查看: 5197|回復(fù): 0
過孔放在焊盤上有什么壞處嗎?
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 02:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前感覺PCB上過孔不應(yīng)該放在器件的焊盤上,可是最近看到一塊板,大量的過孔故意放在貼片器件的焊盤上。這樣做到底好不好呢?
___________________________________________________________________________________________________________
答 1:
看實際需要
答 2:
好,我也見過,是個大電流的開關(guān)電源上可以通過大電流
答 3:
還可以導(dǎo)熱和增加散熱。
答 4:
總算知道了,謝謝
答 5:
討論的結(jié)果好象是:過孔放在焊盤上更好呀,那又有什么缺點呢?
答 6:
暈。看你的目的了。例如是一個電容,就沒必要。因為它對散熱幾乎沒有要求。加了過孔,焊接倒反不好了,容易漏錫。
但是如果是功率三極管,或者三端穩(wěn)壓器什么的,本身發(fā)熱很大,如果散熱不好,就會過熱。所以一般會在那個大焊盤上面放很多過孔,將熱量傳遞到另一面。當(dāng)然,有些是為了增大電流容量,減小電阻用的。因為一個過孔的面積不夠。
答 7:
Computer00 說得很全面,就是這樣了!
答 8:
過孔放在焊盤應(yīng)慎用不過,對于貼片元件,回流焊的時候,焊錫會通過過孔流走。所以慎用。
答 9:
過孔放在焊盤上有好處。通常焊盤比過孔大,所以強度和導(dǎo)電性都要好。目前還沒發(fā)現(xiàn)有什么缺點,反正俺走線是盡量走焊盤,減少過孔,這樣可以大大降低PCB的故障率。
答 10:
還是有弊端的在經(jīng)過回流焊時,熔化的焊料可能會沿著過孔流到板子的另一面。這樣有時候會出現(xiàn)元器件虛焊的情況。批量生產(chǎn)時還是要慎重考慮一下的。
答 11:
這樣的一般需要在焊盤上打過孔的目的是增強過電流能力或加強散熱,因此背面主要是鋪銅接電源或地,很少會放貼片元件,這樣為防止在回流焊時漏錫,可以將過孔背面加綠油,問題也就解決了,在我接觸過的服務(wù)器主板電源部分都是這么處理的。
