發(fā)現(xiàn)咱這個(gè)論壇都比較喜歡開(kāi)關(guān)電源,好幾種開(kāi)關(guān)電源都被改成了可調(diào)。
但大多改的都是比較稀缺的電源,什么超薄超迷你類的。
有不少朋友都因沒(méi)搶到,懊悔不已。
不彷換個(gè)思路,用比較便宜大眾的開(kāi)關(guān)電源改個(gè)可調(diào)電源。
于是想到了到處都在用的開(kāi)關(guān)電源模塊。
就是方鐵盒子的那種,tl494半橋你那種。
跟早期atx的電路一樣,電壓電流種類繁多,不需要改變壓器。
電路原本就有調(diào)壓調(diào)流電路,電路改動(dòng)少。
唯一不同的就是沒(méi)有輔助電源,需要用單獨(dú)的電源給控制系統(tǒng)供電。
方法如下:
1.去掉自舉啟動(dòng)電路。
拆開(kāi)模塊,找到兩顆高壓電容,分別順著電容正極查找連接到功率管基極的電阻,把它去掉。
2.改控制獨(dú)立供電。
找到tl494的第12腳即電源腳,找到變壓器出線,斷開(kāi)整流二極管。
一般模塊里面只有兩個(gè)小功率二極管,直接去掉就行。
然后找一個(gè)電源給tl494供電,8-40v都行,范圍很寬。建議在12v-19v左右。
3.改電壓可調(diào)。
在輸出接線端子旁邊有一個(gè)電位器,一端連接一個(gè)電阻到地。測(cè)量電位器另一與tl494的1腳還是16腳相連。
如果與1腳相連則斷開(kāi)2腳連往14腳的電阻的14腳端,接到多圈電位器的動(dòng)臂上,電位器一端接地,另一端接14腳。
4.改電流可調(diào)。
如果電壓調(diào)節(jié)用的是1腳則電流調(diào)節(jié)就是16腳,找到16腳連往14腳的電阻的14腳端,同電壓接法一樣。
去掉模塊的康銅絲,換成0.01歐5w電阻,然后給模塊上電,測(cè)量短路電流,這時(shí)短路電流一般比較小。
記錄這個(gè)電流值比如是2a,原模塊是10a的,那么電流反饋電阻就要加大五倍。
電流反饋電阻連接電源負(fù)極與16腳,一般為幾十歐,按上面的比例更換即可。
原模塊基本就是個(gè)短路保護(hù),為了能順利帶載啟動(dòng)一般都是輸出電流的好幾倍。
5.增加關(guān)機(jī)消尖峰電路(可選,建議增加)。
找到驅(qū)動(dòng)兩個(gè)三極管的c極用一個(gè)繼電器的常閉觸點(diǎn)短接,繼電器用給tl494供電的電源供電。
6.增加輸出開(kāi)關(guān)(可選)。
找一個(gè)開(kāi)關(guān)連接到tl494的4腳和14腳,短接即可關(guān)閉輸出。
模塊選用自己需要的電壓電流范圍即可。
電壓電流可超出原參數(shù)部分,但總功率不要超出。
盡量不要買帶風(fēng)扇的模塊,一般偷工減料得多,發(fā)熱量大。
而且不帶風(fēng)扇的可以看到內(nèi)部的結(jié)構(gòu),防止買到單管自激的模塊。
還有部分模塊不帶康銅絲的是沒(méi)有恒流電路的,不過(guò)有的只是沒(méi)有焊接而已。
肖特基整流管如果有焊接空位的話建議補(bǔ)上,這是發(fā)熱大戶。
