查看: 2578|回復: 0
MII工作原理
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 04:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      首先要明白的是MII是什么東西,這里不說了,請參考我的前一篇:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-43081-1.html
    “媒體獨立”表明在不對MAC硬件重新設計或替換的情況下,任何類型的PHY設備都可以正常工作。包括分別用于發(fā)送器和接收器的兩條獨立信道。每條信道都有自己的數(shù)據(jù)、時鐘和控制信號。
    MII數(shù)據(jù)接口總共需要16個信號,包括TX_ER,TXD,TX_EN,TX_CLK,COL,RXD,RX_EX,RX_CLK,CRS,RX_DV等。
    MII以4位半字節(jié)方式進行數(shù)據(jù)雙向傳輸,時鐘速率25MHz。其工作速率可達100Mb/s。
    MII管理接口是個雙信號接口,一個是時鐘信號,另一個是數(shù)據(jù)信號。
   通過管理接口,上層能監(jiān)視和控制PHY,其管理是使用SMI(Serial Management Interface)總線通過讀寫PHY的寄存器來完成的。
    PHY里面的部分寄存器是IEEE定義的,這樣PHY把自己的目前的狀態(tài)反映到寄存器里面,MAC通過SMI總線不斷的讀取PHY的狀態(tài)寄存器以得知目前PHY的狀態(tài),例如連接速度,雙工的能力等。
    當然也可以通過SMI設置PHY的寄存器達到控制的目的,例如流控的打開關閉,自協(xié)商模式還是強制模式等。
    不論是物理連接的MII總線和SMI總線還是PHY的狀態(tài)寄存器和控制寄存器都是有IEEE的規(guī)范的,因此不同公司的MAC和PHY一樣可以協(xié)調(diào)工作。當然為了配合不同公司的PHY的自己特有的一些功能,驅(qū)動需要做相應的修改。
    PHY是物理接口收發(fā)器,它實現(xiàn)物理層。包括MII/GMII(介質(zhì)獨立接口)子層、PCS(物理編碼子層)、PMA(物理介質(zhì)附加)子層、PMD(物理介質(zhì)相關)子層、MDI子層。100BaseTX采用4B/5B編碼。
    PHY在發(fā)送數(shù)據(jù)的時候,收到MAC過來的數(shù)據(jù)(對PHY來說,沒有幀的概念,對它來說,都是數(shù)據(jù)而不管什么地址,數(shù)據(jù)還是CRC),每4bit就增加1bit的檢錯碼,然后把并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為串行流數(shù)據(jù),再按照物理層的編碼規(guī)則把數(shù)據(jù)編碼,再變?yōu)槟M信號把數(shù)據(jù)送出去。收數(shù)據(jù)時的流程反之。
    PHY還有個重要的功能就是實現(xiàn)CSMA/CD的部分功能。
    它可以檢測到網(wǎng)絡上是否有數(shù)據(jù)在傳送,如果有數(shù)據(jù)在傳送中就等待,一旦檢測到網(wǎng)絡空閑,再等待一個隨機時間后將送數(shù)據(jù)出去。如果兩個碰巧同時送出了數(shù)據(jù),那樣必將造成沖突,這時候,沖突檢測機構可以檢測到?jīng)_突,然后各等待一個隨機的時間重新發(fā)送數(shù)據(jù)。這個隨機時間很有講究的,并不是一個常數(shù),在不同的時刻計算出來的隨機時間都是不同的,而且有多重算法來應付出現(xiàn)概率很低的同兩臺主機之間的第二次沖突。
    通信速率通過雙方協(xié)商,協(xié)商的結果是兩個設備中能同時支持的最大速度和最好的雙工模式,這個技術被稱為Auto Negotiation或者NWAY。
    隔離變壓器把PHY送出來的差分信號用差模耦合的線圈耦合濾波以增強信號,并且通過電磁場的轉(zhuǎn)換耦合到連接網(wǎng)線的另外一端。
    RJ-45中1、2是傳送數(shù)據(jù)的,3、6是接收數(shù)據(jù)的。
    新的PHY支持AUTO MDI-X功能,也需要隔離變壓器支持,它可以實現(xiàn)RJ-45接口的1、2上的傳送信號線和3、6上的接收信號線的功能自動互相交換
