查看: 2458|回復(fù): 8
大神幫忙看看我這個(gè)程序有哪些錯(cuò)誤?并解答下,謝謝了!
ID:86461 發(fā)表于 2015-8-3 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用獨(dú)立按鍵去控制數(shù)碼管的顯示的時(shí)鐘,但出了些問題,請(qǐng)大神看看
我使用的單片機(jī)板子與郭天祥的板子原理圖一樣
#include <reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num1,hao,miao,fen,shi,A,K,C,D,E,F;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)
   uint i,j;
     for(i=z;i>0;i--)
           for(j=110;j>0;j--);
   void display(uchar miao,uchar fen,uchar shi)
        A=shi/10;
        K=shi%10;
        C=fen/10;
        D=fen%10;
        E=miao/10;
        F=miao%10;
         dula=1;
         P0=table[A];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delay(1);
         dula=1;
         P0=table[K];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
     delay(1);
         dula=1;
         P0=table[C];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delay(1);
         dula=1;
         P0=table[D];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delay(1);
         dula=1;
         P0=table[E];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delay(1);
         dula=1;
         P0=table[F];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delay(1);
void keyscan()
   if(key1==0)
           delay(10);
           if(key1==0)
                    miao++;
                        if(miao==60)
                          miao=0;
                          fen++;
             if(fen==60)
                           fen=0;
                           shi++;
                          if(shi==24)
                             shi=0;
                 while(!key1);
        if(key2==0)
           delay(10);
           if(key2==0);
                   miao--;
                   if(miao==0)
                           miao=59;
                           fen--;
                           if(fen==0)
                                   fen=59;
                                   shi--;
                                   if(shi==0)
                                     shi=23;
                   while(!key2);
        if(key3==0)
              delay(10);
           if(key3==0)
                        shi=0;fen=0;miao=0;
                            while(!key3);
    if(key4==0)
            delay(10);
                if(key4==0)
                    while(!key4);
                        TR1=~TR1;
             TMOD=0x01;
          TH1=(65536-45782)/256;
          TL1=(65536-45782)%256;
      EA=1;
          ET1=1;
         display(miao,fen,shi);
         keyscan();
void T1_time() interrupt 3
     TH1=(65536-45872)/256;
         TL1=(65536-45872)%256;
             hao++;
                 if(hao==20)
                        hao=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                          miao=0;
                          fen++;
             if(fen==60)
                           fen=0;
                           shi++;
                          if(shi==24)
                             shi=0;
ID:87568 發(fā)表于 2015-8-4 21:38 | 顯示全部樓層
你好,你能發(fā)一張郭天祥的板子原理圖嗎?這樣便于修改。
ID:86461 發(fā)表于 2015-8-5 08:23 | 顯示全部樓層
不好意思,我也沒這個(gè)原理圖,請(qǐng)你到百度上搜索下,謝謝!
ID:87667 發(fā)表于 2015-8-5 10:49 | 顯示全部樓層
求原理圖
ID:86461 發(fā)表于 2015-8-5 16:40 | 顯示全部樓層
我也沒原理圖,麻煩你到百度上去搜索下,謝謝
ID:87568 發(fā)表于 2015-8-5 19:27 | 顯示全部樓層
scx2006114 發(fā)表于 2015-8-5 08:23
那你沒有原理圖是怎么編寫程序的呢?
ID:86461 發(fā)表于 2015-8-6 08:38 | 顯示全部樓層
我有郭天祥的視頻,有配套的書,板子是別人買的,他忘了找店家要資料了
ID:79544 發(fā)表于 2015-8-6 15:33 | 顯示全部樓層
開始進(jìn)入主函數(shù)沒打開計(jì)數(shù)器TR0=1;定時(shí)器0的中斷號(hào)不對(duì),你用的是定時(shí)器0,應(yīng)該是TH0,TL0;中斷號(hào)應(yīng)該是1,按鍵寫的也不對(duì)。
ID:86461 發(fā)表于 2015-8-6 16:26 | 顯示全部樓層
我用的是定時(shí)器1,TR0在按鍵4中設(shè)置了
