查看: 294222|回復(fù): 121
圖解十步開關(guān)電源模塊改可調(diào)
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 01:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
昨天文字說明了下如何改可調(diào),今天有翻到兩個(gè)電源模塊,準(zhǔn)備改了做可調(diào)電源用。
拍的不是很仔細(xì),大家將就著看。
第一次發(fā)圖文,又不懂的大家盡管提。
今天翻出來的兩個(gè)電源模塊,現(xiàn)場拆回來的舊的,很臟但沒壞。
懶得畫了,從網(wǎng)上找到的電路圖。
以上電路基本和手里的模塊電路相同,大家可以參考下,對(duì)比手上的模塊。
可以看出這個(gè)電路比atx的簡潔,沒有需要大面積拆除的部分。
有我們需要的恒流恒壓控制環(huán)路,不需要刻畫pcb。
整體改造順利的話半天就可搞定。
首先先肢解模塊,我拆的比較徹底實(shí)際只要能取出電路就可以了。
因?yàn)槭蔷湍K,需要清洗和涂硅脂,所以就拆散了。
第一個(gè)模塊是帶風(fēng)扇的,風(fēng)扇已經(jīng)廢了。
開上蓋。
俯視內(nèi)部,灰塵遍布。
取出電路板后的軀殼。
取出的電路板,大家拆到這里就好了。
模塊的特征已經(jīng)很明顯,兩個(gè)功率管,兩個(gè)高壓電容,一個(gè)主變,還有一個(gè)驅(qū)動(dòng)變壓器,當(dāng)然還有tl494。
電路板反面。
后面,注意保護(hù)絕緣墊。
接線端子,最左側(cè)的電位器是微調(diào)輸出的。
功率三極管,兩個(gè)。
主變,肖特基,濾波電感,輸出電容。
再拆另一個(gè),先拆掉右邊的那顆螺絲。
端子排旁邊還有一顆。
向左一推,就能拿下來了。
這個(gè)相對(duì)干凈些,同樣的兩個(gè)高壓電容,兩個(gè)功率管,一個(gè)控制變壓器,tl494芯片。
拆下外殼外邊剩余的螺絲。
即可取出電路板。
看到額外的散熱片了沒,比帶風(fēng)扇的那個(gè)強(qiáng)。
同樣端子排旁邊有個(gè)微調(diào)電位器。
右下角的就是tl494,除此之外沒有別的芯片。
固定功率管的螺絲,拆。
背面還帶絕緣膜,不錯(cuò)!
去掉看看。
再近點(diǎn)看看,大面積的鋪銅是功率輸出部分。
拆除散熱片。
功率管近照。左邊是高壓電容,圖中間是控制變壓器,右邊是tl494。
高壓電容和電壓轉(zhuǎn)換開關(guān),不出國的話直接把開關(guān)拆掉就好。
輸入濾波部分。
tl494特寫。
肖特基特寫。
暫時(shí)用不到的外殼和螺絲,堆一起。
雜亂的工作臺(tái),必須收拾下了,沒有地方下手了。
先去給電路板洗澡,回來再收拾戰(zhàn)場。
洗完澡的電路板,干凈多了。
等待電路板干燥的時(shí)候收拾下戰(zhàn)場。
干凈多了吧!
順便曬曬家當(dāng)。
萬用表,沒有一個(gè)好表筆。在廠里用,不想掏自己錢買。
利利普示波器,注意看波形。
這里干擾很大,旁邊就是高壓室,毛刺很多。
紅絲的是一通道,探頭已短接,毛刺是平板電源的,為此測試時(shí)要關(guān)掉它。
平板和可調(diào)電源,還有元件庫。
看我的元件庫,紙隔板胡的,分類存放。
里面用自封袋儲(chǔ)存。
食堂的盒飯,贊一個(gè),只要五塊錢。
第一步:去掉自啟動(dòng)電阻。
為什么要去掉自啟動(dòng)電阻呢?
因?yàn)檫@個(gè)電源上電時(shí),高壓部分會(huì)產(chǎn)生微弱的自激震蕩,次級(jí)感應(yīng)出一定能量。
達(dá)到tl494啟動(dòng)門限時(shí),tl494接管控制為它激可控,使輸出受控。
這個(gè)震蕩對(duì)我們來說無用,且有害。
在tl494未啟動(dòng)之前或是關(guān)閉后,電源處于非控自激狀態(tài),輸出不受控制。
圖中紅圈標(biāo)記的就是。
在電源里找到功率三極管的c極(一般為中間腳),會(huì)看到連接有一個(gè)二極管一個(gè)電阻。
這個(gè)電阻一般就為啟動(dòng)電阻,它直接或間接連到三極管b極。
有的地方是一個(gè)電阻,有的用兩個(gè)電阻串聯(lián),以分?jǐn)偣暮蛪航怠?br /> 對(duì)應(yīng)模塊到里面。
拆啟動(dòng)電阻前元件面,圖中1/2w的電阻就是。
背面pcb走線。
拆出來的電阻和拆除后的電路板。
另一個(gè)模塊拆前元件面。
背面pcb走線。
拆出的電阻和拆除后的電路板。
這個(gè)電阻一般為300k,如果有兩個(gè)就是150k每個(gè)。
拆除后加電,模塊不能啟動(dòng)就對(duì)了。
第二步:拆除tl494原供電電路。
啟動(dòng)電路拆除后原供電電路也就沒用了,拆之。
如果不拆也可以工作,只是tl494工作電壓變化,可能會(huì)有參數(shù)變化。
原供電電路為了保證啟動(dòng)順利和可靠控制選取的工作電壓一般較高,約20v左右且隨負(fù)載變化。
紅圈內(nèi)的二極管既是。
黃圈內(nèi)的電阻有的是在電容和二極管之間,需要拆除。
有的是在圖中位置,需要用導(dǎo)線短接。
對(duì)應(yīng)線路板二極管一般在主變附近,只連接輔助繞組和一個(gè)低壓電容的小肖特基。
元件面,輸出電抗旁邊的二極管就是。
電路板背面連線,這一個(gè)輔助繞組沒有走主變接線柱。
拆除后。
拆除的東西放到原位。
拆除的電阻需短接。
另一個(gè)模塊元件面,隱藏在主變下面。
背面走線。
換個(gè)方向看。
拆除后,這個(gè)電路原電阻位就是短接線。
拆除的原件放回原處。
第三步:用單獨(dú)的變壓器給tl494供電。
準(zhǔn)備一個(gè)變壓器,約12伏-19伏。
如果表頭是正負(fù)電源供電則需要雙12v,否則單12伏即可。
我這里正好兩種都有大家借鑒一下。
這是單5伏供電的,自帶7660負(fù)壓電路,設(shè)備上拆下的雙路7107。
另一個(gè)是溫控器上拆下的,正負(fù)電源供電,之前改成電池供電了,也是7107。
另一個(gè)是單片機(jī)控制的,帶7805,九伏供電。
先進(jìn)行輸出功率測試,因?yàn)橐郧俺赃^虧。
這是雙12v的,負(fù)載是每路一個(gè)100歐電阻。
另一路電壓。
另一個(gè)變壓器是雙6v的,這里當(dāng)單12v用,負(fù)載是兩個(gè)100歐電阻。
也基本合格。
準(zhǔn)備整流穩(wěn)壓電路。
單路的全橋整流,雙路的全波整流,濾波電容100uf就行,可降低7805功耗。
tl494供電從整流后串一二極管接470uf,增強(qiáng)濾波效果,延緩掉電時(shí)間。
先做雙路的,用到7805和7905,7805驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管電流大所以加了散熱片。
把件固定到板上。
為防止7805和7905相碰,90度放置。
背面針板,哈哈。
焊接完成。
再做一個(gè)單路的,同樣7805需要加散熱片,小片沒有了大片頂上。
正面布局,固定原件。
背面針板。
焊接完成。
切割下來。
反面再劃一刀。
掰下,再切。
最后一刀。
組裝。
測試兩個(gè)都正常輸出。
下面連接到開關(guān)電源,接到原供電拆除二極管的位置。
反面
在變壓器附近找到與tl494的7腳相連的地的空焊盤。
藏在變壓器下面。
反面。
連接到供電板。
另一個(gè)模塊相同大家對(duì)著改吧!
連接負(fù)極的時(shí)候注意,一定要連到變壓器上的地,這樣可以保證線路板上地電流與原設(shè)計(jì)相同。
防止出現(xiàn)地電位差,影響控制精度。
第四步:改電流檢測電阻。
實(shí)測原模塊的康銅絲單根5.5a壓降是17毫伏,一共用了兩根。
實(shí)測電流反饋電阻560歐。電流給定電阻47k。
也就是說輸出檢流電阻壓降達(dá)到5/47k*560=59毫伏時(shí)才能限流保護(hù)。
檢流電阻為0.17/5.5=0.003,兩根并聯(lián)就是0.0015,要達(dá)到59毫伏電流是39a。
模塊是10a的,也就是要到四倍的電流才保護(hù),這樣能保證不至于燒毀。
但我們要求的是恒流控制,取樣電阻太小的話不易控制和顯示。
這里選用0.01歐的水泥線繞電阻,功率5w。巧了腳距正好相符。
10a壓降0.01*10=0.1v,用滿量程200mv的電壓表剛好顯示。
電阻功耗0.01*10^2=1w,五倍功率余量,保證溫升較低,減少溫飄。
反饋環(huán)路不變的話,最大電流降到大約5.9a左右,如果不夠用的話在最后一步改。
康銅絲的位置在輸出地與輸出電抗之間,下面有散熱孔的就是。
沒有散熱孔的一般是跳線,哈哈!
這里一般焊錫很多且銅箔面積大,烙鐵小了不好拆。
大家可以剪斷再拆,就容易得多。
我用的是936,大家有用t12的試試好拆嗎?
元件面,康銅絲藏在膠里了,清了一部分膠。
拆了一半焊錫的pcb。
好不容易拆下來了。
換上電阻,焊接同樣困難。
這里建議大家不要剪腿,有利于散熱。
有要求精度的請(qǐng)從電阻跟處引線改造成四線的。
另一個(gè)模塊,這里沒洗干凈。也被膠擋住一半。
焊接面。
拆完了。
再焊上電阻。
完成。
仔細(xì)看的話,兩個(gè)模塊取樣位置不同。
第一個(gè)在一側(cè),焊接電阻的時(shí)候靠近這一側(cè),有利于減少誤差。
第二個(gè)在兩端,比較難處理了。我焊在了中間位,要求高的可能要劈叉了。
第五步:改輸出可調(diào)。改電壓可調(diào)。
   在輸出接線端子旁邊有一個(gè)電位器,一端連接一個(gè)電阻到地。測量電位器另一與tl494的1腳還是16腳相連。
   如果與1腳相連則斷開2腳連往14腳的電阻的14腳端,接到多圈電位器的動(dòng)臂上,電位器一端接地,另一端接14腳。
改電流可調(diào)。
   如果電壓調(diào)節(jié)用的是1腳則電流調(diào)節(jié)就是16腳,找到16腳連往14腳的電阻的14腳端,同電壓接法一樣。
這是之前的帖子里介紹的方法比較麻煩。
今天發(fā)現(xiàn)一個(gè)簡單的方法,看電路圖。
從14腳找到兩個(gè)相連的電阻,一個(gè)去15腳一個(gè)去2腳,挑開接電位器就行。
至于哪個(gè)是調(diào)壓哪個(gè)是調(diào)流裝殼前試一下就行了,反正電位器連法是一樣的。
這里電位器選擇在5k-10k左右的就行。
阻值太低了tl494發(fā)熱大,誤差大。
阻值太大了調(diào)節(jié)非線性,高壓或大電流沒法微調(diào)。
元件面,因原件密集且相近不易辨認(rèn)這里用紅圈標(biāo)出。
焊接面。
挑起電阻接14腳的一端。
元件面。
焊接面。
另一個(gè)模塊元件面。
焊接面。
拆除后。
焊接面。
挑起的一端接到電位器動(dòng)臂。
電位器調(diào)到底的那一端接控制地,tl494的7腳,在電路板上找一個(gè)和7相連的空焊盤。
電位器調(diào)到頂?shù)哪且欢私訁⒖荚,tl494的14腳,連到挑起的空孔位。
接完后用膠封住以防松脫。
萬一松脫電源會(huì)沒有輸出,不會(huì)輸出高壓,請(qǐng)放心使用。
第六步:增加電流電壓表。
這里用這個(gè)雙路7107顯示做例,另外那兩個(gè)顯示模塊有點(diǎn)小眾。
給顯示送入5v電壓。
上電,顯示正常。
連接信號(hào)線。
假設(shè)左側(cè)為電壓顯示,則左側(cè)的正輸入連接到開關(guān)電源的輸出正,輸入地連接到開關(guān)電源輸出地。
可以在電路板上找到輸出電容的空位焊接。
右側(cè)為電流顯示,比較特殊,因?yàn)闄z流電阻是低端檢測,所以電流表頭輸入是反接的。
電流表輸入地連接開關(guān)電源的輸出地端,直接連到檢流電阻位置,減少誤差。
用另外的電源接入開關(guān)電源輸入端,校準(zhǔn)電壓顯示,輸入30v。
任選一點(diǎn)檢查一下校準(zhǔn)效果。
電流表需改量程到200mv,短接基準(zhǔn)調(diào)節(jié)電位器低端的電阻。
外電源接入檢流電阻兩端,校準(zhǔn)量程。
電源設(shè)定不太清楚,實(shí)際設(shè)定為5a顯示4.88a。
這里電流顯示始終是負(fù)的,看著別扭。
可以把7107的符號(hào)輸出位切斷。
我懶直接膠布貼住。
這里看到零輸出狀態(tài)下有0.02v和0.04a的顯示,這個(gè)是由地電位差引入的。
要解決需改差分輸入,有需要的自己弄一下。
本來沒想讓它太精確所以大致校準(zhǔn)下,就這樣收貨。
第七步:增加開關(guān)機(jī)輸出保護(hù)。
因?yàn)閠l494改為獨(dú)立供電,而高壓電容所帶電量巨大。
當(dāng)輕載輸出時(shí),tl494以低壓關(guān)斷了,高壓電容上仍有大量電荷。
因?yàn)槭l494控制所以電源又會(huì)工作到自激狀態(tài),輸出失控。
那么就需要一個(gè)器件來在tl494失電時(shí)接管控制。
因?yàn)檫@個(gè)器件必須為無源的,所以就用繼電器的常閉觸點(diǎn)來擔(dān)任。
當(dāng)tl494有電時(shí),讓繼電器也得電,繼電器吸合,控制權(quán)移交。
當(dāng)tl494失電時(shí),讓繼電器也失電或更早失電,繼電器釋放,常閉觸點(diǎn)搶奪控制權(quán)。
找到驅(qū)動(dòng)三極管的c極,用導(dǎo)線從焊接面連到元件面。
焊接到繼電器上常閉觸點(diǎn)位置。
給繼電器供電,直流繼電器在整流后取電,交流繼電器在整流前取電。
推薦使用ac12v繼電器,可以更在斷開。
我這里是拆的直流12v的連到整流后7805輸入端。
這里我把繼電器塞到了控制繼電器旁邊,后來測試發(fā)現(xiàn)放在這里受控制變壓器影響。
繼電器無法完全吸合,交流聲較大。
雖不影響控制效果但嗡嗡的心煩,遠(yuǎn)離一點(diǎn)就好了。
繼電器要注意絕緣,這里省略此步,大家自由發(fā)揮。
第八步:增加輸出控制開關(guān)。待續(xù)……
第九步:改輸出范圍。
因?yàn)楦拇罅穗娏鞑蓸与娮瑁噪娏鬏敵龇秶仍瓉硇 ?br /> 先將兩個(gè)電位器都調(diào)到最小,加電(可以在交流線上串上一個(gè)220v的白熾燈)。
試調(diào)一下,分辨哪一個(gè)是電壓調(diào)節(jié),另外一個(gè)就是電流調(diào)節(jié)。
電壓調(diào)節(jié)應(yīng)能到原始電壓,先調(diào)到1v輸出,然后用導(dǎo)線短接輸出。
這是一般會(huì)有一定電流顯示,這是由于tl494的運(yùn)放失調(diào)的關(guān)系,需要使用負(fù)壓調(diào)零,這一個(gè)模塊沒負(fù)壓所以略過。
慢慢調(diào)大電流電位器至最大,記錄下這個(gè)電流,我這里是5.32a。
斷電,順著電流電位器動(dòng)臂,找到與之相連的電阻。
拆下測量,我這里是47k。
計(jì)算替換電阻的阻值,實(shí)測電阻*實(shí)測電流/期望電流。
期望電流就是你需要的輸出電流,可以在原模塊的基礎(chǔ)上小幅增加,以不超過20%為宜。
一般質(zhì)量好的電源過載25%是沒有問題的,如果打算擴(kuò)大輸出電流請(qǐng)?jiān)黾右恢恍ぬ鼗,以降低肖特基發(fā)熱。
注意補(bǔ)全跨接導(dǎo)線。
我按原設(shè)計(jì)電流計(jì)算,電阻=47k*5.32/10=25.004k。
手上最近的就是30k,反算輸出大概是8.33a,夠用了。
換上重測短路最大電流。
8.28a,與計(jì)算基本相符。
下面來改電壓,24v我做實(shí)驗(yàn)不太夠用,吃掉原設(shè)計(jì)的電壓冗余,上調(diào)到30v。
找到原模塊的微調(diào)電位器,在接線端子旁邊。
這里還有一個(gè)指示燈,沒用了拆掉。
剩下的這個(gè)電阻就是,如果這里沒有就順著電位器連線往前找。
焊下測量為3.9k。減去原微調(diào)電阻的阻值,從原來最高輸出電壓開始上調(diào)。
這個(gè)看不清,一般都是2k。
3.9k-2k=1.9k,手上有2k和1.5k,直接上1.5k,反正還能往下調(diào)。
換上后調(diào)到最高剛好29.9v。
實(shí)際還能往上調(diào),到38v沒問題,不過要換電容了,電容耐壓是35v。
第十步:增加預(yù)設(shè)顯示。待續(xù)……
參與人數(shù) 6黑幣 +78 收起 理由
linyinet + 12 絕世好帖!
qinhfm + 6 贊一個(gè)!
stu + 2 贊一個(gè)!
aifengdian + 8 贊一個(gè)!
564654654 + 15 贊一個(gè)!
王朗的誘惑 + 35 贊一個(gè)!
收藏收藏62 分享淘帖 頂10 踩
ID:94418 發(fā)表于 2015-11-2 16:11 | 只看該作者
不錯(cuò),學(xué)習(xí)了!
ID:102175 發(fā)表于 2016-1-14 23:29 來自觸屏版 | 只看該作者
這么詳細(xì),辛苦了
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 03:55 | 只看該作者
看到好貼還是忍不住,就像頂個(gè)帖。樓主的電源很漂亮,我手里沒有一個(gè)是494芯片的
uc3842的也好改,就是單獨(dú)供電比較麻煩。
uc3842工作在高壓端,反饋工作在低壓端。
一個(gè)是16v,一個(gè)只要3v,還要互相隔離。
只能定做變壓器,或是用兩個(gè)變壓器,比較啰嗦。我改造用的變壓器,雙9v變壓器拆成兩組獨(dú)立。一路倍壓整流給uc3842供電,另一路全橋整流給調(diào)節(jié)反饋供電。
這是簡單測試時(shí)改的電路板,電壓可調(diào)0-60,電流0-2a
實(shí)際控制很好,動(dòng)態(tài)響應(yīng)也可以調(diào)的很好,波紋在30mv以內(nèi),就是射頻干擾厲害。
還有一種是三極管自激的,這個(gè)真心沒法改。
手上有一個(gè),直接炸管的,懶得修了。
這種電源一般50w以內(nèi)。
200w以內(nèi)uc3842和tl494各半。
工業(yè)用的100w以上基本都是tl494的了,最大見過800w。
大家估計(jì)手頭上uc3842居多,多是淘汰下來的充電器。
這個(gè)電路很經(jīng)典,就是輔助供電難弄。
因?yàn)樽儔浩骶o缺,已經(jīng)拆了。
等有合適變壓器時(shí)在再搭一個(gè)。
因?yàn)樵O(shè)計(jì)不能滿足從零起調(diào),所以高壓測改動(dòng)較大。
仔細(xì)看uc3842周邊的改動(dòng),這個(gè)原是想改成線性可調(diào)前級(jí)的。
所以低壓側(cè)基本全拆,后發(fā)現(xiàn)干擾太大,后極調(diào)整不掉,放棄了。
tl494的干擾較小,相比uc3842基本可以忽略。
看到高低壓之間有兩個(gè)光耦,可以斷定是uc3842一類。
tl494是不需要光偶的。
低壓有一個(gè)獨(dú)立小板,猜想是恒流恒壓控制。
uc3842比較難改,改動(dòng)較大。
如果不是需要高壓的朋友可能沒有什么改的必要。
不過uc3842一般是反激工作,電壓適應(yīng)能力很好,可以很容易的改成低壓供電隔離電源。
反激還有一個(gè)好處就是當(dāng)輸出電壓低的時(shí)候可以增大輸出電流,而不會(huì)對(duì)前級(jí)有影響。
正激電源低輸出時(shí)占空比小,電流變比不變。
可能大家手上的電源都無法從零起調(diào),這需要改動(dòng)高壓反饋電路。
因?yàn)樵荚O(shè)計(jì)是不會(huì)有零輸出可能。
稍后我會(huì)改一個(gè)uc3842的充電器,大家留意一下。
ID:110304 發(fā)表于 2016-3-23 07:49 | 只看該作者
能說明一下,開關(guān)電源可調(diào)有什么意義嗎?12V恒壓輸出,調(diào)成 13.5V,是否會(huì)對(duì)電源有影響
ID:128142 發(fā)表于 2016-6-26 09:35 | 只看該作者
難得一見的好帖,開始時(shí)不是將自啟電阻拆除了嗎?為什么后面又說高壓電容儲(chǔ)電會(huì)使電路自激,這一點(diǎn)不太明白,請(qǐng)樓主賜教。還有我一直有個(gè)想法,把手頭上那些輸出只有幾十伏的開關(guān)電源改輸出電壓,希望能達(dá)到 輸出200V以上,希望能提供改裝思路,
ID:108418 發(fā)表于 2016-7-5 17:05 | 只看該作者
給個(gè)大寫的贊
ID:134262 發(fā)表于 2016-7-19 16:14 | 只看該作者
好爽,我想改ATM電源,隨便10元買個(gè)二手的,改成300W電源,不知有多麻煩。
ID:137569 發(fā)表于 2016-8-25 13:23 | 只看該作者
51黑菜菜 發(fā)表于 2016-1-22 03:55
一個(gè)是16v,一個(gè)只 ...
謝謝分享
ID:138112 發(fā)表于 2016-8-31 23:25 | 只看該作者
這才是大神啊,太牛了
ID:138004 發(fā)表于 2016-9-19 14:03 | 只看該作者
才是大神啊
ID:141596 發(fā)表于 2016-10-16 11:38 | 只看該作者
大神啊!向你學(xué)習(xí)
ID:147327 發(fā)表于 2016-11-10 19:54 | 只看該作者
發(fā)一個(gè) 電腦電源 咋開可調(diào)唄
ID:147640 發(fā)表于 2016-11-13 15:57 | 只看該作者
本帖最后由 mickeyeva2 于 2016-11-14 16:05 編輯
我有一個(gè)48V 7.3A的開關(guān)電源,跟樓主的略有不同。想簡單的改成可調(diào)5V-12V-18V-30V輸出行不行。能有100W以上的輸出功率就行。有7812帶散熱片的不知道是不是給tl494供電的。
ID:152425 發(fā)表于 2016-12-5 21:58 | 只看該作者
為了點(diǎn)贊注冊(cè)一個(gè)號(hào)
ID:160522 發(fā)表于 2017-1-6 21:47 | 只看該作者
和我的48V,7.5A有點(diǎn)區(qū)別,可以好好參考
ID:103990 發(fā)表于 2017-1-15 18:14 | 只看該作者
看上去感覺用料一般,電路結(jié)構(gòu)也比較普通!
ID:162365 發(fā)表于 2017-1-24 21:36 來自觸屏版 | 只看該作者
神人也
ID:163172 發(fā)表于 2017-1-31 18:21 | 只看該作者
那個(gè)驅(qū)動(dòng)三極管的兩個(gè)C級(jí)焊接到繼電器上常閉觸點(diǎn)位置。繼電器的另外一端連接到哪里啊,一般繼電器起碼是4個(gè)觸點(diǎn),兩組常閉,兩組常開,你這種常閉是不是那種,閉合的意思啊,就是不通電的情況下處于閉合狀態(tài),通電處于常開狀態(tài),另外這種電源修改之后最低輸出電壓可以調(diào)整到多少?
ID:47634 發(fā)表于 2017-2-5 19:53 | 只看該作者
很好很實(shí)用的改動(dòng),操作很詳細(xì)
ID:167796 發(fā)表于 2017-3-3 05:07 | 只看該作者
MARK一下。
ID:49118 發(fā)表于 2017-3-17 23:41 來自觸屏版 | 只看該作者
買了一只ATX電腦電源,想改可調(diào),打開一看,是CM6800,真是改不了了,白買了。
ID:185277 發(fā)表于 2017-4-1 09:09 | 只看該作者
zhhf 發(fā)表于 2016-6-26 09:35
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
開關(guān)電源只有幾十伏輸出的電源濾波電容了受不了呀。。。。
ID:185277 發(fā)表于 2017-4-1 09:14 | 只看該作者
垃圾佬 發(fā)表于 2017-3-13 12:09
膜拜大神 我有個(gè)36V的開關(guān)電源也想改和上面的思路一樣吧
加一個(gè)22K的可調(diào)電阻可以在最低36伏最高55伏之間調(diào)節(jié)。。。。不能調(diào)的太高,因?yàn)殚_關(guān)電源直流輸出的電源濾波電容一般為63伏。。。我改過好幾個(gè)都OK....
ID:185277 發(fā)表于 2017-4-1 09:18 | 只看該作者
能改36伏至50伏之間可調(diào)。。。。只要加一個(gè)22K的可調(diào)電位器。。。
ID:185277 發(fā)表于 2017-4-1 09:20 | 只看該作者
只需加一個(gè)22K的可調(diào)電位器就可從原來輸出的電壓到上升50%電壓之間可調(diào)。。。。
ID:192534 發(fā)表于 2017-4-23 11:22 | 只看該作者
謝謝樓主的無私共享!辛苦了!
ID:197456 發(fā)表于 2017-5-6 19:52 | 只看該作者
樓主改的電源是什么型號(hào)的
ID:353 發(fā)表于 2017-6-26 16:17 | 只看該作者
給個(gè)大寫的贊
ID:223463 發(fā)表于 2017-7-31 00:43 | 只看該作者
請(qǐng)問358控制的494 什么改電源可調(diào) 16腳跟358的4腳一塊接地線,15腳跟14腳接在一起,然后通過4.7K電阻接到2腳,電源現(xiàn)在0~50V調(diào)壓正常,請(qǐng)問要什么改調(diào)電流,電源本身是雙40V8.8A電源 地是中間地
ID:103990 發(fā)表于 2017-8-2 18:32 | 只看該作者
謝謝你的分享,學(xué)習(xí)了!
ID:225252 發(fā)表于 2017-8-6 17:46 | 只看該作者
我的和樓主的一樣的電源 改完后輸出最高16v   怎么別人改后輸出可以達(dá)到30v  樓主知道怎么回事嗎
ID:225252 發(fā)表于 2017-8-6 18:55 | 只看該作者
ID:226737 發(fā)表于 2017-8-10 21:08 | 只看該作者
調(diào)低壓時(shí)變壓器會(huì)響,煩人
ID:225252 發(fā)表于 2017-8-12 16:14 | 只看該作者
12v帶負(fù)載 5分鐘兩個(gè)開關(guān)管都燒掉了
ID:201287 發(fā)表于 2017-9-1 21:46 | 只看該作者
這么詳細(xì),辛苦了。。。。。
ID:230168 發(fā)表于 2017-9-3 20:54 | 只看該作者
ID:247094 發(fā)表于 2017-11-7 21:26 | 只看該作者
樓主威武,請(qǐng)教樓主一個(gè)問題,我這里有個(gè)開關(guān)電源。輸入有點(diǎn)高,想降低輸入端電壓,請(qǐng)樓主賜教
ID:251611 發(fā)表于 2017-11-20 20:34 | 只看該作者
改了個(gè)s350-24,沒有加輔助電源,先改調(diào)壓,可以從6.5/25.5v,高于25.5v就保護(hù),降到23.5v。板子上有l(wèi)m358,一路作為高電壓保護(hù),另一路為風(fēng)扇溫控,去除zd1,d19,d21,q6.電壓都調(diào)不上去,到25.5v就保護(hù)。何故?
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-25 21:29 | 只看該作者
老師很舍得曬圖呀,
也可以做成一份120頁的附件WPS,PDF文檔,方便我們學(xué)習(xí).
