51單片機兼容的一個lcd2004程序,液晶顯示成功:
- /*** LCD2004液晶顯示 ***/
- /*** 2018-10-9 ***/
- #include<aduc812.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define DATA P0 //定義LCM數(shù)據(jù)總線至P0
- sbit RS=P2^5; //寄存器選擇位(0指令1數(shù)據(jù))
- sbit RW=P2^6; //設(shè)置讀寫位(0寫入1讀取)
- sbit E=P2^7; //使能為(0禁止1允許)
- sbit BF=P1^7;
- //uchar line1[]="LCM TEST PROGRAM"; //第一行顯示字符
- //uchar line2[]="Everything is OK!"; //第二行顯示字符
- //uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaa"; //第三行顯示字符
- //uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbb"; //第四行顯示字符
- void Init_LCD(void); //聲明液晶初始化設(shè)置函數(shù)
- void write_cmd(uchar); //聲明寫指令函數(shù)
- void write_data(uchar); //聲明寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- void check_BF(void); //聲明檢測忙信號函數(shù)
- void delay_1ms(uint); //聲明延時函數(shù)
- void set_xy(uchar x,uchar y); //聲明顯示位置
- void display(uchar x,uchar y,uchar *s); //聲明顯示函數(shù)
- /*********************1ms延時函數(shù)****************************************************************/
- void delay_1ms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=1;i<x;i++)
- for(j=1;j<120;j++);
- /*********************液晶初始化函數(shù)*************************************************************/
- write_cmd(0x38); //設(shè)置8位格式,2行,5x7
- write_cmd(0x01); //設(shè)定輸入方式,增量不移位
- write_cmd(0x06); //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
- write_cmd(0x0c); //清除屏幕顯示
- /**********************寫指令函數(shù)******************************************************************/
- void write_cmd(uchar com)
- check_BF();
- RS=0;
- RW=0;
- DATA=com;
- delay_1ms(2);
- E=1;
- delay_1ms(2);
- E=0;
- /**********************寫數(shù)據(jù)函數(shù)*******************************************************************/
- void write_data(uchar chardata)
- check_BF();
- RS=1;
- RW=0;
- DATA=chardata;
- delay_1ms(2);
- E=1;
- delay_1ms(2);
- E=0;
- /**********************檢查忙碌函數(shù)******************************************************************/
- E=0;
- do
- BF=1;
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- }while(BF==1);
- /**********************定義顯示位置*******************************************************************/
- uchar add;
- if(x==0)
- add=0x80+y;
- else
- if(x==1)
- add=0xc0+y;
- else
- if(x==2)
- add=0x94+y;
- else
- if(x==3)
- add=0xd4+y;
- write_cmd(add);
- /**********************顯示函數(shù)***********************************************************************/
- set_xy(x,y);
- while(*s)
- DATA=*s;
- write_data(*s);
- s++;
- /**********************主函數(shù)*************************************************************************/
- void main()
- Init_LCD();
- while(1)
- display(0,0,"line1");
- display(1,0,"line2");
- display(2,0,"line3");
- display(3,0,"line4");
