Timer2是一個8位定時器,帶有一個預(yù)分頻器、一個后分頻器和一個周期寄存器。當(dāng)將預(yù)分頻器和后分頻器設(shè)置為最大值時,其溢出時間與16位定時器的相同。在PWM模式下使用 CCP模塊時, Timer2 為PWM時基。
下圖顯示了Timer2的結(jié)構(gòu)框圖。后分頻器對TMR2寄存器和PR2寄存器的匹配次數(shù)進行計數(shù)。這樣有助于減少中斷服務(wù)程序的調(diào)用頻率,優(yōu)化CPU性能。
與Timer2有關(guān)的寄存器
PWM模式
在脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式下,CCPx引腳可輸出分辨率高達10位的 PWM輸出。因為CCPx引腳與端口數(shù)據(jù)鎖存器是復(fù)用的,所以相應(yīng)的TRIS位必須清零以使CCPx引腳為輸出狀態(tài),下圖為PWM結(jié)構(gòu)簡圖。
一個PWM輸出包含一個時基(周期)和一段輸出高電平的時間(占空比)。PWM的頻率是周期的倒數(shù)(1/周期)。
PWM周期可通過寫入PR2 寄存器來規(guī)定,可用以下公式計算:
PWM 周期 = [(PR2) + 1] ? 4 ? TOSC ? (TMR2 預(yù)分頻比),用時間單位表示
PWM 頻率 (FPWM)定義為1/[PWM周期]。
當(dāng)TMR2 等于PR2 時,在下一遞增計數(shù)周期中將產(chǎn)生下面三個事件:
? TMR2 被清零
? CCPx 引腳被置1( 例外情況:如果PWM占空比 =0%, CCPx 不被置1)
? PWM 占空比從CCPRxL 被鎖定為 CCPRxH
PWM占空比可通過寫入CCPRxL寄存器和DCxB1:DCxB0(CCPxCON<5:4>)位來規(guī)定。最高分辨率可達10位:由CCPRxL中的高8位和CCPxCON<5:4>中的低2位組成。這一10位值由DCxB9:DCxB0來表征。計算PWM 占空比的公式如下:
PWM 占空比 = (DCxB9:DCxB0 ) ? Tosc ? (TMR2 預(yù)分頻比),用時間單位表示
DCxB9:DCxB0的值可以在任何時候?qū)懭耄钡絇R2與TMR2中的值相符(當(dāng)前周期結(jié)束)時,占空比的值才被鎖存到CCPRxH。在PWM模式下,CCPRxH是只讀寄存器。CCPRxH寄存器和一個2位的內(nèi)部鎖存器用于為PWM占空比提供雙重緩沖。雙重緩沖對PWM的無毛刺操作是極其重要的。當(dāng)CCPRxH和2位鎖存器的值與TMR2和內(nèi)部2位Q時鐘(或TMR2分頻器的2位)串接值相符時,CCPx引腳被清零。此時占空比結(jié)束。對于給定的PWM頻率,其最大分辨率(位)為:
計算舉例:
通過以下步驟將CCP模塊配置為PWM模式:
1. 寫入PR2寄存器以設(shè)定PWM周期。
2. 寫入DCxB9:DCxB0位以設(shè)置PWM占空比。
3. 將相應(yīng)的TRIS位清零以將CCPx引腳設(shè)為輸出。
4. 寫入T2CON以設(shè)置TMR2預(yù)分頻比并使能 Timer2。
5. 將CCP模塊配置為PWM模式。
