查看: 6786|回復(fù): 1
FPGA學(xué)習(xí)-BCD計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 22:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Love 夢(mèng)想
BCD碼(Binary-Coded Decimal)亦稱(chēng)二進(jìn)碼十進(jìn)數(shù)或二-十進(jìn)制代碼。用4位二進(jìn)制數(shù)來(lái)表示1位十進(jìn)制數(shù)中的0~910個(gè)數(shù)碼。是一種二進(jìn)制的數(shù)字編碼形式,用二進(jìn)制編碼的十進(jìn)制代碼。BCD碼這種編碼形式利用了四個(gè)位元來(lái)儲(chǔ)存一個(gè)十進(jìn)制的數(shù)碼,使二進(jìn)制和十進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換得以快捷進(jìn)行。(百度百科)
例子:158 以BCD編碼方式編碼就會(huì)變成
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
5
8
在C語(yǔ)言中如果不通過(guò)位運(yùn)算,一般都會(huì)采用一下方式進(jìn)行拆分,涉及到除法運(yùn)算:
A = 158/100 = 1   B = (158 % 100)/10 = 5  C = 158 %10 = 8
在FPGA中可以通過(guò)級(jí)聯(lián)3個(gè)4位計(jì)數(shù)器的方式實(shí)現(xiàn)該BCD編碼器。
一、實(shí)現(xiàn)單個(gè)4位計(jì)數(shù)器
1、源程序:
/* 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):計(jì)數(shù)器
 * 程序功能:In_cin 來(lái)一個(gè)高電平則計(jì)數(shù)一次
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號(hào)加入前綴"In_" ,所有需往外部輸出的信號(hào)加入前綴"Out_"
module my_Counter(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;        // 時(shí)鐘輸入
    input In_cin;        // 觸發(fā)計(jì)數(shù)
    input In_rst_n;    // 復(fù)位信號(hào) 低復(fù)位
    output Out_cout;    // 溢出或與預(yù)定數(shù)值相等時(shí)輸出一個(gè)時(shí)鐘的高電平
    output [3:0]Out_q; // 存儲(chǔ)計(jì)數(shù)的數(shù)值
    reg[3:0] cnt;        // 存儲(chǔ)計(jì)數(shù)值
    // 捕獲 In_clk 上升沿,捕獲 In_rst_n 下降沿
    // 計(jì)數(shù)程序塊
    always@(posedge In_clk or negedge In_rst_n)
        if(1'b0 == In_rst_n)                // 復(fù)位信號(hào)處理 計(jì)數(shù)歸零
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時(shí)計(jì)數(shù)
            begin
                if(4'd9 == cnt)            // cnt 等于 9 則歸零
                    cnt <=4'd0;
                    cnt <= cnt + 1'b1;    // cnt 小于 9 則累加
            end
    // 溢出或匹配輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
        else if(1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt) // 注意1'b1 == In_cin 不可省略
            Out_cout <= 1'b1;    // In_cin 為高并且同時(shí)上個(gè)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到9則輸出1
            Out_cout <= 1'b0; // 反之輸出0
    assign Out_q = cnt;
endmodule
問(wèn)題點(diǎn):在上述代碼中的我做了一次實(shí)驗(yàn),將1'b1 == In_cin 省略了導(dǎo)致不行出現(xiàn)如下現(xiàn)象:
正常的波形
:(其實(shí)cout波形也是不對(duì)的,數(shù)到9就已經(jīng)是第10個(gè)數(shù)了,就應(yīng)該給高電平,可對(duì)比IP核
差異在這里:
假如
1'b1 == In_cin省略了,那么意味著只要計(jì)數(shù)一到9,無(wú)論In_cin當(dāng)前狀態(tài)是高還是低電平,cout就會(huì)輸出高電平,這就導(dǎo)致cout提前被拉高(波形對(duì)比),同時(shí)由會(huì)延后到計(jì)數(shù)器復(fù)位歸零之后才會(huì)拉低。
2、仿真測(cè)試代碼
/* 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):BCD 計(jì)數(shù)器驗(yàn)證 */
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [3:0]q;
    my_Counter BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    always #(`clock_period / 2) clk = ~clk;
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 20);
        rst_n = 1'b1;
        repeat(30)begin
            cin = 1'b1;
            #`clock_period;
            cin = 1'b0;
            #(`clock_period * 5);
        end
        $stop;
    end
endmodule
二、計(jì)數(shù)器級(jí)聯(lián)
1、源程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)器
 * 程序功能:
 * 約定俗成:所有需要外部輸入的信號(hào)加入前綴"In_",所有需往外部輸出的信號(hào)加入前綴"Out_"
module mytest(In_clk, In_cin, In_rst_n, Out_cout, Out_q);
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
    wire Out_line0;    // 計(jì)數(shù)器0的Out_cout端與計(jì)數(shù)器1的Out_cout端鏈接
    wire Out_line1;    // 計(jì)數(shù)器1的Out_cout端與計(jì)數(shù)器2的Out_cout端鏈接
    wire[3:0] q0, q1, q2;
    // 將三組4位信號(hào)合并成一組12位的信號(hào)
    assign Out_q = {q2, q1, q0};
    my_Counter Conuter0(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(In_cin),         // 重點(diǎn)
            .In_rst_n(In_rst_n),
            .Out_cout(Out_line0), // 重點(diǎn)
            //.Out_q(Out_q[3:0])    // 方式1
            .Out_q(q0)                // 方式2
    my_Counter Conuter1(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line0),     // 重點(diǎn) 這里來(lái)一次高電平意味這計(jì)數(shù)器0計(jì)滿(mǎn)
            .Out_cout(Out_line1), // 重點(diǎn)
            //.Out_q(Out_q[7:4]) // 方式1
            .Out_q(q1)                // 方式2
    my_Counter Conuter2(
            .In_clk(In_clk),
            .In_cin(Out_line1),     // 重點(diǎn) 這里來(lái)一次高電平意味這計(jì)數(shù)器1計(jì)滿(mǎn)
            .Out_cout(Out_cout), // 重點(diǎn)
            //.Out_q(Out_q[11:8]) // 方式1
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
 * 程序功能:
 *               所有需往外部輸出的信號(hào)加入前綴"Out_"
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output reg Out_cout;
    output [3:0]Out_q;
    // 計(jì)數(shù)程序塊
            cnt <= 4'd0;
        else if(1'b1 == In_cin)            // In_cin 為高時(shí)開(kāi)始計(jì)數(shù)
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    assign Out_q = cnt;        // 與計(jì)數(shù)器相連輸出
endmodule
2、仿真測(cè)試源程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):BCD 級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)器驗(yàn)證 */
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg clk;
    reg cin;
    reg rst_n;
    wire cout;
    wire [11:0]q;
    mytest BCD_Counter(
            .In_clk(clk),
            .In_cin(cin),
            .In_rst_n(rst_n),
            .Out_cout(cout),
            .Out_q(q)
    initial clk = 1'b1;
    initial begin
        // 復(fù)位
        rst_n = 1'b0;
        cin = 1'b0;
        #(`clock_period * 200);
        rst_n = 1'b1;
        // 直接給高電平,讓它在每個(gè)時(shí)鐘周期都計(jì)數(shù)
        cin = 1'b1;
        #(`clock_period * 5000);
        $stop;
    end
endmodule
仿真后出現(xiàn)如下波形:
那么該如何解決了,小梅哥給出一個(gè)很好的調(diào)試方式:
1、由于是三級(jí)級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)器,那么我們要先看每一級(jí)計(jì)數(shù)器的狀態(tài)。需要作如下步驟:
在ModelSim找到SIM窗口:
將Conuter0、Conuter1、Conuter2、都 【Add Wave】同時(shí)也看到可以通過(guò)快捷鍵【Ctrl+W】添加。
然后返回到【W(wǎng)ave】窗口在信號(hào)窗口中依次按下【Ctrl+A】全選、【Ctrl+G】根據(jù)模塊自動(dòng)分組
這是可以看到那些模塊是看不到信號(hào)的,需要重新編譯重新運(yùn)行才能看到:
接著就可以看到每個(gè)信號(hào)的現(xiàn)象了:
修復(fù)代碼如下:( 目前得到的解釋是:總之非阻塞賦值有1個(gè)時(shí)鐘周期的延遲才會(huì)生效
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output Out_cout;
    output[11:0] Out_q;
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q0)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q1)                // 方式2
            .In_clk(In_clk),
            .Out_q(q2)                // 方式2
endmodule
 * 程序功能:
    input In_clk;
    input In_cin;
    input In_rst_n;
    output [3:0]Out_q;
    // 計(jì)數(shù)程序塊
            cnt <= 4'd0;
            begin
                    cnt <=4'd0;
            end
    /* 這段代碼會(huì)導(dǎo)致在級(jí)聯(lián)的時(shí)候每一級(jí) Out_cout 都會(huì)延遲一個(gè)時(shí)鐘周期
    // 溢出輸出程序塊
            Out_cout <= 1'b0;
    // 修改如下
    assign Out_cout = (1'b1 == In_cin && 4'd9 == cnt);
    assign Out_q = cnt;
endmodule
關(guān)于邏輯單元:
如果邏輯單元后面的數(shù)目為0,那么說(shuō)明無(wú)法實(shí)現(xiàn),說(shuō)明設(shè)計(jì)是有問(wèn)題的。
相關(guān)帖子
ID:642632 發(fā)表于 2020-7-4 13:12 | 只看該作者
不進(jìn)行級(jí)聯(lián)的話(huà)沒(méi)有cin是可以的,你自己可能都沒(méi)搞清楚,有點(diǎn)誤導(dǎo)別人
