1. STM32的Timer簡介 STM32中一共有11個定時器,其中2個高級控制定時器,4個普通定時器和2個基本定時器,以及2個看門狗定時器和1個系統(tǒng)嘀嗒定時器。其中系統(tǒng)嘀嗒定時器是前文中所描述的SysTick,看門狗定時器以后再詳細(xì)研究。今天主要是研究剩下的8個定時器。
定時器
| 計數(shù)器分辨率
| 計數(shù)器類型
| 預(yù)分頻系數(shù)
| 產(chǎn)生DMA請求
| 捕獲/比較通道
| 互補(bǔ)輸出
| TIM1
TIM8
| 16位
| 向上,向下,向上/向下
| 1-65536之間的任意數(shù)
| 可以
| 4
| 有
| TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
| 16位
| 向上,向下,向上/向下
| 1-65536之間的任意數(shù)
| 可以
| 4
| 沒有
| TIM6
TIM7
| 16位
| 向上
| 1-65536之間的任意數(shù)
| 可以
| 0
| 沒有
其中TIM1和TIM8是能夠產(chǎn)生3對PWM互補(bǔ)輸出的高級登時其,常用于三相電機(jī)的驅(qū)動,時鐘由APB2的輸出產(chǎn)生。TIM2-TIM5是普通定時器,TIM6和TIM7是基本定時器,其時鐘由APB1輸出產(chǎn)生。由于STM32的TIMER功能太復(fù)雜了,所以只能一點一點的學(xué)習(xí)。因此今天就從最簡單的開始學(xué)習(xí)起,也就是TIM2-TIM5普通定時器的定時功能。
2. 普通定時器TIM2-TIM5
2.1 時鐘來源
計數(shù)器時鐘可以由下列時鐘源提供:
·內(nèi)部時鐘(CK_INT)
·外部時鐘模式1:外部輸入腳(TIx)
·外部時鐘模式2:外部觸發(fā)輸入(ETR)
·內(nèi)部觸發(fā)輸入(ITRx):使用一個定時器作為另一個定時器的預(yù)分頻器,如可以配置一個定時器Timer1而作為另一個定時器Timer2的預(yù)分頻器。
由于今天的學(xué)習(xí)是最基本的定時功能,所以采用內(nèi)部時鐘。TIM2-TIM5的時鐘不是直接來自于APB1,而是來自于輸入為APB1的一個倍頻器。這個倍頻器的作用是:當(dāng)APB1的預(yù)分頻系數(shù)為1時,這個倍頻器不起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率;當(dāng)APB1的預(yù)分頻系數(shù)為其他數(shù)值時(即預(yù)分頻系數(shù)為2、4、8或16),這個倍頻器起作用,定時器的時鐘頻率等于APB1的頻率的2倍。APB1的分頻在STM32_SYSTICK的學(xué)習(xí)筆記中有詳細(xì)描述。通過倍頻器給定時器時鐘的好處是:APB1不但要給TIM2-TIM5提供時鐘,還要為其他的外設(shè)提供時鐘;設(shè)置這個倍頻器可以保證在其他外設(shè)使用較低時鐘頻率時,TIM2-TIM5仍然可以得到較高的時鐘頻率。
2.2 計數(shù)器模式
TIM2-TIM5可以由向上計數(shù)、向下計數(shù)、向上向下雙向計數(shù)。向上計數(shù)模式中,計數(shù)器從0計數(shù)到自動加載值(TIMx_ARR計數(shù)器內(nèi)容),然后重新從0開始計數(shù)并且產(chǎn)生一個計數(shù)器溢出事件。在向下模式中,計數(shù)器從自動裝入的值(TIMx_ARR)開始向下計數(shù)到0,然后從自動裝入的值重新開始,并產(chǎn)生一個計數(shù)器向下溢出事件。而中央對齊模式(向上/向下計數(shù))是計數(shù)器從0開始計數(shù)到自動裝入的值-1,產(chǎn)生一個計數(shù)器溢出事件,然后向下計數(shù)到1并且產(chǎn)生一個計數(shù)器溢出事件;然后再從0開始重新計數(shù)。
2.3 編程步驟
1. 配置系統(tǒng)時鐘;
2. 配置NVIC;
3. 配置GPIO;
4. 配置TIMER;
其中,前3項在前面的筆記中已經(jīng)給出,在此就不再贅述了。第4項配置TIMER有如下配置:
(1) 利用TIM_DeInit()函數(shù)將Timer設(shè)置為默認(rèn)缺省值;
(2) TIM_InternalClockConfig()選擇TIMx來設(shè)置內(nèi)部時鐘源;
(3) TIM_Perscaler來設(shè)置預(yù)分頻系數(shù);
(4) TIM_ClockDivision來設(shè)置時鐘分割;
(5) TIM_CounterMode來設(shè)置計數(shù)器模式;
(6) TIM_Period來設(shè)置自動裝入的值
(7) TIM_ARRPerloadConfig()來設(shè)置是否使用預(yù)裝載緩沖器
(8) TIM_ITConfig()來開啟TIMx的中斷
其中(3)-(6)步驟中的參數(shù)由TIM_TimerBaseInitTypeDef結(jié)構(gòu)體給出。步驟(3)中的預(yù)分頻系數(shù)用來確定TIMx所使用的時鐘頻率,具體計算方法為:CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是內(nèi)部時鐘源的頻率,是根據(jù)2.1中所描述的APB1的倍頻器送出的時鐘,TIM_Perscaler是用戶設(shè)定的預(yù)分頻系數(shù),其值范圍是從0 – 65535。
步驟(4)中的時鐘分割定義的是在定時器時鐘頻率(CK_INT)與數(shù)字濾波器(ETR,TIx)使用的采樣頻率之間的分頻比例。TIM_ClockDivision的參數(shù)如下表:
TIM_ClockDivision
描述
二進(jìn)制值
TIM_CKD_DIV1
tDTS = Tck_tim
0x00
TIM_CKD_DIV2
tDTS = 2 * Tck_tim
0x01
TIM_CKD_DIV4
tDTS = 4 * Tck_tim
0x10
數(shù)字濾波器(ETR,TIx)是為了將ETR進(jìn)來的分頻后的信號濾波,保證通過信號頻率不超過某個限定。
步驟(7)中需要禁止使用預(yù)裝載緩沖器。當(dāng)預(yù)裝載緩沖器被禁止時,寫入自動裝入的值(TIMx_ARR)的數(shù)值會直接傳送到對應(yīng)的影子寄存器;如果使能預(yù)加載寄存器,則寫入ARR的數(shù)值會在更新事件時,才會從預(yù)加載寄存器傳送到對應(yīng)的影子寄存器。
ARM中,有的邏輯寄存器在物理上對應(yīng)2個寄存器,一個是程序員可以寫入或讀出的寄存器,稱為preload register(預(yù)裝載寄存器),另一個是程序員看不見的、但在操作中真正起作用的寄存器,稱為shadow register(影子寄存器);設(shè)計preload register和shadow register的好處是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一個時間(發(fā)生更新事件時)被更新為所對應(yīng)的preload register的內(nèi)容,這樣可以保證多個通道的操作能夠準(zhǔn)確地同步。如果沒有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即軟件更新preload register時,同時更新了shadow register,因為軟件不可能在一個相同的時刻同時更新多個寄存器,結(jié)果造成多個通道的時序不能同步,如果再加上其它因素(例如中斷),多個通道的時序關(guān)系有可能是不可預(yù)知的。
3. 程序源代碼
本例實現(xiàn)的是通過TIM2的定時功能,使得LED燈按照1s的時間間隔來閃爍
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void TIMER_cfg();
void NVIC_cfg();
void GPIO_cfg();
int main()
RCC_cfg();
NVIC_cfg();
GPIO_cfg();
TIMER_cfg();
//開啟定時器2
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
while(1);
void RCC_cfg()
//定義錯誤狀態(tài)變量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
RCC_DeInit();
//打開外部高速時鐘晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速時鐘晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//設(shè)置AHB時鐘(HCLK)為系統(tǒng)時鐘
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//設(shè)置高速AHB時鐘(APB2)為HCLK時鐘
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//設(shè)置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//設(shè)置FLASH代碼延時
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能預(yù)取指緩存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//設(shè)置PLL時鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL準(zhǔn)備就緒
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
//設(shè)置PLL為系統(tǒng)時鐘源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判斷PLL是否是系統(tǒng)時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//允許TIM2的時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
//允許GPIO的時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
void TIMER_cfg()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//重新將Timer設(shè)置為缺省值
TIM_DeInit(TIM2);
//采用內(nèi)部時鐘給TIM2提供時鐘源
TIM_InternalClockConfig(TIM2);
//預(yù)分頻系數(shù)為36000-1,這樣計數(shù)器時鐘為72MHz/36000 = 2kHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
//設(shè)置時鐘分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//設(shè)置計數(shù)器模式為向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//設(shè)置計數(shù)溢出大小,每計2000個數(shù)就產(chǎn)生一個更新事件
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
//將配置應(yīng)用到TIM2中
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
//清除溢出中斷標(biāo)志
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
//禁止ARR預(yù)裝載緩沖器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
//開啟TIM2的中斷
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
void NVIC_cfg()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//選擇中斷分組1
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
//選擇TIM2的中斷通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
//搶占式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//響應(yīng)式中斷優(yōu)先級設(shè)置為0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//使能中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void GPIO_cfg()
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //選擇引腳5
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //輸出頻率最大50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //帶上拉電阻輸出
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
在stm32f10x_it.c中,我們找到函數(shù)TIM2_IRQHandler(),并向其中添加代碼
void TIM2_IRQHandler(void)
u8 ReadValue;
//檢測是否發(fā)生溢出更新事件
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
//清除TIM2的中斷待處理位
TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
//將PB.5管腳輸出數(shù)值寫入ReadValue
ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
if(ReadValue == 0)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
