查看: 2719|回復(fù): 2
有關(guān)于ds18b20溫度與設(shè)定上下限比較后執(zhí)行后續(xù)程序的問題
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 21:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為何設(shè)定的上下限和溫度的比較語句沒作用?下載程序后就只有蜂鳴器響一下和電機(jī)一直在轉(zhuǎn)。按鍵控制電機(jī)轉(zhuǎn)速程序也沒作用。。。程序如下:
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"response.h"
#include"fmq.h"
#include"pwm.h"
#include"delay.h"
#include"keyscan.h"
#include"ds18b20a.h"
void Response()       //響應(yīng)函數(shù)
       keyscan_deal();    //溫度參數(shù)處理
       if(quit_flag==0)      //如果按鍵不按下則執(zhí)行如下程序
           ds18b20_display_a();   //讀取rom1溫度值并顯示
           if(tvalue>=H_temp)
              delay(100);      //濾波作用
              if(tvalue>=H_temp)
                 pwm_set(0x00);     //啟動(dòng)電機(jī)
                 didi();          //滴滴響
                 deal_pwm();         //按鍵處理pwm函數(shù)  ,控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
                if(tvalue<=L_temp)
                   delay(100);      //濾波作用
                   if(tvalue<=L_temp)
                     pwm_set(0xff);           //停止電機(jī)
                     buzz=0;                  //報(bào)警停止
問題可能在 pwm_set(0x00);     //啟動(dòng)電機(jī)
這兩個(gè)函數(shù),把這兩貼出來看看
看結(jié)構(gòu),好多問題,溫度的采集自身就需要加慮波,中值法就可以,你上面的那個(gè)濾波也要加上,溫度檢測上下限兩個(gè)為并列關(guān)系,不能那樣嵌套,蜂鳴器和電機(jī),要加到定時(shí)器中斷里用,溫度可以一圈采一次,或者放到中斷隔一段時(shí)間采一次,
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 21:08 | 只看該作者
void deal_pwm()    //按鍵處理pwm函數(shù)
     uint t;
         t=KEY_Scan(0);//得到鍵值
         if(t)
            switch(t)
                   case 4:pwm_change(1,0X1A);break;
                   case 5:pwm_change(0,0X1A);break;
                   default :  break;
         }else delay(10);
