查看: 3047|回復(fù): 1
常用光耦功能表
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-29 20:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
光電耦合器(簡(jiǎn)稱光耦)是開關(guān)電源電路中常用的器件。光電耦合器分為兩種:一種為非線性光耦,另一種為線性光耦。   常用的4N系列光耦屬于非線性光耦  常用的線性光耦是PC817A—C系列。  非線性光耦的電流傳輸特性曲線是非線性的,這類光耦適合于弄開關(guān)信號(hào)的傳輸,不適合于傳輸模擬量。   線性光耦的電流傳輸手特性曲線接進(jìn)直線,并且小信號(hào)時(shí)性能較好,能以線性特性進(jìn)行隔離控制。   開關(guān)電源中常用的光耦是線性光耦。如果使用非線性光耦,有可能使振蕩波形變壞,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)寄生振蕩,使數(shù)千赫的振蕩頻率被數(shù)十到數(shù)百赫的低頻振蕩依次為號(hào) 調(diào)制。由此產(chǎn)生的后果是對(duì)彩電,彩顯,VCD,DCD等等,將在圖像畫面上產(chǎn)生干擾。同時(shí)電源帶負(fù)載能力下降。   在彩電,顯示器等開關(guān)電源維修中如果光耦損壞,一定要用線性光耦代換。  常用的4腳線性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六腳線性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。  常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不適合用于開關(guān)電源中的,因?yàn)檫@4種光耦均屬于非線性光耦。
經(jīng)查大量資料后,以下是目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的高速光藕型號(hào):
          100K bit/S:
6N138、6N139、PS8703
           1M bit/S:
6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(雙路)、HCPL-2531(雙路)
            10M bit/S:
6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(雙路)、HCPL-2631(雙路)
光 耦合器的增益被稱為晶體管輸出器件的電流傳輸比 (CTR),其定義是光電晶體管集電極電流與LED正向電流的比率(ICE/IF)。光電晶體管集電極電流與VCE有關(guān),即集電極和發(fā)射極之間的電壓。 可控硅型光耦  還有一種光耦是可控硅型光耦。 例如:moc3063、IL420; 它們的主要指標(biāo)是負(fù)載能力;  例如:moc3063的負(fù)載能力是100mA;IL420是300mA; 光耦的部分型號(hào) 型號(hào)規(guī)格 性能說(shuō)明        4N25 晶體管輸出
4N25MC 晶體管輸出
4N26 晶體管輸出
4N27 晶體管輸出
4N28 晶體管輸出
4N29 達(dá)林頓輸出
4N30 達(dá)林頓輸出
4N31 達(dá)林頓輸出
4N32 達(dá)林頓輸出
4N33 達(dá)林頓輸出
4N33MC 達(dá)林頓輸出
4N35 達(dá)林頓輸出
4N36 晶體管輸出
4N37 晶體管輸出
4N38 晶體管輸出
4N39 可控硅輸出
6N135 高速光耦晶體管輸出
6N136 高速光耦晶體管輸出
6N137 高速光耦晶體管輸出
6N138 達(dá)林頓輸出
6N139 達(dá)林頓輸出
MOC3020 可控硅驅(qū)動(dòng)輸出
MOC3021 可控硅驅(qū)動(dòng)輸出
MOC3023 可控硅驅(qū)動(dòng)輸出
MOC3030 可控硅驅(qū)動(dòng)輸出
MOC3040 過(guò)零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3041 過(guò)零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3061 過(guò)零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3081 過(guò)零觸發(fā)可控硅輸出
TLP521-1 單光耦
TLP521-2 雙光耦
TLP521-4 四光耦
TLP621 四光耦
TIL113 達(dá)林頓輸出
TIL117 TTL邏輯輸出
PC814 單光耦
PC817 單光耦
H11A2 晶體管輸出
H11D1 高壓晶體管輸出
H11G2 電阻達(dá)林頓輸
ID:64913 發(fā)表于 2016-1-29 22:14 | 只看該作者
很不錯(cuò),謝謝。。。。。。。。。。。。。。。
