查看: 2406|回復(fù): 0
74芯片特性分類使總匯
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 02:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        74HC/LS/HCT/F系列芯片的區(qū)別
  1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路;
  2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平。
  3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時(shí)的電平。LS 卻沒有這個(gè)要求
  4、 LS輸出下拉強(qiáng)上拉弱,HC上拉下拉相同。
  5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V;
  6、電平不同。LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時(shí)分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅(qū)動(dòng)TTL,
  但反過來是不行的
  7、驅(qū)動(dòng)能力不同,LS一般高電平的驅(qū)動(dòng)能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA;
  8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發(fā)生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
  74系列集成電路大致可分為6大類:
  . 74××(標(biāo)準(zhǔn)型);
  .74LS××(低功耗肖特基);
  .74S××(肖特基);
  .74ALS××(先進(jìn)低功耗肖特基);
  .74AS××(先進(jìn)肖特基);
  .74F××(高速)。
  近年來還出現(xiàn)了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類:
  . HC為COMS工作電平;
  . HCT為TTL工作電平,可與74LS系列互換使用;
  .HCU適用于無緩沖級(jí)的CMOS電路。
  這9種74系列產(chǎn)品,只要后邊的標(biāo)號(hào)相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據(jù)不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產(chǎn)品,比如電路
  的供電電壓為3V就應(yīng)選擇74HC系列的產(chǎn)品
  系列 電平 典型傳輸延遲ns 最大驅(qū)動(dòng)電流(-Ioh/Lol)mA
  AHC CMOS 8.5 -8/8
  AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
  HC COMS 25 -8/8
  HCT COMS/TTL 25 -8/8
  ACT COMS/TTL 10 -24/24
  F TTL 6.5 -15/64
  ALS TTL 10 -15/64
  LS TTL 18 -15/24
  LVC
  AC
  S
  LC
  注:同型號(hào)的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,邏輯功能上是一樣的。
  74LSxx的使用說明如果找不到的話,可參閱74xx或74HCxx的使用說明。
  有些資料里包含了幾種芯片,如74HC161資料里包含了74HC160、74HC161、
  74HC162、74HC163四種芯片的資料。找不到某種芯片的資料時(shí),
  可試著查看一下臨近型號(hào)的芯片資料。
相關(guān)帖子
