查看: 3474|回復(fù): 0
(分享設(shè)計(jì))還是99秒倒計(jì)時(shí)程序,有修改增加兩個(gè)按鍵功能
ID:84566 發(fā)表于 2015-7-18 16:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  其實(shí)編程就是一個(gè)小模塊一個(gè)小模塊積累而成的,當(dāng)我完成99秒倒計(jì)時(shí),我就想加入按鍵檢測(cè)模塊
今天下午有點(diǎn)興趣,就加入了兩個(gè)按鍵,一個(gè)是上升按鍵,每次按下后數(shù)字加1
而按鍵二 就是啟動(dòng)和停止按鍵
當(dāng)按下KEY4時(shí) 停止倒計(jì)時(shí),按下另一個(gè)按鍵可以啟動(dòng)
當(dāng)啟動(dòng)倒計(jì)時(shí)時(shí),按下按鍵KEY3時(shí)就會(huì)停止,再按一次就會(huì)重新啟動(dòng)
數(shù)字最大可以加到999
與大家分享我不值一提的小程序 吧!程序風(fēng)格是宋老師的風(fēng)格
也不搞什么回復(fù)可見(jiàn)了 !大家有什么意見(jiàn)要提出,一起進(jìn)步的好
另外,發(fā)表在網(wǎng)絡(luò)上也是自己備份的,到時(shí)自己的計(jì)算機(jī)沒(méi)有了,也好在這里找到
  項(xiàng)目名稱:99秒倒計(jì)時(shí)
  時(shí)間:2015-7-9  V1.0
  目的:使用51單片機(jī)的定時(shí)器1實(shí)現(xiàn)99秒倒計(jì)時(shí)
  單片機(jī)平臺(tái):KST51單片機(jī)開(kāi)發(fā)平臺(tái)-金沙灘單片機(jī)
  注意:unsigned char 的取值范圍為0-255
  unsigned char 的取值范圍為0-65535
  要結(jié)合單片機(jī)的硬件來(lái)看程序
     2015-7-18  V1.1
    增加按鍵功能
    增加顯示為3位數(shù)碼管
    按鍵按住后,可以讓數(shù)字上升,最大至999
    增加按鍵功能停止或者啟動(dòng),同一個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)功能
#include<reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit KEY3 = P2 ^6;
sbit KEY4 = P2 ^7;
bit flag = 1;
bit KeySta = 1;
bit KeySta_1 = 1;
unsigned int sec = 99;
unsigned char code LedChar[] ={
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99, 0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0X88,0x83,0XC6,0xA1,0x86,0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
void LedScan()   //此函數(shù)實(shí)現(xiàn)Led的動(dòng)態(tài)掃描
    static unsigned char i = 0;
    P0 = 0xFF;
    P1 = (P1 & 0xF8)| i;
    P0 = LedBuff[ i];
    if(i < 2)
        i++;
        i = 0;
void Led()
                LedBuff[0] = LedChar[sec % 10];
        LedBuff[1] = LedChar[sec/10 %10];
                LedBuff[2] = LedChar[sec/100 %10];
    bit backup = 1;  //按鍵值備份,保存前一次的掃描值
      bit backup_1 = 1;
    ENLED =  0;
    ADDR3 = 1;
    //定時(shí)器寄存器初始化
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0xFC;    //1 ms定時(shí)
    TL0 = 0x67;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    P2 = 0xF7;  //P2.3 and P2.0 置 0 ,即Keyout1 keyout4輸出低電平
              if(KeySta != backup)  //當(dāng)前狀態(tài)與前次值不相等說(shuō)明此時(shí)按鍵有動(dòng)作
                        if(backup == 0)   //如果前次值為0,則說(shuō)明當(dāng)前是彈起狀態(tài)
                            flag = 0;       //倒計(jì)時(shí)停止
                            sec++;
                backup = KeySta;  //更新備份為當(dāng)前值,以備時(shí)行下次比較
                if(KeySta_1 != backup_1)   //Enter按鍵
                    if(backup_1 == 0)
                        flag = ~flag;   //重新啟動(dòng)倒計(jì)時(shí)
                backup_1 = KeySta_1;
              Led();
//中斷服務(wù)函數(shù)
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned int cnt = 0;
    static unsigned char keybuf = 0xFF;
      static unsigned char keybuf_1 = 0xFF;
    //Range of "unsigned char" is 0 to 255
    //Range of "unsigned int"  is 0 to 65535
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x67;
    cnt++;
    LedScan();
    keybuf = (keybuf << 1) | KEY4;
      if(keybuf == 0)
            KeySta = 0;
        else if(keybuf == 0xFF)
            KeySta = 1;
        //end key4 pro
        keybuf_1 = (keybuf_1 << 1) |KEY3;
        if(keybuf_1 == 0)
            KeySta_1 = 0;
        else if(keybuf_1 == 0xFF)
            KeySta_1 = 1;
        //end the key3
    if(cnt >= 1000 && flag == 1 )
        cnt = 0;
        if(sec >0)
            sec --;
            sec = 99;
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
