查看: 3684|回復(fù): 1
stm32上ucosii的工作流程從啟動(dòng)代碼到ucosii的匯編
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 01:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  本文章介紹在stm32上也就是cortex m3核的基礎(chǔ)上ucosii是如何運(yùn)行起來(lái)的。
        打卡啟動(dòng)代碼 xx_cl.s
        首先stm32起來(lái)后首先進(jìn)入啟動(dòng)代碼,
        ; Reset handler
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
        啟動(dòng)代碼中,系統(tǒng)初始化完成,然后在 dummy exception中喚醒一些中斷,其中ucosii用到的系統(tǒng)滴答中斷和cpu任務(wù)掛起切換的中斷。按著箭頭往下走。
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
OS_CPU_PendSVHandler\
                PROC
                EXPORT  OS_CPU_PendSVHandler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
        關(guān)于這兩個(gè)函數(shù)的位置,OS_CPU_PendSVHandler這個(gè)在os_cpu_a.asm里邊有實(shí)體定義
    CPSID   I                                                   ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP                                             ; PSP is process stack pointer
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave                     ; Skip register save the first time
    SUBS    R0, R0, #0x20                                       ; Save remaining regs r4-11 on process stack
    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCur                                       ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
    LDR     R1, [R1]
    STR     R0, [R1]                                            ; R0 is SP of process being switched out
        ; At this point, entire context of process has been saved
    PUSH    {R14}                                               ; Save LR exc_return value
    LDR     R0, =OSTaskSwHook                                   ; OSTaskSwHook();
    BLX     R0
    POP     {R14}
        這個(gè)就是關(guān)中斷,壓入堆棧切換任務(wù),OSTCBCur就是當(dāng)前要切換任務(wù)的指針。
        Sysytickhandler右鍵單擊即可進(jìn)入他的實(shí)體定義,我們定義在it.c里邊,當(dāng)然也有其他版本不在it.c里邊的。
        void SysTick_Handler(void)
           OSIntEnter();
           OSTimeTick();
           OSIntExit();
        這個(gè)函數(shù)就是一個(gè)1s延時(shí)中斷,為ucosii提供時(shí)鐘心臟。
        接下來(lái)看main函數(shù)
        int main(void)
           INT8U ret = 0;
            BspInit();
           OSInit();       //uCOS-II
              ret = OSTaskCreate(      Start_Task,
                                       (void*)0,    &Start_TaskStk[PRIO_START_TASK_STK_SIZE-1],
                               PRIO_START_TASK); /
         if(ret != OS_ERR_NONE)
                 OSStart();
        Main里邊就一個(gè)外設(shè)初始化和ucosii初始化,OSStart();  是正式開(kāi)始進(jìn)入任務(wù)調(diào)度了,
        void OSStart (void)
           if (OSRunning == OS_FALSE) {
               OS_SchedNew();                               /* Find highestpriority's task priority number   */
               OSPrioCur     = OSPrioHighRdy;
               OSTCBHighRdy  =OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; /* Point to highest priority task ready torun    */
               OSTCBCur      = OSTCBHighRdy;
               OSStartHighRdy();                            /* Execute targetspecific code to start task     */
        開(kāi)始時(shí)是吧優(yōu)先級(jí)最高的賦給當(dāng)前的任務(wù)指針OSTCBCur      ,然后進(jìn)入OSStartHighRdy();這個(gè)函數(shù),這個(gè)函數(shù)又在cpu_.a.asm里邊預(yù)定義。
OSStartHighRdy
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14                                  ; Set the PendSV exception priority
    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]
    MOVS    R0, #0                                              ; Set the PSP to 0 for initial context switch call
    MSR     PSP, R0
    LDR     R0, =OSRunning                                      ; OSRunning = TRUE
    MOVS    R1, #1
    STRB    R1, [R0]
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL                                  ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET
    STR     R1, [R0]
    CPSIE   I                                                   ; Enable interrupts at processor level
OSStartHang
    B       OSStartHang
        程序能順利的跑到這里基本就ok了。
        文檔下載地址 ucosii的運(yùn)行過(guò)程.pdf (174.88 KB, 下載次數(shù): 29)
相關(guān)帖子
ID:235503 發(fā)表于 2021-5-31 18:24 | 只看該作者
這寫(xiě)的也太敷衍了。。
