查看: 3147|回復(fù): 4
寫了一段關(guān)于藍(lán)牙控制led亮的代碼,但是為什么led不會亮,但是能通過串口接收數(shù)據(jù)
ID:107782 發(fā)表于 2016-3-7 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^1;
sbit d3=P1^2 ;
sbit d4=P1^3;
sbit d5=P1^4;
static uchar z=0;
void init()
        TMOD=0x20;
     PCON&=0x7f;
        SCON=0x50;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        //TI=0;
        //RI=0;
        ES=1;
        EA=1;
        init();
        P1=0xff;
                switch(z)
                   case 0x01:d1=0;break;
                   case 0x02:d2=0;break;
                   case 0x03:d3=0;break;
                   case 0x04:d4=0;break;
                   case  0x05:d5=0;break;
                   default:break;
void time() interrupt 4
         //uchar i;
         //ES=0;
         if(RI==1)
                 RI=0;
                z=SBUF;
         SBUF=z;
         while(!TI);
         TI=0;
相關(guān)帖子
ID:107782 發(fā)表于 2016-3-7 23:25 | 顯示全部樓層
藍(lán)牙是HC—05
ID:114742 發(fā)表于 2016-5-5 19:25 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^1;
sbit d3=P1^2 ;
sbit d4=P1^3;
sbit d5=P1^4;
static uchar z=0;
void init()
        TMOD=0x20;
        PCON&=0x7f;
        SCON=0x50;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        TI=0;
        RI=0;
        ES=1;
        EA=1;
        init();
        P1=0xff;
                switch(z)
                   case 1:d1=0;break;
                   case 2:d2=0;break;
                   case 3:d3=0;break;
                   case 4:d4=0;break;
                   case 5:d5=0;break;
                   default:break;
         //uchar i;
         //ES=0;
         if(RI==1)
                 RI=0;
                z=SBUF;
                                SBUF=z;
         z=z-'0';
         while(!TI);
         TI=0;
這樣應(yīng)該可以了吧
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:222772 發(fā)表于 2017-8-14 12:18 | 顯示全部樓層
3263065307 發(fā)表于 2016-5-5 19:25
#include
記錄下來,請問,用PC怎么樣連接,發(fā)信息過去藍(lán)牙模塊呢?
ID:179958 發(fā)表于 2017-8-14 14:03 | 顯示全部樓層
如果串口可以了,那藍(lán)牙只要連接成功就好了,PC用個USB-TTL再接藍(lán)牙模塊,用個串口助手就可以了
