查看: 7565|回復(fù): 12
對DS1302進(jìn)行寫入和讀取操作的程序
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-28 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我寫的,不知道為什么編譯之后不對呢????
ID:84652 發(fā)表于 2015-8-28 17:00 | 顯示全部樓層
ACC是累加器嗎?如果是的話在計(jì)數(shù)變量 i 自加的時(shí)候,就是 i++ 運(yùn)算,會用到累加器,之前存的數(shù)據(jù)就沒了……正確的做法是for(i=8;i>0;i--)
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-28 17:13 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發(fā)表于 2015-8-28 17:00
ACC是累加器嗎?如果是的話在計(jì)數(shù)變量 i 自加的時(shí)候,就是 i++ 運(yùn)算,會用到累加器,之前存的數(shù)據(jù)就沒了… ...
按照您的說法改正了,但還是不行
ID:84652 發(fā)表于 2015-8-28 17:25 | 顯示全部樓層
此者彼者 發(fā)表于 2015-8-28 17:13
按照您的說法改正了,但還是不行
把ACC=ACC>>1;放到前面,就是進(jìn)了for以后的第一句。
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-28 19:43 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發(fā)表于 2015-8-28 17:25
按照您說的,還是不行,您有時(shí)間幫我看看我的程序嗎??我使用keil4編寫的,麻煩您了,我編譯的結(jié)果是,無論初始值是什么,數(shù)碼管顯示的都是0,并且不動,麻煩您了。
DS1302簡單時(shí)鐘.rar
26.35 KB, 下載次數(shù): 18
ID:84652 發(fā)表于 2015-8-28 23:52 | 顯示全部樓層
此者彼者 發(fā)表于 2015-8-28 19:43
按照您說的,還是不行,您有時(shí)間幫我看看我的程序嗎??我使用keil4編寫的,麻煩您了,我編譯的結(jié)果是, ...
搞定。~~不過我的電路不太一樣,但是發(fā)現(xiàn)DS1302連到P3那幾個(gè)口不好用,換到P2的就好了,估計(jì)是數(shù)碼管開關(guān)的時(shí)候引腳控制牽連到DS1302了,F(xiàn)在DS1302通信和初始化都沒問題了(接在P2的時(shí)候)。但是因?yàn)閿?shù)碼管電路不太一樣,所以最后具體的還要你自己試試。要是還不行……可以再來找我。
DS1302簡單時(shí)鐘.zip
30.11 KB, 下載次數(shù): 43
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-29 12:50 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發(fā)表于 2015-8-28 23:52
搞定。~~不過我的電路不太一樣,但是發(fā)現(xiàn)DS1302連到P3那幾個(gè)口不好用,換到P2的就好了,估計(jì)是數(shù)碼管開關(guān) ...
恩恩,搞定了,真是太謝謝你啦~~~
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-29 12:51 | 顯示全部樓層
恩恩,可以了,真是太謝謝你啦~~~~~~
ID:62512 發(fā)表于 2015-8-29 12:52 | 顯示全部樓層
恩恩,已經(jīng)可以了,真是太謝謝你啦~~~~~~
ID:62512 發(fā)表于 2015-9-6 11:47 | 顯示全部樓層
大神,,,我這前兩天還行,但是今天就不行了,IO口換了還是不行,顯示就是8888,求指導(dǎo)
ID:84652 發(fā)表于 2015-9-6 14:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 王朗的誘惑 于 2015-9-6 14:36 編輯
此者彼者 發(fā)表于 2015-9-6 11:47
數(shù)據(jù)不能是88吧……會不會是顯示問題。數(shù)碼管顯示調(diào)好了么?話說這面包板……好眼熟呀……你也用面包板玩……
ID:90563 發(fā)表于 2015-9-19 21:46 | 顯示全部樓層
//********向1302寫數(shù)據(jù)*********
void Write1302(uchar dat)
  uchar i;
  SCLK=0;           //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數(shù)據(jù)做好準(zhǔn)備
  delay1(1);       //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  for(i=0;i<8;i++)      //連續(xù)寫8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
   IO=dat&0x01;    //取出dat的第0位數(shù)據(jù)寫入1302
   delay(1);       //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
   SCLK=1;           //上升沿寫入數(shù)據(jù)
   SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脈沖
   dat>>=1;          //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,準(zhǔn)備寫入下一個(gè)數(shù)據(jù)位
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
   RST=0;           //禁止數(shù)據(jù)傳遞
   SCLK=0;          //確保寫數(shù)居前SCLK被拉低
   RST=1;           //啟動數(shù)據(jù)傳輸
   Write1302(Cmd);  //寫入命令字
   Write1302(dat);  //寫數(shù)據(jù)
   SCLK=1;          //將時(shí)鐘電平置于已知狀態(tài)
uchar Read1302(void)
   uchar i,dat;
   for(i=0;i<8;i++)   //連續(xù)讀8個(gè)二進(jìn)制位數(shù)據(jù)
    dat>>=1;       //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,因?yàn)橄茸x出的是字節(jié)的最低位
    if(IO==1)    //如果讀出的數(shù)據(jù)是1
    dat|=0x80;    //將1取出,寫在dat的最高位
    SCLK=1;       //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
    delay1(1);  //稍微等待
    SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
    delay1(1);  //稍微等待
  return dat;        //將讀出的數(shù)據(jù)返回
uchar  ReadSet1302(uchar Cmd)
  uchar dat;
  RST=0;                 //拉低RST
  dat=Read1302();       //讀出數(shù)據(jù)
void Init_DS1302(void)
WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護(hù)指令
WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根據(jù)寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
WriteSet1302(0x82,((45/10)<<4|(45%10)));   //根據(jù)寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
WriteSet1302(0x84,((15/10)<<4|(15%10))); //根據(jù)寫小時(shí)寄存器命令字,寫入小時(shí)的初始值
WriteSet1302(0x86,((29/10)<<4|(29%10))); //根據(jù)寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根據(jù)寫月寄存器命令字,寫月的初始值
WriteSet1302(0x8c,((15/10)<<4|(15%10)));   //.....年.....................年.........
ID:309880 發(fā)表于 2018-5-5 20:22 | 顯示全部樓層
Great88 發(fā)表于 2015-9-19 21:46
謝謝您
