查看: 2763|回復(fù): 0
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)變壓器的作用
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 04:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 在以太網(wǎng)設(shè)備中,通過PHY接RJ45時(shí),中間都會(huì)加一個(gè)網(wǎng)絡(luò)變壓器。有的變壓器中心抽頭接電源,有的又接電容到地。而且接電源時(shí),電源值又可以不一樣,3.3V,2.5V,1.8V都有。這個(gè)變壓器的作用到底是什么呢?
  下面是一個(gè)大概的解答:
  1、中間抽頭為什么有些接電源?有些接地?這個(gè)主要是與使用的PHY芯片UTP口驅(qū)動(dòng)類型決定的,這種驅(qū)動(dòng)類型有兩種,電壓驅(qū)動(dòng)和電流驅(qū)動(dòng)。電壓驅(qū)動(dòng)的就要接電源;電流驅(qū)動(dòng)的就直接接個(gè)電容到地即可!所以對于不同的芯片,中心抽頭的接法,與PHY是有密切關(guān)系的,具體還要參看芯片的datasheet和參考設(shè)計(jì)了。
  2、為什么接電源時(shí),又接不同的電壓呢?這個(gè)也是所使用的PHY芯片資料里規(guī)定的UTP端口電平?jīng)Q定的。決定的什么電平,就得接相應(yīng)的電壓了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
  3.這個(gè)變壓器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。從理論上來說,是可以不需要接變壓器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,傳輸距離就很受限制,而且當(dāng)接到不同電平網(wǎng)口時(shí),也會(huì)有影響。而且外部對芯片的干擾也很大。當(dāng)接了網(wǎng)絡(luò)變壓器后,它主要用于信號(hào)電平耦合。其一,可以增強(qiáng)信號(hào),使其傳輸距離更遠(yuǎn);其二,使芯片端與外部隔離,抗干擾能力大大增強(qiáng),而且對芯片增加了很大的保護(hù)作用(如雷擊);其三,當(dāng)接到不同電平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的網(wǎng)口時(shí),不會(huì)對彼此設(shè)備造成影響。
  總的來說,網(wǎng)絡(luò)變壓器主要有信號(hào)傳輸、阻抗匹配、波形修復(fù)、信號(hào)雜波抑制和高電壓隔離等作用。
