查看: 4738|回復: 1
分享8*8矩陣鍵盤,數(shù)碼管顯示程序
ID:99600 發(fā)表于 2015-12-22 00:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8*8_64矩陣鍵盤
8*8_64矩陣鍵盤
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit D1=P3^6;   //數(shù)碼管十位com1
sbit D2=P3^7;   //數(shù)碼管個位com2
uchar shi,ge,num;
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void delay(uint z);//延時函數(shù)
void display();                //顯示函數(shù)
void keyscan();    //8*8_64矩陣鍵盤
                                        main()_程序入口
                display();
                keyscan();
                                延時
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
        for(j=112;j>0;j--);
                                顯示
void display()
        shi=num/10;
        ge=num%10;
        P2=table[shi];//顯示十位
        D1=0;
        D2=1;
        delay(5);
        D1=1;
        P2=table[ge];//顯示個位
        D2=0;
        delay(5);
        D2=1;
                                矩陣鍵盤
void keyscan()
        uchar temp,n,k;
        n=0x7f;
        for(k=0;k<8;k++)
        P0=n;
        temp=P1&0xff;
        if(temp!=0xff)
                delay(3);
                temp=P1&0xff;
                if(temp!=0xff)
                        temp=P1;
                        if(n==0x7f)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=1;break;
                                case 0xfd:num=9;break;
                                case 0xfb:num=17;break;
                                case 0xf7:num=25;break;
                                case 0xef:num=33;break;
                                case 0xdf:num=41;break;
                                case 0xbf:num=49;break;
                                case 0x7f:num=57;break;
                        if(n==0xbf)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=2;break;
                                case 0xfd:num=10;break;
                                case 0xfb:num=18;break;
                                case 0xf7:num=26;break;
                                case 0xef:num=34;break;
                                case 0xdf:num=42;break;
                                case 0xbf:num=50;break;
                                case 0x7f:num=58;break;
                        if(n==0xdf)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=3;break;
                                case 0xfd:num=11;break;
                                case 0xfb:num=19;break;
                                case 0xf7:num=27;break;
                                case 0xef:num=35;break;
                                case 0xdf:num=43;break;
                                case 0xbf:num=51;break;
                                case 0x7f:num=59;break;
                        if(n==0xef)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=4;break;
                                case 0xfd:num=12;break;
                                case 0xfb:num=20;break;
                                case 0xf7:num=28;break;
                                case 0xef:num=36;break;
                                case 0xdf:num=44;break;
                                case 0xbf:num=52;break;
                                case 0x7f:num=60;break;
                        if(n==0xf7)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=5;break;
                                case 0xfd:num=13;break;
                                case 0xfb:num=21;break;
                                case 0xf7:num=29;break;
                                case 0xef:num=37;break;
                                case 0xdf:num=45;break;
                                case 0xbf:num=53;break;
                                case 0x7f:num=61;break;
                        if(n==0xfb)
                        switch(temp)
                                case 0xfe:num=6;break;
                                case 0xfd:num=14;break;
                                case 0xfb:num=22;break;
                                case 0xf7:num=30;break;
                                case 0xef:num=38;break;
                                case 0xdf:num=46;break;
                                case 0xbf:num=54;break;
                                case 0x7f:num=62;break;
                        if(n==0xfd)
                                switch(temp)
                                case 0xfe:num=7;break;
                                case 0xfd:num=15;break;
                                case 0xfb:num=23;break;
                                case 0xf7:num=31;break;
                                case 0xef:num=39;break;
                                case 0xdf:num=47;break;
                                case 0xbf:num=55;break;
                                case 0x7f:num=63;break;
                        if(n==0xfe)
                                switch(temp)
                                case 0xfe:num=8;break;
                                case 0xfd:num=16;break;
                                case 0xfb:num=24;break;
                                case 0xf7:num=32;break;
                                case 0xef:num=40;break;
                                case 0xdf:num=48;break;
                                case 0xbf:num=56;break;
                                case 0x7f:num=64;break;
                        while(temp!=0xff)
                                temp=P1&0xff;
                n=_cror_(n,1);
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:795427 發(fā)表于 2021-8-28 22:59 | 顯示全部樓層
按鍵和顯示的數(shù)值對不上,而且顯示的數(shù)值會隨機改變不固定,判斷語句和分子多沒有注釋,不好調(diào)試,
