查看: 3843|回復(fù): 0
FPGA學(xué)習(xí)之引腳分配
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 01:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
分配引腳的四種方法:(Quartus II 13.0sp1(64-bit))
1、  常規(guī)方法,利用PinPlanner命令,適用于引腳使用比較少的工程,簡潔方便;
2、  使用.csv文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:利用記事本新建一個(gè).csv的格式文件,內(nèi)容格式如圖下圖所示,然后保存;
步驟二:選擇菜單欄Assignments-->ImportAssignment,添加剛才生成的文件路徑;
步驟三:點(diǎn)擊OK,引腳分配完成。
注意:.csv文件保存路徑不要有中文,建議保存在工程文件夾下。
3、  使用.qsf文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:在QuartusII中打開.qsf文件(系統(tǒng)默認(rèn)生成.qsf文件,默認(rèn)保存在該工程文件夾下)
步驟二:添加以下格式內(nèi)容,格式如下圖所示;
步驟三:點(diǎn)擊保存,引腳分配完成。
4、  使用.tcl文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:生成.tcl文件,選擇菜單欄Project-->Generate Tcl FileFor Project,點(diǎn)擊OK,默認(rèn)保存路徑為該工程文件夾;
步驟二:添加以下格式內(nèi)容,格式和.qsf文件格式一致;
步驟三:選擇菜單欄Tool-->TclScripts,選擇生成的.tcl文件,點(diǎn)擊Run,引腳分配完成。
說明:在實(shí)際的應(yīng)用過程中,我們應(yīng)該根據(jù)工程的子模塊個(gè)數(shù)和引腳的使用多少來選擇合適的引腳分配方式,筆者總結(jié)了以下幾條:(不喜勿噴,還望多多賜教)
1、 工程中使用的引腳數(shù)為個(gè)位數(shù)時(shí),并且特別少,建議使用常規(guī)方法,利用Pin Planner
命令進(jìn)行引腳分配;
2、 工程中只有一個(gè)子模塊時(shí),如果引腳眾多,尤其使用到數(shù)碼管顯示時(shí),建議使用.tcl
文件進(jìn)行引腳分配;
如圖所示,.tcl文件中標(biāo)識符和變量名已經(jīng)給出,只需要輸入對應(yīng)引腳,比較方便。在多子模塊的情況下,.tcl文件中沒有給出標(biāo)識符和變量名,這點(diǎn)需要注意。
3、多個(gè)子模塊,使用引腳眾多的情況下,利用.tcl文件、.csv文件和.qsf文件進(jìn)行引腳分配大同小異,不過個(gè)人更喜歡利用.csv文件進(jìn)行引腳分配,因?yàn)楦袷较鄬唵巍?/font>
