查看: 2657|回復(fù): 0
DzISP 使用手冊(cè)
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-3 20:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、安裝DzISP驅(qū)動(dòng)程序軟件
1、安裝驅(qū)動(dòng)PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe
1)、請(qǐng)先安裝驅(qū)動(dòng)程序,然后再插入數(shù)據(jù)線。
2)、如果以前安裝過類似驅(qū)動(dòng),請(qǐng)先用卸載程序卸載,重新啟動(dòng)電腦后再安裝新版驅(qū)動(dòng)。
3)、由于芯片改版,舊的驅(qū)動(dòng)將無法連接,請(qǐng)務(wù)必安裝新版本驅(qū)動(dòng)。
2、DzISP是通過UART口進(jìn)行ISP下載程序,ISP軟件NuMicro ISP Writer V1.10.exe詳細(xì)的使用說明請(qǐng)參考使用手冊(cè)Nuvoton NuMicro ISP Programmer User's Guide V1.01.pdf
二、DzISP連接線說明
B(黑色線)
GND
R(紅色線)
VCC
W(白色線)
TXD
Y(黃色線)
RXD
三、DzISP操作注意事項(xiàng)
1、DzISP連接線上的插針按照順序連接上目標(biāo)板的GND,VCC,TXD,RXD。
2、在目標(biāo)板上電或者復(fù)位時(shí)要先按著ISP鍵(NUC1XX系列上接的是GB15M05X系列上接的為P3.2,按下按鍵就是把相應(yīng)的IO拉低進(jìn)入到ISP模式),再開打NuMicro ISP Writer V1.10.exe上位機(jī)軟件,選擇“COM”進(jìn)行連接目標(biāo)板,點(diǎn)擊上位機(jī)軟件NuMicro ISP Writer V1.10.exe上的“connect,此時(shí)目標(biāo)板就能跟上位機(jī)通信進(jìn)行ISP下載。(可參考Nuvoton NuMicro ISP Programmer User's Guide V1.01.pdf上的關(guān)于ISP下載的原理說明)。
3DzISP連接線上的開關(guān)為常閉開關(guān),按下開關(guān)斷開目標(biāo)板的電,實(shí)現(xiàn)上電復(fù)位功能,如果上電復(fù)位不良,可以通過這個(gè)開關(guān)進(jìn)行斷電再上電的操作。此后DzISP可用于對(duì)目標(biāo)板進(jìn)行ISP下載。
4、要確保新唐的M0LDROM中燒有相應(yīng)的ISP代碼(M05X系列對(duì)應(yīng)ISP_LD_M051series.bin和NUC1XX系列對(duì)應(yīng)ISP_LD_NUC100series.bin),以及配置區(qū)能從LDROM啟動(dòng)。
相關(guān)帖子
