查看: 20930|回復(fù): 12
關(guān)于STM32定時器中TI1FP1 與TI1FP2及相關(guān)話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
整理:Miler Shao
    整體來講,STM32各個系列的TIMER外設(shè)基本框架和功能是類似的,大體分高級定時器、通用定時器和基本定時器。除了基本定時器外,每個高級定時器或部分通用定時器都可以產(chǎn)生4對中間信號,分別是TI1FP1 TI1FP2TI2FP1 TI2FP2,TI3FP3 TI3FP4,TI4FP3 TI4FP4,即每個輸入通道可以生產(chǎn)1對信號。這里以STM32F103系列為例聊聊T這個 TImFPn,
 SMT32各系列的參考手冊的定時器部分,在描述高級定時器或通用定時器時都可以看到如下的一副圖。圖中對那4對信號被清晰地描繪了出來。
這四對信號可以統(tǒng)一寫為:TImFPn,其中 m代表濾波和邊沿檢測器前的輸入通道號,n代表經(jīng)過濾波和邊沿檢測器后將要接入或者說要映射到的捕捉通道號。 比如:TI1FP1,是來自于通道TI1,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC1;
      TI1FP2,是來自于通道TI1,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC2;
      TI2FP1,是來自于通道TI2,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC1;
      TI2FP2,是來自于通道TI2,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC2;
      TI3FP3,是來自于通道TI3,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC3;
      TI3FP4,是來自于通道TI3,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC4;
      TI4FP3,是來自于通道TI4,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC3
      TI4FP4,是來自于通道TI4,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC4;
那每一對信號到底是什么關(guān)系呢?比如TI1FP1TI1FP2。說實在的,這個地方參考手冊里就沒有個明確的表述,讓人很費解。但是可以從一個地方可以推理得出來,那個地方下面會提到。其實,二者都是來自同一TI1輸入通道,經(jīng)過輸入濾波和邊沿檢測器后所產(chǎn)生的具有相同特征的信號,然后映射到不同的輸入捕捉通道,本質(zhì)上還是同一路信號。
 同理,TI2信號,經(jīng)過濾波和邊沿檢測后產(chǎn)生了2路濾波信號,分別是TI2FP1TI2FP2,它倆也是具有相同特征的信號只是TI2FP1捕捉通道IC1,TI2FP2捕捉通道IC2.
那么對于TI3、TI4輸入通道,經(jīng)過濾波和邊沿檢測后,也分別產(chǎn)生兩對濾波信號TI3FP3TI3FP4TI4FP3TI4FP4,分別前往IC3IC4輸入捕捉通道。
STM32定時器部分,有個PWM輸入模式的應(yīng)用介紹。專門介紹如何利用PWM輸入模式測量某一路外部輸入信號的頻率和占空比的話題。這里正是利用TI1FP1TI1FP2來自于同一通道TI1TI1FP1可以作為從模式觸發(fā)源的特點來完成的。通過該實例不難理解TI1FP1TI1FP2的實質(zhì)就是一個東西!在不做過濾和反相處理的前提下,TI1=TIF1P1=TI1FP2
 下面是利用PWM輸入模式對TI1輸入信號的周期和占空比進行測試的大致過程。特別注意圖中紅色標注的那些地方。
顯然,這里的PWM輸入模式正是利用2個捕捉通道針對同一信號進行的捕捉,只是分別針對上升沿和下降沿進行捕捉。
要注意的是,利用上述PWM輸入模式方法對外部輸入信號的頻率和占空比進行測量,只限于TI1TI2通道。因為只有TI1FP1TI2FP2接到了從模式控制器。這點,資料上有講得清楚,有人有時無視了這點,將待測信號接到TI3TI4后使用上述方法自然就不靈光了。
另外,STM32的部分定時器中還集成了正交編碼控制器,這個應(yīng)用與TI1FP1TI2PF2有關(guān),換言之,要使用STM32內(nèi)部正交編碼功能的話,只能使用TI1TI2兩個輸入通道。所以,應(yīng)用時不要隨便亂接。
而且,并不是只要有TI1TI2兩個輸入通道的定時器就內(nèi)置正交編碼接口。其實不然。比方32F1系列中的TIM9TIM12就不支持。所以設(shè)計時需要查看下相關(guān)定時器的框架圖。
關(guān)于正交編碼器應(yīng)用,有個編碼信號與計數(shù)方向?qū)φ贞P(guān)系表經(jīng)常讓人覺得看起來費勁。【注意,正交編碼接口用到的信號是TI1FP1TI2FP2。即一路來自TI1,一路來自TI2
結(jié)合上面的關(guān)系表和計數(shù)階梯圖我們來一起看下。
假設(shè)對于來自于TI1TI2的信號不做過濾和反相處理,TI1=TIF1P1,TI2=TI2FP2
上面的那個編碼與計數(shù)方向?qū)φ毡砝锾岬?/span>相對信號電平,其實這里TI1FP1的相對信號就是TI2TI2FP2的相對信號就是TI1。
假設(shè)選擇正交編碼器要同時對TI1TI2進行計數(shù)的模式,不做濾波和換相。
那么當TI1FP1的上升沿到來時,如果此時其相對信號TI2的電平為低,則計數(shù)器向上計數(shù);如果此時其相對信號TI2的電平為高,則計數(shù)器向下計數(shù)。結(jié)合上面的關(guān)系表和計數(shù)階梯圖,同樣可以看出,當TI1FP1的下降沿到來時,如果此時其相對信號TI2的電平為低,則計數(shù)器向下計數(shù);如果此時其相對信號TI2的電平為高,則計數(shù)器向上計數(shù)。
那對于TI2FP2的上升沿和下降沿時刻的計數(shù)方向的判斷,一樣可以通過其相對信號TI1的電平結(jié)合上面的對照表得知其相應(yīng)時刻的計數(shù)方向。
小結(jié)下,上面只是就STM32定時器中的TImFPn信號做些溝通或應(yīng)用提醒,具體應(yīng)用時還得詳細研究參考手冊。不可否認,STM32的定時器功能非常強大,定時器資源很多,參考手冊中描述它的文字篇幅也相當大,不過有些細節(jié)地方講得差強人意。大家在研讀參考手冊時,最好文字閱讀結(jié)合查看圖表,必要時可以結(jié)合ST官方的參考庫TIMER外設(shè)應(yīng)用示例代碼幫助理解。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
偉大的Holmes + 5
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:156503 發(fā)表于 2016-12-21 11:45 | 只看該作者
感謝講解,說的很詳細 解答了我的疑惑,謝謝
ID:156890 發(fā)表于 2016-12-22 16:09 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:154223 發(fā)表于 2017-7-13 16:34 | 只看該作者
受益頗多,好貼得頂
ID:204835 發(fā)表于 2017-7-17 20:52 | 只看該作者
厲害厲害
ID:190961 發(fā)表于 2017-8-6 17:33 | 只看該作者
頂頂,學(xué)習(xí)
ID:268459 發(fā)表于 2018-1-23 10:57 | 只看該作者
正好用到這一塊的東西,講的太好了!
ID:415225 發(fā)表于 2018-11-13 17:47 | 只看該作者
謝謝大神講解
ID:111351 發(fā)表于 2018-11-14 22:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:351417 發(fā)表于 2019-1-13 21:00 | 只看該作者
講解的非常透徹,贊一個!寄存器就沒有TI3FP3和TI4FP4
ID:608971 發(fā)表于 2019-11-20 11:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-21 08:37 | 只看該作者
樓主正解,關(guān)于編碼器部分不自己測試過真不知到那個技術(shù)文檔講個啥。
ID:647334 發(fā)表于 2019-11-26 22:54 | 只看該作者
大佬,牛逼
