查看: 4204|回復(fù): 0
如何防止反復(fù)燒電源開關(guān)管
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    如何防止反復(fù)燒電源開關(guān)管在修到燒開關(guān)管的故障電源板時為了防止再次燒開關(guān)管可在220 輸入中串一個燈泡起到限流作用。燈泡的功率要大一點,我常用的是 150W 的燈泡,串 一個 150W 的燈泡最大電流就被限制在 700MA,這樣就不會因電路不正常在瞬間燒毀開關(guān)管。 下面以修一塊晶辰 JSK4330 電源時串接燈泡的檢修過程為例向大家說明,此電源板拿來時網(wǎng) 點已經(jīng)修過損壞了 Q4,Q10,D5 等元件網(wǎng)點已經(jīng)把 Q4,Q10 換上因沒有 D5 而把板順便帶到我處 維修(D5 用 1000V 1A 的高頻二極管都可以代)補裝后,在保險絲處串入 150W 燈泡開機電源處于待狀態(tài),此時燈泡一點也不亮待機 5V 也正常。把 5V 短接到 CON3 的 9 腳開關(guān)機控制端起動主電源,這時燈泡全亮。從上面的過程可以看出電路起振后電流過大或者有開關(guān)管工作不正常,在待機時燈泡不亮說明已經(jīng)沒有明顯的直流短路了,只是在主電源起動后電流大 燈泡起到限流作用而保護了元件。在燈泡亮?xí)r測大電容上的電壓只有 270V 左右低于 300V。 同時測量橋堆的輸出只有 8V 左右因被燈泡限流后大部分的電壓都加到了燈泡上了。但是電 源的 PFC 電路還是把這 8V 的電壓升到了 270V,說明 PFC 電路基本工作正常因不能把電源升 到設(shè)定的 380V 左右故振蕩電路輸出脈沖寬度是比較寬的,開關(guān)管的導(dǎo)通時間長也會造成燈 泡限流作用的存在使 PFC 電路不能得到更多的能量去提升 PFC 的輸出電壓,PFC 輸出電壓提升不到 380V 就會把脈寬繼續(xù)調(diào)寬這樣會進入一個惡性循環(huán)狀態(tài)。就算是一個正常的電源板 也會因為串入燈泡而使電路不能正常的起動。
此電源板測次級各組電壓勻無輸出,于是又把 Q4 漏極斷開(也就是把 PFC 輸出電壓空 載)此時再開機燈泡閃一下馬上就滅了,測 PFC 輸出電壓 380V 正常�?梢� PCF 電路沒有問 題,應(yīng)該是 24V 輸出開關(guān)電源部分異常。保持 Q4 漏極斷開狀態(tài)開機測 16888 10 腳電壓有
4.5V,此推動信號經(jīng)過推挽放大電路后還是 4.5V 但是經(jīng)過推動管 Q14 后到 MOS 管 Q10 的柵 極電壓缺是 10V,很不正常,為什么到這里就變?yōu)?10V 了呢?分析肯定是 Q14 開路損壞了, D28 不斷的對對推動脈沖進行整流充電,造成柵極電壓沒有泄放回路保持高電位使 Q10 一直 處于導(dǎo)通狀態(tài)。此開關(guān)管一直處在開的狀態(tài),當(dāng)上開關(guān)管 Q4 工作在開關(guān)狀態(tài)當(dāng)開的時候電 流就會很大,因下管一直導(dǎo)通當(dāng)上管處在關(guān)的時候反壓也會比較高。換了 Q14 后接通 380V 試機,燈泡亮一下就滅了,取消燈泡試機一切正常。通過這種方法成功的保住了 MOS 管。
幾點說明:
1、150W 燈泡常溫下測只有 25 歐電阻,
2、P=UI U=IR 得出 150W 燈泡正常工作時電流為 0.68 安,電阻為 323.5 歐。
3、此電源板 PFC 電路不正常時 16888 第 10 腳無 PWM 方波輸出。
4、K2837(20A500V)可用 20N60(20A600V)代用。
