查看: 9636|回復(fù): 51
快瘋了,照程序?qū)懢褪遣荒芄ぷ?/span>
ID:103693 發(fā)表于 2016-1-18 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我是小白呀,單片機(jī)才學(xué)的,買了開(kāi)發(fā)板,照程序?qū)懭缓笙螺d就是不行,檢查了N次了,可是用開(kāi)發(fā)板自帶的HEX程序燒錄又沒(méi)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)我錯(cuò)在哪兒了、
     點(diǎn)亮一個(gè)燈就這么難嗎??謝謝大家
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
heyanrog + 10 看圖左邊,C文件還沒(méi)加進(jìn)去哦。
ID:99938 發(fā)表于 2016-1-18 23:33 | 顯示全部樓層
void  main()
  ledi=1;
led1=0;
頭文件錯(cuò)了
#include<reg52.h>
ID:102114 發(fā)表于 2016-1-18 23:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
除樓上說(shuō)的頭文件不對(duì),還有沒(méi)將c文件添加到工程,output那里的生成hex文件選項(xiàng)沒(méi)打勾,目測(cè)有這些可能
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
25786136 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:93227 發(fā)表于 2016-1-19 02:41 | 顯示全部樓層
你是照程序?qū)懙?不是吧,就這么幾句就有幾個(gè)地方錯(cuò)了,
ID:103693 發(fā)表于 2016-1-19 07:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓上回復(fù),這下改了,還是不行,上面的圖片上的是搞了N多次才錯(cuò)的,這次照著寫(xiě)的還是不行。
ID:97249 發(fā)表于 2016-1-19 11:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 紅塵有你 于 2016-1-19 11:13 編輯
樓上正解。。。。
ID:102114 發(fā)表于 2016-1-19 23:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
P1的p要大寫(xiě),還有之前說(shuō)的幾點(diǎn)
ID:102114 發(fā)表于 2016-1-20 00:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
看見(jiàn)有人和我曾經(jīng)一樣為點(diǎn)小問(wèn)題搞半天有點(diǎn)不忍,再不行的話你就把建工程,c文件加到工程,編譯生成hex文件的過(guò)程截圖發(fā)上來(lái)看看就知道你錯(cuò)哪了
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
ID:103844 發(fā)表于 2016-1-20 00:57 | 顯示全部樓層
sbit led1=P1^0;還有c文件沒(méi)有進(jìn)工程,樓主加QQ,大家共同進(jìn)步269384828
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:104120 發(fā)表于 2016-1-22 17:18 | 顯示全部樓層
include<reg51.h>
sbit led=P1^0;
void  main()
led=0;
} 這個(gè)程序可以的
ID:104120 發(fā)表于 2016-1-22 17:19 | 顯示全部樓層
不能加while(1)
ID:104157 發(fā)表于 2016-1-23 04:04 | 顯示全部樓層
格式是不是有不對(duì)啊
ID:99525 發(fā)表于 2016-1-23 17:32 | 顯示全部樓層
你確定你的電路是低電平點(diǎn)亮?
ID:94031 發(fā)表于 2016-1-23 19:04 | 顯示全部樓層
把電路圖發(fā)上來(lái)
ID:116886 發(fā)表于 2016-5-7 17:26 | 顯示全部樓層
第一句#include<reg51.h>
ID:117892 發(fā)表于 2016-5-8 12:42 | 顯示全部樓層
沒(méi)有把led這個(gè)程序添加到source group 1這個(gè)工程里面
ID:118869 發(fā)表于 2016-5-8 16:56 | 顯示全部樓層
其實(shí)一味的按照別人的程序照搬下來(lái)是不行的,要結(jié)合自己的電路來(lái)寫(xiě)程序
ID:119368 發(fā)表于 2016-5-8 21:40 | 顯示全部樓層
多仔細(xì)看看,這些都是正常的
ID:119434 發(fā)表于 2016-5-9 09:35 | 顯示全部樓層
保存c后文件后,再添加到工程,然后運(yùn)行就可以生成HEX文件了
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-9 11:21 | 顯示全部樓層
看截圖,應(yīng)該是沒(méi)有把c文件加到工程中。
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-9 11:22 | 顯示全部樓層
這帖子時(shí)間過(guò)去那么久了,估計(jì)這個(gè)兄弟已經(jīng)解決問(wèn)題了吧
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-9 15:23 | 顯示全部樓層
工程里沒(méi)有C程序,只有一個(gè)可有可無(wú)的啟動(dòng)代碼,怎么能行呢!
ID:119628 發(fā)表于 2016-5-9 20:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
頭文件錯(cuò)了 #include<reg52.h>
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 17:44 | 顯示全部樓層
頭文件錯(cuò)了
ID:140489 發(fā)表于 2017-1-11 09:33 | 顯示全部樓層
頭文件錯(cuò)了,位定義也寫(xiě)錯(cuò)了
ID:161477 發(fā)表于 2017-1-12 16:24 | 顯示全部樓層
頭文件錯(cuò)了#include<reg51.h>,位定義也寫(xiě)錯(cuò)了
ID:160850 發(fā)表于 2017-1-14 08:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我是菜鳥(niǎo),剛剛剛學(xué)習(xí)單片機(jī),反復(fù)聽(tīng)講座,基礎(chǔ)學(xué)習(xí)一定認(rèn)真,我現(xiàn)在就是建立工程怎么也搞不明白,還有文件名等。
ID:110895 發(fā)表于 2017-1-15 08:08 | 顯示全部樓層
LED.C沒(méi)有加入到工程中去。
ID:160924 發(fā)表于 2017-1-19 10:57 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)!
ID:155507 發(fā)表于 2017-1-21 13:48 | 顯示全部樓層
提示是否加載“標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)文件”,剛開(kāi)始學(xué)習(xí)可以不用加載,選擇“否”
ID:162841 發(fā)表于 2017-1-25 20:57 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(1)不可以加
ID:162899 發(fā)表于 2017-1-26 16:27 | 顯示全部樓層
頭文件錯(cuò)了,編譯怎么不報(bào)錯(cuò)啊
ID:163020 發(fā)表于 2017-1-28 08:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒(méi)有超完全,頭文件還有那個(gè)少指令了
ID:163078 發(fā)表于 2017-1-29 15:28 | 顯示全部樓層
沒(méi)有加入C文件啊大哥。。。
ID:106021 發(fā)表于 2017-1-30 23:08 | 顯示全部樓層
好好找個(gè) keil的教程看看 。。
需要 添加文件  編譯 然后生成 文件 。然后還要燒寫(xiě)進(jìn) 單片機(jī) 才能運(yùn)行 。
ID:163160 發(fā)表于 2017-1-31 17:51 | 顯示全部樓層
shenjinliang 發(fā)表于 2016-1-18 23:33
void  main()
  ledi=1;
 void  main()
  ledi=1;
led1=0;
Delay(5);
void Delay(uint16 z)
  uint8 i,t;
  for(t=z;t>0;t--)
    for(i=0;i<110;i++);
ID:141283 發(fā)表于 2017-1-31 20:25 | 顯示全部樓層
創(chuàng)建工程時(shí),在此處點(diǎn)擊“否”,用匯編語(yǔ)言來(lái)寫(xiě)才會(huì)添加startup.a這個(gè)頭文件,而用C語(yǔ)言寫(xiě)的話添加頭文件reg52.h就ok了。
ID:161488 發(fā)表于 2017-1-31 20:39 | 顯示全部樓層
while(1)后面還有呢
