查看: 6868|回復(fù): 0
Use "Deselect glued" to unselect glued items.pads layout中元件移動(dòng)問題
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 17:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我遇到過,選擇右鍵菜單里的"Deselect glued"是沒有作用的,插座元件還是不能移動(dòng).-
有一種方法可以移動(dòng):)
可以右鍵選擇"Properties..."屬性(或者用鼠標(biāo)雙擊這個(gè)元件),出現(xiàn)窗口對(duì)話框,然后把"Glued"選項(xiàng)勾掉,插座元件就可以移動(dòng)了.-
有哪位高手可以解釋下"Deselect glued"為什么沒用?(2005和07里面都是一樣,沒用)-
碰到一個(gè)問題:我在pads layout中移動(dòng)一個(gè)插口JP1時(shí),不能移動(dòng),提示Use "Deselect glued" to unselect glued items.我點(diǎn)右鍵去除Deselect glued,為什么還是不能移動(dòng),還是原來的提示。我把全部器件的屬性都去除Deselect glued,還是不行。并且發(fā)現(xiàn)Deselect glued并沒有去除。請(qǐng)高手指點(diǎn)。謝謝!-
