時鐘源還可以選擇LSE,或者是HSE的128分頻。
STM32中有一個全速功能的USB模塊,其串行接口引擎需要一個頻率為48MHz的時鐘源。該時鐘源只能從PLL端獲取,可以選擇為1.5分頻或者1分頻,也就是,當需使用到USB模塊時,PLL必須使能,并且時鐘配置為48MHz或72MHz。
另外STM32還可以選擇一個時鐘信號輸出到MCO腳(PA.8)上,可以選擇為PLL輸出的2分頻、HSI、HSE或者系統(tǒng)時鐘。
系統(tǒng)時鐘SYSCLK,它是提供STM32中絕大部分部件工作的時鐘源。系統(tǒng)時鐘可以選擇為PLL輸出、HSI、HSE。系系統(tǒng)時鐘最大頻率為72MHz,它通過AHB分頻器分頻后送給各個模塊使用,AHB分頻器可以選擇1、2、4、8、16、64、128、256、512分頻,其分頻器輸出的時鐘送給5大模塊使用:
(1) 送給AHB總線、內(nèi)核、內(nèi)存和DMA使用的HCLK時鐘;
(2) 通過8分頻后送給Cortex的系統(tǒng)定時器時鐘;
(3) 直接送給Cortex的空閑運行時鐘FCLK;
(4) 送給APB1分頻器。APB1分頻器可以選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB1外設使用(PCLK1,最大頻率36MHz),另一路送給定時器(Timer)2、3、4倍頻器使用。該倍頻器可以選擇1或者2倍頻,時鐘輸出供定時器2、3、4使用。
(5) 送給APB2分頻器。APB2分頻器可以選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB2外設使用(PCLK2,最大頻率72MHz),另外一路送給定時器(Timer)1倍頻使用。該倍頻器可以選擇1或2倍頻,時鐘輸出供定時器1使用。另外APB2分頻器還有一路輸出供ADC分頻器使用,分頻后送給ADC模塊使用。ADC分頻器可選擇為2、4、6、8分頻。
需要注意的是定時器的倍頻器,當APB的分頻為1時,它的倍頻值為1,否則它的倍頻值就為2。
連接在APB1(低速外設)上的設備有:電源接口、備份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看門狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模塊雖然需要一個單獨的48MHz的時鐘信號,但是它應該不是供USB模塊工作的時鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時鐘。USB模塊的工作時鐘應該是由APB1提供的。
連接在APB2(高速外設)上的設備有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、GPIOx(PA~PE)、第二功能IO口。
2. STM32時鐘的初始化
由于我現(xiàn)在所用的開發(fā)板已經(jīng)外接了一個8MHz的晶振,因此將采用HSE時鐘,在MDK編譯平臺中,程序的時鐘設置參數(shù)流程如下:
(1) 將RCC寄存器重新設置為默認值:RCC_DeInit;
(2) 打開外部高速時鐘晶振HSE: RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
(3) 等待外部高速時鐘晶振工作: HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
(4) 設置AHB時鐘(HCLK): RCC_HCLKConfig;
(5) 設置高速AHB時鐘(APB2): RCC_PCLK2Config;
(6) 設置低速AHB時鐘(APB1): RCC_PCLK1Config;
(7) 設置PLL: RCC_PLLConfig;
(8) 打開PLL: RCC_PLLCmd(ENABLE);
(9) 等待PLL工作: while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
(10)設置系統(tǒng)時鐘: RCC_SYSCLKConfig;
(11)判斷PLL是否是系統(tǒng)時鐘: while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
(12)打開要使用的外設時鐘: RCC_APB2PerphClockCmd()….
某些函數(shù)的詳細的使用方法,可以參考ST公司出版的《STM32F10xxx_Library_Manual》
3. SysTick定時器
NVIC中,捆綁著一個SysTick定時器,它是一個24位的倒數(shù)計數(shù)定時器,當計到0時,將從RELOAD寄存器中自動重裝載定時初值并繼續(xù)計數(shù),同時內(nèi)部的 COUNTFLAG 標志會置位,觸發(fā)中斷 (如果中斷使能情況下)。只要不把它在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的使能位清除,就用不停息。Cortex-M3允許為SysTick提供2個時鐘源以供選擇,第一個是內(nèi)核的“自由運行時鐘”FCLK,“自由”表現(xiàn)在它不是來自系統(tǒng)時鐘HCLK,因此在系統(tǒng)時鐘停止時,F(xiàn)CLK也能繼續(xù)運行。第2個是一個外部的參考時鐘,但是使用外部時鐘時,因為它在內(nèi)部是通過FCLK來采樣的,因此其周期必須至少是FCLK的兩倍(采樣定理)。
下面介紹一下STM32中的SysTick,它屬于NVIC控制部分,一共有4個寄存器:
STK_CSR, 0xE000E010: 控制寄存器
STK_LOAD, 0xE000E014: 重載寄存器
STK_VAL, 0xE000E018: 當前值寄存器
STK_CALRB, 0xE000E01C: 校準值寄存器
首先看STK_CSR控制寄存器,有4個bit具有意義:
第0位:ENABLE,SysTick使能位(0:關閉SysTick功能,1:開啟SysTick功能);
第1位:TICKINT,SysTick中斷使能位(0:關閉SysTick中斷,1:開啟SysTick中斷);
第2位:CLKSOURCE,SysTick時鐘選擇(0:使用HCLK/8作為時鐘源,1:使用HCLK);
第3為:COUNTFLAG,SysTick計數(shù)比較標志,如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)數(shù)到0了,則該位為1,如果讀取該位,該位自動清零。
STK_LOAD重載寄存器:
Systick是一個遞減的定時器,當定時器遞減至0時,重載寄存器中的值就會被重裝載,繼續(xù)開始遞減。STK_LOAD 重載寄存器是個24位的寄存器最大計數(shù)0xFFFFFF。
STK_VAL當前值寄存器:
也是個24位的寄存器,讀取時返回當前倒計數(shù)的值,寫它則使之清零,同時還會清除在SysTick 控制及狀態(tài)寄存器中的COUNTFLAG 標志。
STK_CALRB校準值寄存器:
其中包含著一個TENMS位段,具體信息不詳。暫時用不到。
在MDK開發(fā)環(huán)境中,我們不必要非得去操作每一個寄存器,可以通過調(diào)用ST函數(shù)庫中的函數(shù)來進行相關的操作,其步驟如下:
(1) 調(diào)用SysTick_CounterCmd() 失能SysTick計數(shù)器
(2) 調(diào)用SysTick_ITConfig() 失能SysTick中斷
(3) 調(diào)用SysTick_CLKSourceConfig() 設置SysTick時鐘源
(4) 調(diào)用SysTick_SetReload() 設置SysTick重裝載值
(5) 調(diào)用NVIC_SystemHandlerPriorityConfig() 設置SysTick定時器中斷優(yōu)先級
(6) 調(diào)用SysTick_ITConfig() 使能SysTick中斷
(7) 在stm32f10x_it.c中SysTickHandler()下寫中斷服務函數(shù)。
(8) 在需要的時候調(diào)用SysTick_CounterCmd() 開啟SysTick計數(shù)器
4. 工程實現(xiàn)
根據(jù)以上描述,準備利用開發(fā)板上的LED燈做一個小實驗,將第一個跑馬燈的實驗稍微改進一下,以1s精確延時的狀態(tài)來順序點亮LED燈,采用的定時器就是SysTick。
設計思路是先配置好系統(tǒng)的各個參數(shù),然后設置SysTick定時器每1ms就進入一次中斷,再定義一個全局變量作為定時長短的參數(shù),然后將從延時函數(shù)中得到的參數(shù)賦值給這個全局變量,每進入一次中斷,這個全局變量就減一次,直到減為0,才跳出延時函數(shù)。
1. 配置系統(tǒng)時鐘
void RCC_cfg()
//定義錯誤狀態(tài)變量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//將RCC寄存器重新設置為默認值
RCC_DeInit();
//打開外部高速時鐘晶振
//等待外部高速時鐘晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//設置AHB時鐘(HCLK)為系統(tǒng)時鐘
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//設置高速AHB時鐘(APB2)為HCLK時鐘
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//設置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//設置FLASH代碼延時
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能預取指緩存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//設置PLL時鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL準備就緒
//設置PLL為系統(tǒng)時鐘源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判斷PLL是否是系統(tǒng)時鐘
//打開PB和PD用于點亮LED燈
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
其中使用到了NVIC的函數(shù),需要將stm32f10xR.lib加入到工程中。
2. 配置SysTick定時器
void SysTick_cfg()
//設置失能SysTick定時器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
//設置失能SysTick中斷
SysTick_ITConfig(DISABLE);
//設置SysTick的時鐘源為AHB時鐘
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
//設置重裝載值,由于SysTick是AHB時鐘,即72MHz,所以重裝載值設置為72000,即每1ms重新裝載一次
SysTick_SetReload(72000);
//設置SysTick定時器中斷優(yōu)先級
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0);
//設置使能SysTick中斷
SysTick_ITConfig(ENABLE);
3. 編寫延時函數(shù)
void Delay(u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
//允許SysTick定時器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
//循環(huán)等待定時時間到
while(TimingDelay != 0);
//禁止SysTick定時器
//清空SysTick定時器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
4. 設置通用IO口
void GPIO_cfg()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義GPIO宏操作結(jié)構體
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //將B5口配置為通用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口線翻轉(zhuǎn)速度為50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOB口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_3; //將D3和D6口配置為推挽輸出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOD口
5. 中斷服務函數(shù)
void SysTickHandler(void)
TimingDelay--;
其中TimingDelay這個全局變量在使用的時候需要在stm32f10x_it.c中進行一下聲明,要不然不能使用,其聲明語句是:
extern vu32 TimingDelay;
在延時程序中一直檢測TimingDelay這個全局變量,只有當其減為0的時候,才跳出延時函數(shù)。
6. 主程序
#include "stm32f10x_lib.h"
vu32 TimingDelay;
void RCC_cfg();
void SysTick_cfg();
void Delay(u32 nTime);
void GPIO_cfg();
int main()
RCC_cfg(); //配置RCC時鐘
SysTick_cfg(); //配置SysTick定時器
GPIO_cfg(); //配置通用IO口
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
Delay(1000); //延時1s
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
Delay(1000);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
Delay(1000);
在延時函數(shù)Delay的參數(shù)中,可以填入任意的32bits的整數(shù),延時單位是ms。至此,SysTick定時器和系統(tǒng)時鐘的設置就到此基本上全部講完了。
