查看: 2166|回復(fù): 0
VC++:CDC的非CVview類調(diào)用方法
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 02:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//在非CView類 調(diào)用CDC類在CView類執(zhí)行
void class1::draw(CWnd *wn, int x, int y)
CDC*dc=wn->GetDC();//由于GETDC()函數(shù)不在CView類之內(nèi),所以不能直接用CDC*dc=GetDC();這兒用了CWnd傳參的形式。
dc->Ellipse(x-100,y-100,x+100,y+100);//捕捉光標(biāo)并畫圓
wn->ReleaseDC(dc);
// CMy0314View 消息處理程序
void CMy0314View::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)//這兒的point是一個(gè)結(jié)構(gòu)體。point.x,point.y為當(dāng)前光標(biāo)的位置
        // TODO: 在此添加消息處理程序代碼和/或調(diào)用默認(rèn)值
        class1 obj;//在這兒給class1分配內(nèi)存
        obj.draw(this,point.x ,point.y );
        CView::OnLButtonDown(nFlags, point);
