查看: 2515|回復(fù): 3
6位led鐘程序想用在15f204ea上,溫度不能顯示
ID:100752 發(fā)表于 2016-2-16 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6位led鐘程序想用在15f204ea上,溫度顯示不了,我小白一個,求大神改下程序。
  調(diào)試要求:
  1.MCU:AT89S52芯片或AT89C52
  2.晶振:12MHz
  功能:多功能時鐘+溫度計
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit    dis_bit1=P2^7;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    dis_bit2=P2^6;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    dis_bit3=P2^4;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    dis_bit4=P2^3;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    dis_bit5=P2^1;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    dis_bit6=P2^0;//定義數(shù)碼管控制口
sbit    led1_bit=P2^2;//定時LED的控制口
sbit    led2_bit=P2^5;//定時LED的控制口
sbit    s1_bit=P1^0;  //定義S1控制口
sbit    s2_bit=P1^1;  //定義S2控制口
sbit    s3_bit=P1^2;  //定義S3控制口
sbit    dq_ds18b20=P3^3;//定義控制DS18B20
sbit    speak=P3^7;   //定義蜂鳴器控制口
sbit    clk_ds1302=P3^6;//定義控制DS1302的時鐘線
sbit    io_ds1302=P3^5;//定義控制DS1302的串行數(shù)據(jù)
sbit    rest_ds1302=P3^4;
#define smg_data    P0//定義數(shù)碼管數(shù)據(jù)口
void  delay_3us();//3US的延時程序
void  delay_8us(uint t);//8US延時基準程序
void  delay_50us(uint t);//延時50*T微妙函數(shù)的聲明
void  display1(uchar dis_data);//數(shù)碼管1顯示子程序
void  display2(uchar dis_data);//數(shù)碼管2顯示子程序
void  display3(uchar dis_data);//數(shù)碼管3顯示子程序
void  display4(uchar dis_data);//數(shù)碼管4顯示子程序
void  display5(uchar dis_data);//數(shù)碼管5顯示子程序
void  display6(uchar dis_data);//數(shù)碼管6顯示子程序
void  init_t0();//定時器0初始化函數(shù)
void  dis_led();//LED處理函數(shù)
void  judge_s1();//S1按鍵處理函數(shù)
void  judge_s2();//S2按鍵處理函數(shù)
void  judge_s3();//S3按鍵處理函數(shù)
void  dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//顯示子程序
void  dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//閃爍顯示子程序
void  judge_dis();//顯示處理函數(shù)
void  judge_clock();//顯示處理函數(shù)
void  set_ds1302();//設(shè)置時間
void  get_ds1302();//讀取當前時間
void  w_1byte_ds1302(uchar t);//向DS1302寫一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar r_1byte_ds1302();//從DS1302讀一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
//DS18B20測溫函數(shù)定義
void w_1byte_ds18b20(uchar value);//向DS18B20寫一個字節(jié)
uchar r_1byte_ds18b20(void);//從DS18B20讀取一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
void rest_ds18b20(void);//DS18B20復(fù)位程序
void readtemp_ds18b20(void);//讀取溫度
void dis_temp();//溫度顯示函數(shù)
//共陽數(shù)碼管斷碼表
const uchar tabl1[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                       // 0  1    2    3    4    5
                       0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
                       //6   7     8    9     E    T   B
                       0xc6,0xbf,0xff};
                        //    C      -
const uchar tabl3[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar countdown_second;
uchar countdown_hour,countdown_minute;
uchar clock_en;//鬧鐘關(guān)閉和開啟的標志,1開啟,0關(guān)閉
uchar flag1,second_flag,zancun1,zancun2,zancun3;
uchar zancun4,zancun5,zancun6,zancun7;
uchar clock_flag,countdown_flag;
uchar msecond_minute,msecond_second,msecond_msecond,msecond_flag;//秒表相關(guān)參數(shù)
uint  speak_count;
uchar templ,temph,temp_flag;
uchar  t_b,t_s,t_g,t_x,temp_flag2;//從左到右分別存儲溫度百位,十位,個位,小數(shù)位
uchar tab23[3];//={0x40,0x59,0x23,0x28,0x11,0x06,0x09};//上電時默認的時間
//主程序
    P3=0x00;
    flag1=0;
    zancun3=0;
    msecond_minute=0;//置秒表相關(guān)參數(shù)為0
    msecond_second=0;
    msecond_msecond=0;
    speak=1;//關(guān)閉蜂鳴器
    speak_count=0;
    clock_hour=0;
    clock_minute=0;
    clock_flag=0;
    countdown_flag=0;//倒計時標志位為0
    clock_en=0;//開機時默認關(guān)閉鬧鐘
    init_t0();
    TR0=1;//
   // set_ds1302();//設(shè)置DS1302的初始時間
   //接下來開始編寫讓數(shù)碼管顯示的程序
      get_ds1302();
      judge_dis();//顯示處理
      judge_s1();
      judge_s2();
      judge_s3();
      judge_clock();//鬧鐘處理程序
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        t0_crycle++;
        if(t0_crycle==2)// 0.1秒
          t0_crycle=0;
      msecond_flag=1;
          msecond_count++;
      if(msecond_count==10)//1秒
        msecond_count=0;
        second_flag=1;
//顯示處理函數(shù)
void  judge_dis()
    if(flag1==0)
     if(second_flag==1)
        zancun7++;
        second_flag=0;
      if(zancun7<1)
        if(temp_flag2==1)
          readtemp_ds18b20();//讀取溫度
          temp_flag2=0;
     if(zancun7>=1)
         temp_flag2=1;
         zancun4=hour_count&0xf0;
         zancun4>>=4;
         zancun5=minute_count&0xf0;
         zancun5>>=4;
         zancun6=second_count&0xf0;
         zancun6>>=4;
         dis(zancun4,hour_count&0x0f,zancun5,minute_count&0x0f,zancun6,second_count&0x0f);
         dis_led();
         if(zancun7==5)zancun7=0;
    if(flag1!=0)
       switch(flag1)
           case 1:
                dis(5,10,11,1,12,12);//顯示SET1
                led1_bit=1;
                led2_bit=1;
                break;
           case 2:
                dis(5,10,11,2,12,12);//顯示SET2
                break;
           case 3:
                dis(5,10,11,3,12,12);//顯示SET3
                break;
           case 4:
                dis(5,10,11,4,12,12);//顯示SET4
                break;
           case 5:
                dis(5,10,11,5,12,12);//顯示SET5
                break;
           case 6:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
                break;
           case 7:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
                break;
           case 8:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
                break;
           case 9://進入修改時間,時間分位個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
                break;
           case 10://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
                break;
           case 11://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
                break;
           case 12://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
                break;
           case 13://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
                break;
           case 14://進入修改鬧鐘的開關(guān)
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
                break;
           case 15:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,1);
                break;
           case 16:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,2);
                break;
           case 17:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,3);
                break;
           case 18:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,4);
                break;
           case 19:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,5);
                break;
           case 20:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,6);
                break;
           case 21:
                if(second_flag==1)
                    second_flag=0;
                    countdown_second--;
                    if(countdown_second==255)
                        countdown_second=59;
                        countdown_minute--;
                        if(countdown_minute==255)
                            countdown_minute=59;
                            countdown_hour--;
                            if(countdown_hour==255)
                               flag1=22;
                               countdown_minute=0;
                               countdown_hour=0;
                               countdown_second=0;
                               countdown_flag=1;
                dis(countdown_hour/10,countdown_hour%10,countdown_minute/10,countdown_minute%10,countdown_second/10,countdown_second%10);//
                break;
           case 22:
                if(countdown_flag>0 && countdown_flag<7)
                   speak=0;
                   if(second_flag==1)
                       second_flag=0;
                       countdown_flag++;
                   speak=1;
                break;
            case 23:
                dis(msecond_minute/10,msecond_minute%10,msecond_second/10,msecond_second%10,msecond_msecond%10,12);
                break;
            case 24:
                if(msecond_flag==1)
                     msecond_flag=0;
                     msecond_msecond++;
                     if(msecond_msecond==10)
                         msecond_msecond=0;
                         msecond_second++;
                         if(msecond_second==60)
                           msecond_second=0;
                           msecond_minute++;
                           if(msecond_minute==100)
                             msecond_minute=99;
                             flag1=23;
                break;
            case 25:
                dis(zancun3/10,zancun3%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun1/10,zancun1%10);
                break;
            default:
                break;
//S1按鍵處理函數(shù)
void  judge_s1()
    s1_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據(jù)
    if(s1_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        delay_50us(1);// 延時,去除機械抖動
        if(s1_bit==0)
           switch(flag1)
               case 0:
               case 1:
               case 2:
               case 3:
               case 4:
               case 6:
               case 7:
               case 8:
               case 10:
               case 11:
               case 12:
               case 13:
               case 15:
               case 16:
               case 17:
               case 18:
               case 19:
                    flag1++;
                    break;
               case 9:
                    flag1=6;
                    break;
               case 14:
                    flag1=10;
                    break;
               case 20:
                    flag1=15;
                    break;
               case 5:
               case 21:
               case 22:
               case 23://系統(tǒng)從秒表狀態(tài)復(fù)位
               case 24://系統(tǒng)從秒表狀態(tài)復(fù)位
               case 25://系統(tǒng)從計數(shù)器復(fù)位
                    flag1=0;
                    break;
                default:
                    break;
           while(s1_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//S2按鍵處理函數(shù)
void  judge_s2()
    s2_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據(jù)
    if(s2_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        if(s2_bit==0)
           switch (flag1)
              case 1: //在顯示SET1狀態(tài)下按S2件,進入修改時間
                 flag1=6;
                 zancun4>>=4;
                 zancun6=hour_count&0x0f;
                 zancun1=zancun4*10+zancun6;
                 //zancun1=hour_count;
                 zancun5>>=4;
                 zancun6=minute_count&0x0f;
                 zancun2=zancun5*10+zancun6;
                 //  zancun2=minute_count;
                 break;
              case 2://在顯示SET2狀態(tài)下按S2,進入設(shè)置鬧鐘
                 zancun1=clock_hour;
                 zancun2=clock_minute;
                 flag1=10;
                 break;
              case 6://修改時鐘小時十位狀態(tài)下按S2件
              case 7://修改時鐘小時個位狀態(tài)下按S2件
              case 8://修改時鐘分鐘十位狀態(tài)下按S2件
              case 9://修改時鐘分鐘個位狀態(tài)下按S2件
                 //zancun4=zancun1/10;
                 tab23[2]=zancun1/10*16+zancun1%10;
                 //zancun5=zancun2&0xf0;
                 //zancun5>>=4;
                 tab23[1]=zancun2/10*16+zancun2%10;
                 hour_count=tab23[2];
                 minute_count=tab23[1];
                 second_count=0;
                 tab23[0]=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 10://修改鬧鐘小時十位狀態(tài)下按S2
              case 11://修改鬧鐘小時個位狀態(tài)下按S2
              case 12://修改鬧鐘分鐘十位狀態(tài)下按S2
              case 13://修改鬧鐘分鐘個位狀態(tài)下按S2
              case 14://修改鬧鐘使能狀態(tài)下按S2
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_minute=zancun2;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 3:
                 flag1=15;
                 zancun1=countdown_hour;
                 zancun2=countdown_minute;
                 zancun3=countdown_second;
                 break;
              case 15:
              case 16:
              case 17:
              case 18:
              case 19:
              case 20:
                 countdown_hour=zancun1;
                 countdown_minute=zancun2;
                 countdown_second=zancun3;
                 flag1=21;
                 countdown_flag=0;
                 break;
              case 22:
                 flag1=21;
                 break;
              case 21:
                 flag1=22;
                 break;
              case 4:
                 flag1=23;//秒表暫停
                 msecond_minute=0;
                 msecond_second=0;
                 msecond_msecond=0;
                 break;
              case 23:
                 flag1=24;
                 break;
              case 24:
                 flag1=23;
                 break;
              case 5:
                 flag1=25;//進入計數(shù)器模式
                 zancun1=0;
                 zancun2=0;
                 zancun3=0;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s2_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//S3按鍵處理函數(shù)
void  judge_s3()
    s3_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據(jù)
    if(s3_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
        if(s3_bit==0)
           switch (flag1)
              case 6://修改時間小時的十位數(shù)
                 zancun1+=10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
                 break;
              case 7://修改時間小時的個位數(shù)
                 zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=20;
                 break;
              case 8://修改時間分鐘的十位數(shù)
                 zancun2+=10;
                 if(zancun2>=60)zancun2-=60;
                 break;
              case 9://修改時間分鐘的個位數(shù)
                 zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
                 break;
              case 10://修改鬧鐘小時的十位數(shù)
                 zancun1+=10;
                 break;
              case 11://修改鬧鐘小時的個位數(shù)
                 break;
              case 12://修改鬧鐘分鐘的十位數(shù)
                 zancun2+=10;
                 break;
              case 13://修改鬧鐘分鐘的個位數(shù)
                 break;
              case 14:
                 zancun3^=1;
                 break;
              case 15://修改倒計時小時的十位數(shù)
                 zancun1+=10;
                 if(zancun1>=100)zancun1-=100;
                 break;
              case 16: //修改倒計時小時的個位數(shù)
                 break;
              case 17://修改倒計時分鐘的十位數(shù)
                 zancun2+=10;
                 break;
              case 18: //修改倒計時分鐘的個位數(shù)
                 break;
              case 19://修改倒計時秒的十位數(shù)
                 zancun3+=10;
                 if(zancun3>=60)zancun3-=60;
                 break;
              case 20: //修改倒計時秒的個位數(shù)
                 zancun3=zancun3/10*10+(zancun3%10+1)%10;
                 break;
              case 21:
              case 22://
                 flag1=21;
                 break;
              case 23:
              case 24://秒表復(fù)位
                 flag1=24;
                 msecond_minute=0;
                 msecond_second=0;
                 msecond_msecond=0;
                 break;
              case 25:
                 zancun1++;
                 if(zancun1==100)
                     zancun1=0;
                     zancun2++;
                     if(zancun2==100)
                       zancun2=0;
                       zancun3++;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s3_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按鍵釋放
//顯示處理函數(shù)
void  judge_clock()
    zancun4>>=4;
    zancun4*=10;
    zancun4+=zancun6;
    zancun5>>=4;
    zancun5*=10;
    zancun5+=zancun6;
    if(clock_hour==zancun4 && clock_minute==zancun5)
         if(clock_en==1 && clock_flag==0)
              speak_count=0;//開啟蜂鳴器
              clock_flag=1;
              speak_count=0;
     clock_flag=0;
    if(clock_flag==1 && speak_count<400)
        if(msecond_count<=5)
           speak=0;
           speak_count++;
          speak=1;
        speak=1;
////閃爍顯示子程序
     if(san==1)
        if(msecond_count<5)
           display1(s6);
         display1(s6);
     if(san==2)
        if(msecond_count<5)
           display2(s5);
         display2(s5);
     if(san==3)
        if(msecond_count<5)
           display3(s4);
         display3(s4);
     if(san==4)
        if(msecond_count<5)
           display4(s3);
         display4(s3);
     if(san==5)
        if(msecond_count<5)
           display5(s2);
         display5(s2);
     if(san==6)
        if(msecond_count<5)
           display6(s1);
         display6(s1);
//時鐘顯示程序
     display1(s6);
     display2(s5);
     display3(s4);
     display4(s3);
     display5(s2);
     display6(s1);
void init_t0()
           TMOD=0x01;//設(shè)定定時器工作方式1,定時器定時50毫秒
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//允許定時器0中斷
        t0_crycle=0;//定時器中斷次數(shù)計數(shù)單元
//LED處理函數(shù)
void  dis_led()
     if(msecond_count<5)
         led1_bit=1;
         led2_bit=1;
         led1_bit=0;
         led2_bit=0;
//功能:把數(shù)據(jù)1顯示在數(shù)碼管1上
   smg_data=tabl1[dis_data];//送顯示斷碼
   dis_bit6=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit6=1;
   dis_bit5=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit5=1;
   dis_bit4=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit4=1;
   dis_bit3=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit3=1;
   dis_bit1=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit1=1;
   dis_bit2=0;//鎖存數(shù)據(jù)
   delay_50us(40);
   dis_bit2=1;
//函數(shù)名稱:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延時50*t(us)
  unsigned char j;
  for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
//8微秒延時基準程序
while(--t);
//3微秒延時程序
void delay_3us()
//子程序功能:向DS18B20寫一字節(jié)的數(shù)據(jù)
   uchar i=0;
   for(i=0;i<8;i++)
    dq_ds18b20=0;
    delay_3us();
    if (value & 0x01) dq_ds18b20=1; //DQ = 1
    delay_50us(1); //延時50us 以上
    value>>=1;
    delay_50us(1);
//讀一個字節(jié)
  uchar i=0;
  uchar value = 0;
  for (i=0;i<8;i++)
   value>>=1;
   dq_ds18b20=0;// DQ_L;
   delay_3us();
   dq_ds18b20=1;
   delay_3us();
   delay_3us();
   if(dq_ds18b20==1) value|=0x80;
   delay_50us(1); //延時40us
  return value;
//ds18b20復(fù)位子程序
rest:delay_3us(); //稍做延時
     delay_3us();
     dq_ds18b20=1;
     delay_3us();
     delay_8us(75);//480us<T<960us
     dq_ds18b20=1;//拉高總線
     delay_8us(8);
     if(dq_ds18b20==1)
       return;
     delay_8us(11); //延時90us
     if(dq_ds18b20==1)
       return;
       goto rest;
//讀取溫度
    uchar temp32;
    rest_ds18b20();
    w_1byte_ds18b20(0xcc); //跳過讀序列號的操作
    w_1byte_ds18b20(0x44); //啟動溫度轉(zhuǎn)換
    delay_8us(2);
    rest_ds18b20();
    w_1byte_ds18b20(0xbe); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
    templ=r_1byte_ds18b20();
    temph=r_1byte_ds18b20();
    if((temph&0xf0))//判斷溫度的正負性
      temp_flag=0;//溫度為負數(shù)標志
      temph=-temph;
      templ=-templ;
      t_x=tabl3[templ & 0x0f];//計算溫度的小數(shù)
      temp32=temph & 0x0f;
      temp32<<=4;
      templ>>=4;
      temp32=temp32 | templ;
      t_b=temp32/100%10;//計算溫度的百位數(shù)據(jù)
      t_s=temp32/10%10;//計算溫度的十位數(shù)據(jù)
      t_g=temp32%10;//計算溫度的個位數(shù)據(jù)
    else//為正數(shù)
      temp32<<=4;
      templ>>=4;
      temp_flag=1;
void dis_temp()//溫度顯示函數(shù)
     if(temp_flag=1)
        if(t_b==0)
         dis(12,12,t_s,t_g,13,12);
         dis(12,t_b,t_s,t_g,13,12);
        dis(14,t_b,t_s,t_g,13,12);
//;子程序名:w_1byte_ds1302
//;功能:    向DS1302寫一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(t & 0x01)
     {io_ds1302=1;}
     {io_ds1302=0;}
    clk_ds1302=1;
    delay_3us();
    delay_3us();
    clk_ds1302=0;
    delay_3us();
    delay_3us();
    t>>=1;
//;子程序名:r_1byte_ds1302()
//;功能:    從DS1302讀一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  uchar i,temp11=0;
  io_ds1302=1;//置IO為1,準備讀入數(shù)據(jù)
  for(i=0;i<8;i++)
    temp11>>=1;
    if(io_ds1302) temp11 |= 0x80;
    clk_ds1302=1;
    delay_3us();
    delay_3us();
    clk_ds1302=0;
    delay_3us();
  return(temp11);
//;子程序名:setbds1302
//;功能:   設(shè)置DS1302初始時間,并啟動計時
void set_ds1302()
  uchar i,j;
  rest_ds1302=0;
  delay_3us();
  clk_ds1302=0;
  delay_3us();
  rest_ds1302=1;
  delay_3us();
  w_1byte_ds1302(0x8e);//寫控制命令字
  delay_3us();
  w_1byte_ds1302(0x00);//寫保護關(guān)閉
  clk_ds1302=1;
  delay_3us();
  rest_ds1302=0;
  for(i=0,j=0x80;i<7;i++,j+=2)
    rest_ds1302=0;
    delay_3us();
    clk_ds1302=0;
    delay_3us();
    rest_ds1302=1;
    delay_3us();
    w_1byte_ds1302(j);
    delay_3us();
    w_1byte_ds1302(tab23[i]);
    delay_3us();
    delay_3us();
    clk_ds1302=1;
    delay_3us();
    rest_ds1302=0;
    delay_3us();
    delay_3us();
  rest_ds1302=0;
  delay_3us();
  clk_ds1302=0;
  delay_3us();
  rest_ds1302=1;
  delay_3us();
  delay_3us();
  w_1byte_ds1302(0x80);
  clk_ds1302=1;
  delay_3us();
  rest_ds1302=0;
  delay_3us();
//;子程序名:get1302
void get_ds1302()
   uchar temp11[7],i,j;
   for(i=0;i<7;i++)
   {temp11[i]=0;}
   for(i=0,j=0x81;i<7;i++,j+=2)
    rest_ds1302=0;
    delay_3us();
    clk_ds1302=0;
    delay_3us();
    rest_ds1302=1;
    delay_3us();
    w_1byte_ds1302(j);
    temp11[i]=r_1byte_ds1302();
    delay_3us();
    clk_ds1302=1;
    delay_3us();
    rest_ds1302=0;
    delay_3us();
  if(temp11[0]!=0xff)
  {second_count=temp11[0];}
  if(temp11[1]!=0xff)// 數(shù)據(jù)驗證
  {minute_count=temp11[1];}
  if(temp11[2]!=0xff)//數(shù)據(jù)驗證
  {hour_count=temp11[2];}
// date=temp[3];
  //month=temp[4];
// week=temp[5];
  //year=temp[6];
1302 18b20.rar
700.06 KB, 下載次數(shù): 12
6位LED鐘
ID:96682 發(fā)表于 2016-2-16 17:27 | 只看該作者
STC15F系列的與AT的引腳定義不一樣,直接移植咋能成功。
ID:96682 發(fā)表于 2016-2-16 17:33 | 只看該作者
對新出的芯片不熟,還是去那個官網(wǎng)里有很多的源代碼不妨仔細找找。
ID:100752 發(fā)表于 2016-2-16 17:35 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-2-16 17:27
這個是網(wǎng)上找的原程序,引腳定義我改了再刷的的,現(xiàn)在就是時鐘顯示正常,溫度顯示不正常,一直是16度
